la good vibe?
Re: la good vibe?
Message par major le Jeu 8 Aoû 2013 - 20:25
il a verifié et non apparemment
major
Re: la good vibe?
Message par eagle3 le Jeu 8 Aoû 2013 - 20:36
J'ai pas bien compris.
S'il a changé le disque et volant il a du changer le mécanisme et butée aussi. Meme si ça parait en bon état on les change quand-meme normalement.
Re: la good vibe?
Message par major le Jeu 8 Aoû 2013 - 20:51
il a changé la couronne du volant moteur et tout l'embrayage!
major
Re: la good vibe?
Message par major le Jeu 31 Oct 2013 - 13:42
hello, pour ceux qui me demandaient des nouvelles, elles ne sont pas bonnes...
j'ai rechangé le demarreur et jusque la pas de probleme de demarrage mais au fur et a mesure des km, je sentais une "vibration" DANS la pedale d'embrayage,
retour case départ garage , avec un garagiste qui me soutien que c'est la boite et un autre qui me dit que c'est la butée...
apres négociation avec eux , ils redemontent l'embrayage et envoie tout le mecanisme en expertise chez le fournisseur, aucun frais pour moi si c'est bien un soucis de pieces...
j'ai l'impression de ne pas voir le bout de tout ca...
3 semaines que le j9 est deposé la bas et j'attend toujours et aucun delai annoncé pour l'expertise...
je ne suis pas proceduriere mais je crois bien que je vais devoir y passer!
major
Re: la good vibe?
Message par eagle3 le Jeu 31 Oct 2013 - 14:05
Pas de bol mais comme tu dis il va falloir de la patience..
Re: la good vibe?
Message par casse-cailloux le Lun 11 Nov 2013 - 3:49
J'attendrais, le jour et la nuit, j'attendrais toujours......Petite note musicale pour te soutenir Smile
Re: la good vibe?
Message par major le Jeu 12 Déc 2013 - 13:33
que de mauvaises nouvelles... je recupere le camion cette apres midi avec un nouvel embrayage , et d'apres le garagiste un bruit toujours present... donc ca serait la boite...
major
Re: la good vibe?
Message par cruzeur le Jeu 12 Déc 2013 - 14:00
C'est une saga ton truc  Shocked
Re: la good vibe?
Message par major le Jeu 12 Déc 2013 - 20:48
c'est clair!
j'ai chopé de l'additif, on verra bien si ca change quelque chose...
sinon je n'ai plus qu'a changer la boite
major
Re: la good vibe?
Message par Nomadik le Lun 16 Déc 2013 - 7:26
ça dépend d'où ça vient dans la boite, je voudrais pas te donner de faux espoir, mais une fois la boite déposée, ça vaudrait le coup déjà de contrôler le serrage des écrous en bout d'arbre, c'est très simple a faire y a juste a ouvrir le petit carter en bout de boite...
sinon ptêt un roulement(?) ou une pièce qui se balade(?)... au cas où tu pourrais avoir des infos auprès de Christian, spécialiste des boites de J, il est sur Toulouse, il connaît le fofo http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/373473251.htm?ca=16_s , éventuellement voir à combien reviendrait une révision de la tienne, et au moins tu saurais où elle en est, alors qu'une boite d'occaz y aura toujours un doute sur l'état... enfin, juste une hypothèse, et selon le coût bien entendu...
Re: la good vibe?
Message par major le Lun 16 Déc 2013 - 11:08
merci pour les infos nomadik, ce matin je revois l'expert puis demain il part dans un autre garage , le mec a un truc genre stetoscope pour cibler un peu plus le probleme, parce qu'en effet, je ne vais pas changer la boite si jamais c'est une connerie....
major
Re: la good vibe?
Message par casse-cailloux le Lun 16 Déc 2013 - 22:40
Les anciens utilisaient un gros tournevis comme stéthoscope  Wink
Re: la good vibe?
