la good vibe?
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
la good vibe?
Message par major le Lun 8 Juil 2013 - 22:27
hello!
je viens de faire changer l'embrayage en meme temps que la couronne de volant moteur sauf que depuis que j'ai changé l'embrayage j'ai une super vibration au point mort a l'arret, je pensais que ca venait du pot mal fixé mais quand j'appuie sur l'embraye cette vibration cesse... une idée?
et pour ne pas refaire 15000 sujets j'ai tjs le meme probleme au demarrage, tac tac tac, lanceur changé , neimann aussi, batterie pleine et maintenant la couronne... on me dit que ca peut etre les charbons...
je craque...
(de plus quasi impossible de demarrer le j9 en cote, il cale, j'suis obligée de forcer a mort pour demarrer, sur le plat impeccable..
aujourd'hui lorsque je tenais toujours la clef en position demarrage le moteur s'arretait tout seul...)
ca fait beaucoup en un sujet mais c'est un condensé! ca fait des mois que je suis la dessus ca me rend dingue!
merci de m'eclairer Smile
major
Re: la good vibe?
Message par benoit611 le Lun 8 Juil 2013 - 23:03
pour t'éclairer tu peux avec un bidon d'essence et une allumette faire un joli feu !! ( la nuit car sinon ça n'éclaire pas !! ) HAHAHAH
bref
niveau moteur c'est bizarre car point mort et embrayage enfoncé c'est la même chose
( la pédale est plus dure ?)
niveau boite ça libère l'arbre primaire .
( est il en face bien centré ?)
la vibration est le bruit ou la caisse qui bouge ??
pour le tac tac c'est peu être un problème de masse ??
Re: la good vibe?
Message par major le Lun 8 Juil 2013 - 23:12
La pédale n'est pas plus dure non, c'est un bruit de vibration genre brrr Haha ! Apparemment pas de masse...
major
Re: la good vibe?
Message par magatst le Lun 8 Juil 2013 - 23:28
Pour les difficulté de démarrage en cote et le fait qu'il s'arrête tout seul je pencherait pour un problème d'arrivée gazoil.
filtre bouché, durite bouché ou se bouchant suivant la pente...
J'ai déjà eu cette panne .
Sinon, point mort et embrayage enfoncé se n'est pas la même chose.
Dans un cas le disque d'embrayage est en contact, dans l'autre non.
Au point mort il est en contact mais comme aucune vitesse n'est enclenché, l'arbre tourne dans le vide.
Dans l'autre le disque n'est pas en contact et l'arbre principale de boite ne tourne pas.
Disque monter à l'envers ?!
Problème de centrage ?
Silent bloc coupé ?
Difficile de savoir !!!!
Pour le tactactac, oui un problème de masse est bien possible.
magatst
Re: la good vibe?
Message par major le Lun 8 Juil 2013 - 23:38
aucune masse a priori... bon bah je crois qu'il est bon pour redemonter m'embrayage! c'est pas une grosse vibration mais c'est vraiment etrange , j'ai vu sur un autre sujet que ca pouvait etre du a un embrayage gras ?!
les silent bloc moteur ont ete changés
major
Re: la good vibe?
Message par major le Lun 8 Juil 2013 - 23:44
question bete, mais n'y aurait -il ps un soucis pour passer les vitesses si il etait monté a l'envers ou decentré? quels sont les risques?
major
Re: la good vibe?
Message par magatst le Lun 8 Juil 2013 - 23:52
Je sais que quand j'ai démonter mon moteur le disque d'embrayage avait été monté à l'envers. Du coup des rivets de montages avaient des marques d'usures.
Donc quand le disque est monté à l'envers, quand on embraye il y a quelque chose qui frotte encore ou qui risque de frotté et qui peut donc créer une vibration.
Mais bon ... ?!
Et les silent block de boite il sont bon ?
Pour la masse, il faudrait essayé avec une paire de pince de démarrage.
Placé un des cables de démarrages entre le moins de la batteries et le blocs moteurs à un endroit bien propre.
Si le bruit cesse, alors c'est bien une mauvaise masse.
magatst
Re: la good vibe?
Message par major le Lun 8 Juil 2013 - 23:56
donc je debranche le cable de masse et le met ma pince noire de la batterie au moteur? c'est bien ca?
avant le changement d'embrayage il n'y avait pas ce bruit donc je pense qu'ils sont bons,
tu penses que ca vaut le coup de le refaire demonter?
major
Re: la good vibe?
Message par major le Lun 8 Juil 2013 - 23:59
je crois bien que mon ancien embrayage etait monté a l'envers aussi les rivet etaient usés :/ a tout les coup il a remonté comme l'ancien... donc avec l'usure ils feront moins de bruits...
par contre je ne sais pas si en roulant cette vibration est toujours la je n'arrive pas a l'entendre
major
Re: la good vibe?
Message par Fred33 le Mar 9 Juil 2013 - 0:00
decentré pas possible sinon il aurait pas pu emboiter moteur / boite
disque a l'envers je doute que ca debraye et meme je doute que ca se monte
voir par contre mavaise serrage du mécanisme je m'explique
le serrage d'un mecanisme d'embrayage se fait progressivement et en etoile sinon tu as toute les chances de le monter de travers et faut pas grand chose pour que ca vibre
ce n'est qu'une hypothese tiens nous au jus
Re: la good vibe?
Message par magatst le Mar 9 Juil 2013 - 0:11
Le disque à l'envers je l'ai vue de mes yeux quand j'ai du remplacer ma boite.
ça se monte, ça débraye mais ça frotte un peu, une fois usé ça frotte plus.
Et il a roulé, trés bien, pendant un moment, comme ça, puisque c'est ma boite qui a lâché par manque d'huile.
magatst
Re: la good vibe?
Message par benoit611 le Mar 9 Juil 2013 - 8:23
j'ai pas dis que des conneries!!
( la dernière fois que mon démarreur faisait AC TAC j'avais un moteur bloqué.)
donc la théorie d'un mauvais montage de la boite ou de l'embrayage qui peut bloquerquelque part peut empêcher le démarreur de se placer .
moi je ne roulerai plus comme ça
Re: la good vibe?
Message par major le Mar 9 Juil 2013 - 8:53
Il faisait déjà ça avant le changement d'embrayage ! C'est arrive du "jour au lendemain"
major
Re: la good vibe?
Message par major le Mar 9 Juil 2013 - 9:19
http://peugeotj9.bbactif.com/t4720-bruit-bizarrj'ai vu ca, ca correspond bien a mon probleme j'ai l'impression... j'essaye de faire une vidéo de tout ca tout a l'heure, ca sera peut etre plus clair
major
Re: la good vibe?
Message par major le Mar 9 Juil 2013 - 9:24
dans le cas ou ca serait la butée, la piece a été commandée par le garagiste , a-t-il l'obligation de reparer a ses frais?
major
Re: la good vibe?
Message par magatst le Mar 9 Juil 2013 - 11:31
Ça dépends , est-ce lui qui avait remonté l'embrayage ?
Si oui, je pense que c'est à lui de prendre en charge ce problème.
Sinon, non, il n'y est pour rien.
magatst
Re: la good vibe?
Message par major le Mar 9 Juil 2013 - 11:41
oui c'est lui qui a tout fait!
major
Re: la good vibe?
Message par magatst le Mar 9 Juil 2013 - 11:58
Il a monté du neuf pour l'embrayage ?
De toute manière c'est ça responsabilité dans ce cas là.
Ou il te rembourse la totalité de la main d'œuvre et tu fais faire la réparation par quelqu'un d'autre.
Ou il fait la réparation gratuitement.
A mon avis !??!
magatst
Re: la good vibe?
Message par major le Mar 9 Juil 2013 - 12:01
il l'a commandé neuf, j'suis en train de charger les vidéos ca sera plus comprehensible
major
Re: la good vibe?
Message par magatst le Mar 9 Juil 2013 - 12:06
Faut retourné le voir, il a peut-être la clef du problème sans avoir à tout refaire.
magatst
Re: la good vibe?
Message par major le Mar 9 Juil 2013 - 12:33
major
Re: la good vibe?
Message par major le Mar 9 Juil 2013 - 13:04
et voici la vibration, on entend bien que ca s'arrete quand j'appuie sur l' embrayage
https://www.youtube.com/watch?v=8LrFl9SmER0&feature=youtu.be
major
Re: la good vibe?
Message par benoit611 le Mar 9 Juil 2013 - 18:32
les tôles de protection de boites sont elles bien fixées??
le levier de vitesse a t il du jeu?
pour ton garagiste, vu l'age du camion je ne serai pas surpris qu'il te dise que c'est normal que les élément lâche quand on monte du neuf
car cela force plus et les éléments vieux lâchent ...
Re: la good vibe?
Message par major le Mar 9 Juil 2013 - 18:45
La en l'occurrence tout est neuf, la boîte ne bougeait pas avant et pas de jeu dans le levier
major
Re: la good vibe?
Message par magatst le Mar 9 Juil 2013 - 19:03
Pour le tactac je sais pas.
Mais pour le bruit de l'embrayage je ne le trouve pas si inquiétant ?
magatst
Re: la good vibe?
