Hier à 21:23 par Noelle95
roues avant qui chauffent!!!!
Re: roues avant qui chauffent!!!!
Message par nemelk le Lun 19 Aoû 2013 - 23:28
Peut être 2 ou 3 a tout casser, mais oui, c'est bien brulant.
Je fait comment pour revoir ma copie? scratch
nemelk
Message par cruzeur le Lun 19 Aoû 2013 - 23:38
Mets le cam sur cales moteur en route une vitesse en enclenchée un petit coup de freinage et vérifie si ça chauffe.
Déjà cela te fixera définitivement sur l'origine de la chauffe - Roulements ou freins.
Si c'est les freins change teste les flexibles démontés soufflant dedans. Tu le fait à souffle de bouche et tu vérifies la résistance.
Regardes si tu n'as pas un support d'étrier tordu, ce qui empêcherait le correct coulissement des étriers. pour le test tu repousse tes pistons jusqu'à avoir du jeu, puis tu les fais coulisser. Tout ce que je viens de te dire, se sont des opérations rapides mais obligatoires pour trouver cette fichue panne.
Si tu ne les fais pas on sera dans la même situation dans un mois.
Message par nemelk le Lun 19 Aoû 2013 - 23:51
Ok, je test tout ça des que possible et je vous tiens au courant.
Merci pour tout, des que ça marche, je viens en J9 vous payer le champagne!!! Very Happy
nemelk
Message par cruzeur le Mar 20 Aoû 2013 - 0:28
Message par willys 1943 le Mer 22 Jan 2014 - 19:26
j'ai eu un peut le meme souci il y a quelque temps j'ai bien galeré pour trouver!!!!!! en fait c'etais le flexible de frein qui etais bouché et faisais comme un clapet anti retour ce qui laissais les plaquette en pression sur le disque!!
apres changement des flexible tout est revenu a la normal
willys 1943
