Hier à 9:53 par crack
En panne : Plus de jus
Message par mat le Lun 24 Mar 2008 - 21:40
Hier j'ai eu un problème électrique sur mon j 9 diesel 2.5L de 1989.
Le premier démarrage de la journée n'a posé aucun souci ,j'ai roulé 2 km avec puis je l'ai garé.
Une heure après lorsque j'ai voulu le redémarrer,il était en panne de batterie.Lorsque j'ai mis le contact tout s'est passé normalement,lors du préchauffage aussi mais au moment de lancer le démarreur piouffffffffffffffff plus rien.
Mais alors plus rien DU TOUT .même l'horloge était en RTT .
Un collègue m'a donné un coup de câbles et le moteur a démarré du premier coup.
Je l'ai laissé tourner une heure et demie et une fois arrivé chez moi tout était revenu a la normal.
J'ai essayé de le redémarrer plusieurs fois, ras tout a bien marché.
J'ai testé l'alternateur , il charge correctement 14.55Volts.
La batterie est bien chargée,bref je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé .
mat
Re: En panne : Plus de jus
Message par cruzeur le Mar 25 Mar 2008 - 11:16
ttar je vai vous dire une chose que votre capacité d'expert ne saisi pas: chut que l'on nous entende pas... Les j9 on une âme et ça les rend caractérieux. Parfois ils boudent... certainement que vous avez fait quelque chose à votre beau pour qu'il réagisse comme cela.
Sinon: MYSTÈRE...
bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce
Message par boramiel le Mar 25 Mar 2008 - 11:30
salut ttar78
j'avais une 505 grd de 1985 avec 780 000 km env ( excusez moi tres chez lecteur mais je lui rendais hommage)
donc ton probleme etait survenu sur ma 505 et comme c'est le meme moteur ....
alors regarde du cotés du lanceur car moi c'etait lui qui m'empecher de demarrer
je mettai le prechauffage puis je lancer le contact et la RIEN
mes potes me mettaient un coup de pince et c'etait reparti
je crois qu'il doit colle un peu et avec plus de jus il se decolle
voila j'espere avoir etait assez clair
un dieu ne sais pas tous alors ttar78 c normal que tu es des souci lol! lol!
boramiel
Message par cruzeur le Mar 25 Mar 2008 - 11:38
cruzeur a écrit:ttar je vai vous dire une chose que votre capacité d'expert ne saisi pas: chut que l'on nous entende pas... Les j9 on une âme et ça les rend caractérieux. Parfois ils boudent... certainement que vous avez fait quelque chose à votre beau pour qu'il réagisse comme cela.
Sinon: MYSTÈRE...
Peut-être que le mystère est résolu. j'ai demander à l'oreille du j9 de la maison et il m'a dit qu'ils aiment bien que l'on nétoie avec une certaine fréquence les cosses de la batterie et ce qui va dessus.
Dons à mon modèste avis, coupure momentanée de jus au niveau des cosses. C'est fréquent et on n'y pense jamais.
Première opération nétoyage au paier verre des cosses et de pinces qui vont dessus et resérrage du tout.
Après il faudra attendre. Du moins c'est cela que le j9 de mon père m'a dit.
Message par mat le Mar 25 Mar 2008 - 19:55
Le petit farceur a recommencer aujourd'hui.Même symptômes,j'avais prévu le coup avec une batterie d'avance sous le siège.
Les cosses sont neuves, la batterie a l'air chargé.Et j'ai déja changer le faisceau d'alimentation démarreur.
Demain je vérifie les contact de masse et l'étape prochaine on verra pour le démarreur.
mat
Message par mat le Sam 5 Avr 2008 - 18:48
Bon j'ai démonté mes cosses de batterie,je les ai brossés puis graissés avec de la graisse à roulements ( j'avais que ça ) .
Idem pour les cosses du coupe contact et pour la tresse de masse moteur.
J'en ai profité pour mettre par la même occasion une autre batterie que j'avais d'avance .
Cela fait maintenant 10 jours que j'ai fait ces opérations et il ne m'a pour le moment jamais refait le coup de la panne.Je vais laisser un mois comme cela et puis je tenterai de remettre mon ancienne batterie.
Je vous tiens au JUS
mat
Message par cruzeur le Lun 7 Avr 2008 - 9:19
Apparemment il faut toujours commencer par les choses les plus simples Laughing Laughing !
Apparemment vous nous en fournissez une preuve de plus Smile Smile .
Message par mat le Mer 11 Juin 2008 - 19:28
Au jour d'aujourd'hui, il ne m'a jamais refait le coup de la panne.
Conclusion : mauvais contact masse chassis
mat
Message par cruzeur le Jeu 12 Juin 2008 - 0:43
cruzeur a écrit:Apparemment il faut toujours commencer par les choses les plus simples Laughing Laughing !
Je le souligne...
