Aujourd'hui à 9:53 par crack
frein arriere gauche bloqué sur j9
Message par DENISgold le Sam 31 Aoû 2013 - 0:28
Bonsoir
J'ai récupéré le j9 de 1987 de mon père qui n'a pas roulé depuis 4 ans,j'ai fais 10 km et le me suis apercu que la roue arrière gauche fumais,j'ai attendu quelque temps de manière que sa refroidisse,et je suis repartis pour le stocker chez mon fils.
Jai mis le cric,et la roue ne tournais pas,j'ai démonté la roue ensuite le tambour enlui donnant des coups de marteaux de manière à le décoller de sur les garnitures,ensuite avec un maillet j'ai tapé sur le haut et le bas des garnitures,je me suis apperçu que le cylindre fuyait j'ai remonté le tambour,et la roue ,letambour tourne bien,mais par contre sa ne freine plus idem avec le frein à main.
Je ni connais rien ,pouvez vous m'aidé et avez vous des photos,car je n'est même pas de revue technique.
Merci de votre aide
DENISgold
Re: frein arriere gauche bloqué sur j9
Message par eagle3 le Sam 31 Aoû 2013 - 0:35
Le frein à main agit sur les roues avants.
Il te faut au moins un cylindre neuf voir un kit(cylindres+machoires) complet.
Message par DENISgold le Dim 1 Sep 2013 - 15:53
Bonjour merci pour ta réponse je ne savais pas que le frein à main agissais sur les roues avant,alors je suis allé controlé,et il fonctionne très bien.
Mais après vérifications aucune roue arrière freine,aurais tu une idée.
DENISgold
Message par eagle3 le Dim 1 Sep 2013 - 16:42
Si les roues arrières sont en l'air il faut comprimer le limiteur de frein (passage de roue arrière droite) pour faire passer le liquide de frein. Il est peut-etre grippé.
Message par DENISgold le Dim 1 Sep 2013 - 20:16
ok merci mais sa ressemble a quoi,et il faut avoir les deux roues en l'air?Et sa consiste en quoi de comprimer
DENISgold
