Remplacement lames de suspensions.
Re: Remplacement lames de suspensions.
Message par lullaby le Jeu 22 Aoû 2013 - 10:23
alors après nouvelle session de questions auprès de papi j'ai enfin toutes les informations. Il avait déjà changé les lames il y a quelques années mais celles qu'il avait posées n'étaient pas nickel (légère usure) et du coup quand il avait passé le CT un souci avait été noté de ce coté là. sauf que depuis il n'avait pas eu l'occasion de remédier au problème..
2ème faisceau démonté hier soir, on a eu la surprise de trouver 3 petites cales de bois sur toute la longueur du faisceau de lames (en haut), à quoi servaient elles?? aucune idée! papi n'a pas souvenirs de ces voyageurs clandestins.
On a monté de chaque coté deux faisceaux strictement identiques et sans lames usées donc à voir quand on va le reposer au sol et rouler pour voir si tout est ok..croisons les doigts.
lullaby
Message par cruzeur le Jeu 22 Aoû 2013 - 11:09
Les cales en bois? Des arbres qui ont grandi à l'intérieur Laughing ....
Tu pourras toujours soulever la suspension par le biais du pivot central.
Message par lullaby le Jeu 22 Aoû 2013 - 12:05
cruzeur a écrit:Les cales en bois? Des arbres qui ont grandi à l'intérieur Laughing....
lol!
soulever la suspension? et bien si ya besoin tu m'expliqueras. pour le moment on croise les doigts pour que ca aille comme ca! jocolor
lullaby
Message par cruzeur le Jeu 22 Aoû 2013 - 12:19
C'est une réglage possible sur nos Js. Il ya des tutos là dessus.
Message par lullaby le Jeu 22 Aoû 2013 - 22:33
cruzeur a écrit:C'est une réglage possible sur nos Js. Il ya des tutos là dessus.
oui j'ai cru apercevoir ca sur la RT
lullaby
Message par Fred33 le Jeu 22 Aoû 2013 - 22:39
ET ca le mieux c'est de pas y toucher parce que ca releve l'arriere du camion et fait piquer le nez et en cas de freinage d'urgence le cul passe devant et voila un beau tete a queue
Message par lullaby le Ven 23 Aoû 2013 - 0:44
fred si tu as des conseils à donner tu sais où habite papi et j'ose espérer que tu as encore mon numéro de tél..ca serait un peu plus agréable que par le forum même si c'est un lieu fort agréable! Wink
lullaby
Message par Fred33 le Ven 23 Aoû 2013 - 8:15
Oui bien sur mais comme ca l' info profite a tout le monde
Message par cruzeur le Ven 23 Aoû 2013 - 10:35
Fred33 a écrit:ET ca le mieux c'est de pas y toucher parce que ca releve l'arriere du camion et fait piquer le nez et en cas de freinage d'urgence le cul passe devant et voila un beau tete a queue
On touche au réglage quand il y a un affaissement considérable du train arrière (Faisceaux fatigué etc...) . Il s'agit de de le rendre plus proche des cotes d'origine. Donc pas de danger.
Message par eagle3 le Ven 23 Aoû 2013 - 13:38
Il faudrait surtout faire un reglage du ressort du répartiteur de frein arrière. Si le cul est plus haut le répartiteur va croire qu'il y a moins de poids et va limiter de trop la force de freinage à l'arrière par rapport au poids réel sur le train arrière..risque de contre-visite au CT.
Message par cruzeur le Ven 23 Aoû 2013 - 14:12
eagle3 a écrit:Il faudrait surtout faire un reglage du ressort du répartiteur de frein arrière. Si le cul est plus haut le répartiteur va croire qu'il y a moins de poids et va limiter de trop la force de freinage à l'arrière par rapport au poids réel sur le train arrière..risque de contre-visite au CT.
+1 avec eagle3
Message par lullaby le Ven 23 Aoû 2013 - 15:42
dans la RT (que j'ai oublié au garage) , je suis censée trouver les hauteurs d'origine ?
comment savoir s'il faut régler ce ressort de répartiteur?
lullaby
Message par cruzeur le Ven 23 Aoû 2013 - 15:55
Pour la hauteur, c'est décrit dans le manuel d'utilisation.
Pour le réglage du répartiteur. Faut tirer le ressort jusqu'à la limite du blocage arrière à vide. Faut pas que ça bloque avant les roues avant qu'en on freine à fond. Suivant l'état du répartiteur et l'état général du circuit le réglage sera différent, cela indépendamment de l'hauteur. Bien entendu, l'hauteur joue, mais vu le reste que je viens d'énoncer, c'est une variable de plus.
Message par Fred33 le Sam 24 Aoû 2013 - 10:50
pourquoi toucher a quelque choses qui marche bien .......
Message par cruzeur le Sam 24 Aoû 2013 - 11:01
On ne lui pas de toucher. On lui dit comment toucher s'il le faut. Puis s'il a démonter les lames, la position finale ne sera jamais la même. Donc, il faudra bien passer par la case réglage.
Message par lullaby le Mar 27 Aoû 2013 - 11:15
lames remontées mais je n'ai pas bien l'impression qu'on soit au même niveau de chaque coté..il faut attendre la sortie du garage pour voir correctement..
s'il est plus bas d'un coté que de l'autre, ca peut venir de quoi?
Rien à voir, un flexible de frein bouché à l'arrière, c'est possible?
lullaby
Message par Fred33 le Mar 27 Aoû 2013 - 15:07
hauteur de caisse voir si il y a les mêmes pneus a droite et a gauche faudrait pas qu'il y ait un 19x400 et un pneu en 16 pouces
pour les freins je t'avais dit qu'il y avait pb j'avais eu du mal a réamorcer le circuit de frein et a l'arrière pas du tout malgrès l'utilisation d'un appareil a purge automatique maintenant il peut y avoir plein de choses comme maître cylindre , cylindre de roue bouché rouillé ,flexible , répartiteur freinage coincé
Message par cruzeur le Mar 27 Aoû 2013 - 15:09
lullaby a écrit:lames remontées mais je n'ai pas bien l'impression qu'on soit au même niveau de chaque coté..il faut attendre la sortie du garage pour voir correctement..
T'as bien vérifié l'état des cales dans le bras de suspension?
Message par lullaby le Mar 27 Aoû 2013 - 15:58
pour les freins, tu avais parlé de les purger mais sans donner autant de détails!! merci de les donner maintenant, il vaut mieux tard que jamais!
la roue arrière gauche ne freine pas du tout et le flexible semble être bouché. Pour le changer le mieux c'est de commander sur internet ou on peut en trouver dans notre coin en direct?
et le répartiteur à quoi on peut voir qu'il a un pb?
et cerise sur le gateau, carte grise égarée par papi qui ne va pas tarder à péter un plomb et finir par retourner toute la maison..Razz
lullaby
Message par eagle3 le Mar 27 Aoû 2013 - 18:20
Pour purger à l'arrière il faudrait comprimer le limiteur de frein dans le passage de roue arrière droite avec une pince ou un serre-joint. Il peut etre grippé..
Message par cruzeur le Mar 27 Aoû 2013 - 21:05
Lullaby. En toute amitié. Lis les tutos qui existent sur le sujet et tu avanceras plus vite que voulant faire tout à simple vu d'oeil.
Message par Fred33 le Mar 27 Aoû 2013 - 21:40
pour les freins je ne fais que des suppositions sur la panne ............ un flexible se bouche pas comme ca ! pour les flexibles c'est oscaro
Message par lullaby le Mar 27 Aoû 2013 - 21:41
et bien tu peux lire les tutos et la rt mais quand tu débutes , tu débutes...
Les cales elles sont bien en place...
lullaby
Message par cruzeur le Mar 27 Aoû 2013 - 22:05
lullaby a écrit:et bien tu peux lire les tutos et la rt mais quand tu débutes , tu débutes...
Vrai.Embarassed Embarassed
T'as compris pour les cales.
Message par lullaby le Mer 28 Aoû 2013 - 10:17
en attendant les freins refonctionnent, changement du flexible à l'arrière.
à voir si ca sera suffisant pour le CT.
lullaby
Message par cruzeur le Mer 28 Aoû 2013 - 10:35
Quand tu auras ton flexible démonté fait passer de l'alcool avec une seringue dans le répartiteur via orifices et dans les cylindres de roues via purgeur.
Pour le répartiteur tires à fond sur le ressort à fin de faciliter les passage du liquide.
