Remplacement lames de suspensions.
Page 1 sur 3 • Partagez •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Sur la cagouille il faut changer les lames de suspension. J'en ai trouvé des neuves sur le bon coin (en vérifiant que ca corresponde)et je pensais que c'était exactement les mêmes sauf que pas du tout.
En démontant hier soir on a sorti 5 lames + 4 petites (elles sont moitié moins larges que les autres et étaient placées en haut et en bas de la pile). Sur les 5 nouvelles lames, 3 sont plus épaisses donc on ne peut pas remettre tout le monde. Je n'ai trouvé aucune info dans la revue technique (j'ai juste survolé
Je suppose qu'il va falloir supprimer une des lames mais laquelle?? pas les petites car je pense qu'elles ont un rôle bien précis mais dans les 5 autres, une épaisse ou une fine?
Je suis preneuse de toutes les infos et conseils que vous voudrez bien me donner.
Merci d'avance à tous.
lullaby- Apprenti mécano
Re: Remplacement lames de suspensions.
Ca depend de la charge utile du camion il aura l' arriere plus ou moins suibant le type de lame et une capacite de charge differente
Fred33- Dieu
Ca change selon le charge utile.
1400kg
4 minces(4,5mm)
2 épaisses(8mm)
Epaisseur total 34mm
1800kg; deux montages
1er mont. 6 minces(4,5mm) 2 épaisses(8mm)
2e mont. 5 minces(6mm) 2 épaisses(7mm)(pas sur -RTA se trompe desfois)
Epaisseur total 44mm dans les deux cas.
1400kg
4 minces(4,5mm)
2 épaisses(8mm)
Ca c'est une suspension renforcée(page 73 de la RT pour J9)..En démontant hier soir on a sorti 5 lames + 4 petites (elles sont moitié moins larges que les autres et étaient placées en haut et en bas de la pile)
eagle3- Pro du démarrage en côte
Modifiee par notre grand pere a l'epoque il avait deja fait um remplavement il me semble faut voir avec lui
Fred33- Dieu
comme il ne sait pas je m'adresse ici...Fred33 a écrit:Modifiee par notre grand pere a l'epoque il avait deja fait um remplavement il me semble faut voir avec lui
merci eagle pour la ref de la RT je vais aller voir de plus près.
du coup vous pensez que je peux supprimer une de mes nouvelles lames sans que ca craigne?
Les dimensions des nouvelles lames?
Longueur devrait etre 685mm.
Largeur 65mm
Mais épaisseur?
Tu as les configurations en images dans le chapitre " Suspension - train arrière" de cette RT http://www.leboncoin.fr/livres/440219908.htm?ca=5_s
Les derniers J9 (1500 et 1900kg) sont modifies. Celle du 1900kg est similaire aux suspensions renforcés mais pas tout à fait - épaisseurs différents.
Largeur 65mm
Mais épaisseur?
Après avoir étudié les différentes revues techniques j'en suis toujours au même point, ca me fait des noeuds à la cervelle et je ne sais pas quoi faire.
Alors il s'agit bien d'une suspension 1800 kgs ou renforcée.
Le nombres de lames du faisceau que j'ai acheté ne correspond à aucun des montages d'origine (il comporte 5 lames: 3 épaisses entourées de 2 fines).
Si je rajoute les demi lames que j'ai sorti de l'ancien faisceau on retombe sur le bon nombre de lames mais pas la bonne épaisseur vu que les lames du nouveau faisceau ont des épaisseurs différentes. Si j'en sors une fine, je retombe sur mes pattes et tout rentre correctement..
Est ce que c'est grave de sortir cette fameuse lame? s'il y a toutes ces variantes de montage c'est certainement pour une bonne raison...
suis paumée j'ai vraiment besoin de vos lumières...
merci d'avance
merci d'avance
Je suis tenté de dire "t'as qu'à essayer". Il serait sans doute le premier avec cette configuration.
Mais en meme temps les anciennes lames sont vraiment mortes?
Dans la Doc d' atelier que j' ai , que ne sais pas envoyer, il y a une page d' identification des faisceaux:
Suspension 1400
-Dimensions du faisceau :685 x 65 x 34mm
-Composition :
-2 lames epaisses de :685 x 65 x 8mm
-4 lames minces de :685 x 65 x 4,5 mm
-Flexibilité à la roue : 18mm/100kg
Suspension 1800
-Dimensions du faisceau :685 x 65 x 44mm
-Composition :
- 4 lames épaisses de : 685 x 32 x 7mm
- 5 lames minces de : 685 x 65 x 6mm
-Flexibilité à la roue : 16mm/100kg
Suspension renforçée
-Dimension du faisceau : 685 x 65 x 48mm
-Composition :
-1 lame de :685 x 65 x 6mm
-4 lames de :685 x 32 x 7mm
-4 lames de :685 x 65 x 7mm
-Flexibilité à la roue :12mm/100kg
Suspension 1400
-Composition :
Suspension 1800
-Composition :
-Composition :
J8- Demi-dieu
Eagle je ne sais même pas si elles sont vraiment mortes...et comment peut on le savoir?
J8 merci pour les infos de la doc atelier, je l'ai trouvée sur internet et les RT donnent les mêmes infos mais ca me confirme juste que je ne sais pas à quoi correspond le faisceau que j'ai acheté ni comment le monter et si je peux le mixer avec mes anciennes lames.
Tout au debut tu as dit qu'il fallait les changer.
Ces lames subissent des forces torsionelles. S'ils sont tordues ok mais je vois mal comment ça peut arriver - surtout sur une suspension renforcée. Pour les tordre il faut déjà enlever les butées et faire trainer le cul par terre chargé à bloc à mon avis.. et encore.
C'est mon grand père qui a dit quelles étaient fatiguées....
Et moi je n'y connais rien
Les amortisseurs non?
Je ne sais pas
Bonne question, Eagle!
Est ce que le fourgon semble trop bas à l' arrière ?
S'il roule, fait-il un bruit dessous/derrière ?
On te les a vendues en tant que venant de quel véhicule?
Je suis aussi d' accord pour juger qu' il faut y mettre du sien pour endommager les lames, comme rouler a fond sur un gros cailloux ou autre accident...
Les supports sont intacts?
J8- Demi-dieu
il ne me semblait pas particulièrement bas mais bon...
il ne roulait pas donc pas moyen de savoir s'il faisait du bruit mais à priori je dirais que non..
qu'est ce que tu appelles les supports?? l'espèce de tube dans lequel viennent se glisser les lames?
Je pense que c'était une erreur de démonter ça sans au moins rouler un peu auparavant.
Je ne sais meme pas si tu peux tout remonter sans quelques outils spécifiques. Je n'ai jamais touché à ça mais en lisant la RT c'est un peu chaud apparement.
de toute facon maintenant c'est démonté, reste juste à savoir quoi remonter avec quelle organisation de faisceau.
Si tu peux nous donner les dimensions(épaisseurs surtout) exacts de chaque lame(neuve et ancienne) on pourrait peut-etre t'aider davantage.
Si tu démontes les tiennes et tu les retournes tu te retrouves avec une suspension neuve.
qui a déjà testé ça??cruzeur a écrit:Si tu démontes les tiennes et tu les retournes tu te retrouves avec une suspension neuve.
je vais faire une récap' avec les dimensions de toutes les lames comme ca, ca sera plus clair;
Moi...lullaby a écrit:qui a déjà testé ça??cruzeur a écrit:Si tu démontes les tiennes et tu les retournes tu te retrouves avec une suspension neuve.
oui ca je me doute! mais tu en connais d'autres qui ont testé?
au pire je fais ca et je revends mes faisceaux de lames.
si j'avais su j'aurais tenté le controle technique comme ca et j'aurais avisé ensuite.
Et puis t'aurais toujours pu relever le train arrière parce qu'il est réglable.
alors après nouvelle session de questions auprès de papi j'ai enfin toutes les informations. Il avait déjà changé les lames il y a quelques années mais celles qu'il avait posées n'étaient pas nickel (légère usure) et du coup quand il avait passé le CT un souci avait été noté de ce coté là. sauf que depuis il n'avait pas eu l'occasion de remédier au problème..
2ème faisceau démonté hier soir, on a eu la surprise de trouver 3 petites cales de bois sur toute la longueur du faisceau de lames (en haut), à quoi servaient elles?? aucune idée! papi n'a pas souvenirs de ces voyageurs clandestins.
On a monté de chaque coté deux faisceaux strictement identiques et sans lames usées donc à voir quand on va le reposer au sol et rouler pour voir si tout est ok..croisons les doigts.
Page 1 sur 3
» Astuce Démontage ?
» longueur tuyau nylon
» A vendre J9
» Système de refroidissement
