cantachau
Mais où va cette durite ?
Petite question toute bête pour mon 2.5D (XD3P). Où va la durite qui part du cache-culbuteur, là où on met l'huile moteur ?
Merci beaucoup ;-)
Bonne soirée
Coucou
Tu parles du reniflard ? (cette petite durite qui pendouille et te pourris tout le moteur, si elle n' est rallongée)Wink
elle va nulle part !! a part si ton moteur crache des vapeurs huile par le cache culbu (pas normal ) la il te faut rallonger cette durite pour qu"elle aille un peu plus bas que le moteur sinon tu peux la laisser a sa longueur d'origine
