la petite folie
Commodo clignotant HS?
Je suis embetée,plus de clignotants sur mon J9 de 83,les warning fonctionnent,fusible ok,claxone ok,centrale cligno ok,la je voie pas....est ce que ca peut etre le commodo?comment puis je le tester avant de me lancer dans un chantier.La mecanique n est pas mon point fort malheureusement!Merci par avance.
Faut voir s'il laisse passer le jus.
Tu repère le fil d'entré, puis tu teste avec un multimètre ou une lampe 12volts À la sortie pour voir si le comodo marche.
Bon courage.
