Fuite a la pompe a injection...
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Fuite a la pompe a injection...
Message par Meletek le Lun 5 Aoû 2013 - 10:26
Ok ok merci Fred33 pour le tuto avec photos je comprends bien mieux maintenant. Je pense que c'est une ROTO car ce n'est pas une BOSH mais une LUCAS.
C'est trop risqué de le faire ici car si je fais le con et que ca ne démarre plus j'arriverais pas au boulot a temps!
Je vais donc jointer tout le tour de la pompe (ou il y a le joint papier) au syka noir en le laissant bien sécher avant de démarrer, ça devrait le faire pour faire 200bornes et je changerais le joint spi et le joint papier a gap. J'ai déjà faillit raté mon boulot précédent a cause du démarreur alors je préfère ne pas me lancer maintenant dans ce taf délicat.
Au moins grace a tes explications je saurais comment faire.
Je vous tiens au courant et merci encore.
Meletek
Message par Meletek le Lun 5 Aoû 2013 - 11:36
Bon un pote mécano me confirme que sur 200km un joint au sika mastic colle tiendra et sera facile a réenlever pour les travaux.
Donc voila je me lance, on véra bien!!!
Meletek
Message par Meletek le Lun 5 Aoû 2013 - 14:03
Du coup un autre pote m'a dit qu'il vallait mieux faire un petit récupérateur du gasoil qui fuit au lieu de faire un joint car si ca jointe correctement le gasoil irait directement dans la distri donc un espèce d'entonoir soit fermé pour récupérer le gasoil soit avec une durite pour qu'il aille sur la route!
Qu'en pensez-vous???
Merci d'avance.
Jineufement.
Meletek
Message par Meletek le Lun 5 Aoû 2013 - 15:57
Ok c'est bon fuite réparée!
Meletek
Message par Meletek le Lun 5 Aoû 2013 - 16:01
En fait c'était tout con!
A force de chercher, j'ai démarré El Jitano a plusieures reprises pour enfin m'aperçevoir que c'éteit simplement le retour d'injecteurs qui était désséré!!!
Tout est rentré dans l'ordre, c'est cool!!!
Meletek
Message par Meletek le Lun 5 Aoû 2013 - 16:06
Merci a tous pour votre aide et plus particulièrement a Fred33 pour ton tuto.
Cette fois c'est la bonne!
Tenez- moi au courant des rassos vers gap svp.
Jineufement.
TekNomad.
Meletek
Message par Fred33 le Lun 5 Aoû 2013 - 18:29
ah en voila une bonne nouvelle alors bonne route vers le sud !!!
Message par Tiken le Lun 5 Aoû 2013 - 18:47
ha bah oui c'est plutôt cool ça ! bonne route alors !
comme quoi bien souvent on se prend la tête sur des conneries .....
Message par Meletek le Mer 7 Aoû 2013 - 8:54
C'est clair et la je suis bien contant que ce ne soit qu'une connerie!
Hier petit tour avec El Jitano et......RAS, aucune fuite et ça roule nikel!
Aujourd'hui début d'un gros chantier, je change le moteur du J5 d'une collègue, ca va le faire!
Merci a tous pour vos conseils et réponses...
Jineufement.
TekNomad & El Jitano.
Meletek
Message par cruzeur le Mer 7 Aoû 2013 - 12:45
C'est bien comme ça. Bonne route.
