roues avant qui chauffent!!!!
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par nemelk le Jeu 1 Aoû 2013 - 15:32
 Je suis toujours dans la remise en état de mon J9 et comme un problème en pousse un autre....
 Alors voila, ce matin, tout fier d'avoir fait quelques bricoles sur mon camion, je part faire un petit tour et voila t'y pas qu'en revenant, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, je touche les roues et elles étaient brulante, surtout au niveau de l'écrou de cardan....
je met donc la bête sur calles et m'aperçois que les roues on du mal a tourner.
je suppose que c'est un problème de frein, mais quoi?
Dernière édition par nemelk le Ven 2 Aoû 2013 - 18:14, édité 1 fois (Raison : orthographe)
nemelk
Re: roues avant qui chauffent!!!!
Message par laurentD4B 1962 le Jeu 1 Aoû 2013 - 17:01
les roulements?manque de graisse?graissage du cardan?
Message par eagle3 le Jeu 1 Aoû 2013 - 18:16
Je dirais un étrier grippé..les (ou une) plaquette(s) reste(nt) en appui sur le disque, ça fait chauffer le disque.
Message par Fred33 le Jeu 1 Aoû 2013 - 19:09
pareil
Message par cruzeur le Jeu 1 Aoû 2013 - 20:28
Etrier grippé ou roulement trop serré...
Message par magatst le Ven 2 Aoû 2013 - 12:55
Desserre le frein à main :0)
magatst
Message par nemelk le Ven 2 Aoû 2013 - 14:27
Merci pour vos réponses,
Pour le frein a main, ma femme y'a deja pensé...Laughing
Pour les étrier grippés, comment faire, ça se dégrippe comment? sachant que je suis pas un grand mécanicien!
 Pour les roulements, comment vérifier qu'il ne sont pas trop serré?
 Ca fait plein de questions, mais bon, si je pouvais me débrouiller pour réparer, ça m'arrangerais bien!
nemelk
Message par cruzeur le Ven 2 Aoû 2013 - 15:37
Une roue doit tourner avec l'unique effort dispensé pour contrer son inertie.
Le test:
1- Mettre ladite roue en l'air calant le cam pour qu'il ne bouge pas.
2- Desserrer le frein à main et mettre la boite au point mort.
3- Faire tourner la roue à la main.
4- Si l'on entend un bruit de frottement, ce sont les étriers.
5- Si l'on n'entend pas de bruit de frottement mais on ressent quand même une résistance au-delà de celle dû à l'inertie de la roue plus cardan, alors c'est du côté du roulement qui est trop serré ou HS.
Bon courage.
Message par nemelk le Ven 2 Aoû 2013 - 18:44
Je viens de vérifier, pas de doutes, ça frotte!Ca viendrait donc des étriers. J'ai donc demonté ma roue et je vois ça:
C'est pas tout neuf-tout neuf...
  quand on dit étrier grippé, qu'est ce qui est grippé en fait? on dégrippe avec quoi? du produit? il faut démonter?
Merci.
nemelk
Message par laurentD4B 1962 le Ven 2 Aoû 2013 - 19:01
profite pour un bon coup de Karcher.
Message par cruzeur le Ven 2 Aoû 2013 - 21:57
Etrier grippé en ce sens que le piston ne recule plus dans son cylindre.
Il y des tutos sur la réfection... rien de trop compliqué. Tu peux y aller.
Message par nemelk le Ven 2 Aoû 2013 - 22:06
Ok, merci, j'ai déjà un peu regardé mais ça avait l'air bien compliqué.
Je regarde ca de plus près.
nemelk
Message par nemelk le Ven 2 Aoû 2013 - 23:14
Alors, je viens de faire le tour de tout ce qui a un rapport avec les étriers de frein sur le forum,
Je pense que je vais faire une tentative de démontage demain....
Pour démonter les étriers du camion, il faut seulement retirer les 2 clavettes? (haute et basse?)
Croyez vous qu'il faille que je démonte tout et que je commande le kit de réparation( ça m'a l'air un peu compliqué quand même!), ou je peut essayer de bricoler un peu juste pour que ça fonctionne a nouveau?
Merci.
nemelk
Message par cruzeur le Sam 3 Aoû 2013 - 1:03
Retirer les deux clavettes mais avant leurs petits freins
Commander le kit - oui.
Vérifier si les flexibles sont craquelés.
Vérifier l'état des câbles frein à main.
Il faut démonter tout si tu veux faire un travail durable. Tu verra au fur et à mesure que tu avances qu'il ne s'agit de rien trop compliqué.
Bricoler ça n'arrangera pas les choses du tout.
On est là pour t'aider.
Message par nemelk le Sam 3 Aoû 2013 - 21:48
Salut et merci,
Alors, aujourd'hui, c'était pas trop une journée mécanique finalement!
 J'ai seulement retiré les clavettes, et je n'arrive pas a sortir l'étrier(enfin, je ne me suis pas trop agacé dessus, de peur d'abimer qqchose). on fait comment???
ensuite 2 questions:
1- je suppose qu'il faut dévisser les flexibles(flèche orange), ensuite, lors de la remonte, il faut purger?
2- il faut aussi démonter le câble de frein a main, alors en bas, je vois une encoche, mais en haut(flèche jaune), on fait comment? c'est pas trop galère a remonter?
ah oui, aussi, ça vous parait pas bizarre qu'il y ai un truc(je ne connait pas le nom, désolé!) en haut et un en bas pour le câble de frein a main(flèches verte.)
Voila, ca commence, je suis un peu gland, mais j'ai peur de faire des conneries.
Merci.
nemelk
Message par cruzeur le Dim 4 Aoû 2013 - 0:47
Pour le frein à main (première chose à faire): Tu serres les deux leviers ou passe le câble puis tu retire le câble de l'encoche du levier d'en bas. Le câble sort par le trou du levier du haut.
Pour sortir l'étrier tu doit, soit le pousser vers le bas, soit vers le haut pour qu'il se déboite d'un des côtés. Tu le fait avec un bon tournevis.
Une fois que tu démontes les flexibles tu dois purger.
Bonn courage
Message par nemelk le Dim 4 Aoû 2013 - 13:49
OK, merci,
A mon avis, je reviendrais bientôt vous demander comment purger les freins.....
nemelk
Message par nemelk le Lun 5 Aoû 2013 - 10:43
 Alors, comme prévu, des petites questions!
 j'ai essayer de faire tourner en appuyant les pistons, il y'en a 1, pas de soucis, il visse et dévisse.
Pour l'autre, c'est beaucoup plus dure, c'est celui la qui est grippé? je force?
je peut prendre une pince multiprise sur la partie haute pour le faire tourner?
Ensuite, lorsque j'actionne le "truc" sur lequel tire normalement le frein a mains, le piston avance, c'est normal?
 Pour la purge, j'ai trouvé pas mal d'explication sur ce SUPER site, mais juste une petite question, il faut purger tout les freins, ou seulement a l'avant? etant donné que je n'ai pas touché a l'arrière?
Parce que les vis, c'est pas gagné pour les défaire....
MERCI
nemelk
Message par Meletek le Lun 5 Aoû 2013 - 10:57
Moi perso quand j'ai changé mes roulements a l'avant je n'ai purgé que les freins avant dans l'ordre AVG AVD et tout va bien. C'est normal que le piston avance en actionant le frein a mains puisqu'il se met en position de freinage. Ensuite le piston qui ne bouge pas est grippé, c'est celui-ci que tu dois réparer avec le kit. Je l'ai déjà fait, avec du matos ca se fait très bien.
Bon courage.
Meletek
Message par nemelk le Lun 5 Aoû 2013 - 14:59
Alors,
 Pour le piston qui avance, ce que je veux dire, c'est que lorsque je relâche, il ne revient pas donc si j'actionne plusieurs fois le "truc", le piston sort de plus en plus.
 Pour le piston grippé, en forçant, il a fini par bouger et maintenant, il rentre et sort sans problème comme l'autre, je commande tout de même un kit?
 Pour finir, je n'ai a priori pas besoin de démonter l'étrier coté gauche , du coup, je ne purge que le droit?
Merci....
nemelk
Message par Tiken le Lun 5 Aoû 2013 - 18:55
mouai .... moi je ne saurait que te conseiller de refaire une purge totale de ton circuit.
Pour ton piston qui sort en actionnant le "truc", c'est normal, il est sur une vis sans fin. Ca permet de rattraper l'usure des plaquettes.
Dans tout les cas, oui commande un kit et fait un bon nettoyage de l'ensemble avant de reposer, ton piston grippé a été corrodé et va détériorer les joints. Ca va clairement finir par remerder si tu ne remet pas ça en état.
Message par nemelk le Mar 6 Aoû 2013 - 20:43
Bonsoir,
Alors, tout est nettoyé, changé, remonté, et ça chauffe encore.... pffff
En plus, maintenant, j'ai le voyant de frein qui reste allumé en permanence!
J'ai donc refait un tour sur le forum, et vérifier de quoi ça pourrait venir:
J'ai du liquide dans le bocal
Les témoins d'usure de plaquettes sont en place( les plaquettes sont neuve, je les ai changées en même temps)
D'apres vous?
Ensuite, lorsque j'ai démonté, les plaquettes était usée de manière inégale, beaucoup plus celle de l'extérieur.
J'ai lu le sujet "démontage d'un étrier de frein" et il est dit que ça vient de l'etrier qui coulisse mal, que faire pour qu'il coulisse? J'ai pas trop compris ou il doit coulisser, car il est bloqué avec les clavettes en forcent,non?
Voila, merci
nemelk
Message par eagle3 le Mer 7 Aoû 2013 - 9:17
T'as change quoi?
Le fil de temoin d'usure doit toucher la caisse ou faire masse quelque part.
Tu devrais enlever l'ancienne graisse et mettre de la graisse Bendix speciale pour ces etriers. C'est du boulot tout de meme. ca ne se fait pas dans une demi heure.
Message par nemelk le Mer 7 Aoû 2013 - 11:19
 Je vais vérifier pour le fil de témoins, ce qui est bizarre, c'est que ça ne le faisait pas avant que je change les plaquettes et degrippe les étriers ...
Pour les étriers, j'ai démonté les pistons, nettoyé, changé les joints, par contre, je n'ai pas demonté l'arrière de l'étrier(système de frein à main) juste enlevé le caoutchouc et graissé avec de la graisse silicone bardhal.
Voila ou j'en suis, et merci pour votre aide...
nemelk
Message par eagle3 le Mer 7 Aoû 2013 - 12:18
Il faut faire gaffe avec ces produits de graissage. Je ne sais pas ce que ça fait de la graisse de silicone. Normalement on ne met pas ça.
Achete un tube de graisse bendix(couleur bleue).
Nettoyer seulement avec du liquide de frein neuf ou éventuellement de l'alcohol à bruler(dénaturalisé).
A mon avis tu devrais recommencer et faire dans les regles. Renseigne-toi bien avant de commencer. Il y a des trucs à ne pas négliger.
En meme temps tu ferrais bien de changer les flexibles si ils sont vieux.
