jojo 07
REFUS CT.....QUE FAIRE???
Bonjour toute la communauté,
je sort du C.T et comme je m y attendais....refusé....
le plus gros problème est le suivant: "relais de direction: jeu excessif ou mauvaise fixation droite"
"demi train avant: jeu important ou anormal rotule ou articulation inférieur droite"
pour le relais de direction j ai cherché un peu et j ai trouvé ce post de MAOXIUNG:
http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet379620.htm
faut il que j acheté ce kit???
Par contre pour la rotule inférieur (celle "collé" a la roue ) je ne sais pas laquelle est ce.....car lorsque je cherche rotule avant j9 je trouve que les rotules supérieur....HELP!!!
pourriez vous m aider svp....car l été est déjà la,est je veux le voir rouler!!!
Merci à vous de me répondre!!!
Oui c'est ce kit qu'il faut que tu achète, sur yakarouler c'est pas cher. Ca se change facilement, met ton camion sur chandelles et enlève tes roues. Pas beaucoup de place mais ca se fait bien!
ok merci pour les info....
j ai pris contact avec la personne pour les rotule inf....
pour le kit je vais le prendre..
je vous tiens au jus!!!!
merci bien
