Aujourd'hui à 11:58 par J8
Comment réparer son faisceau soi même ?
Message par VeggyVan le Mer 3 Juil 2013 - 0:35
actuellement en rénovation de mon VeggyVAn (dont bientôt quelques photos viendront), j'ai des buggs dans mon faisceau électrique. Un câble a en effet brûlé et je l'ai remplacé avec mon beau frère... mais maintenant, lorsque j'allume par exemple les phares, les mauvais voyant s'allument sur le tableau de bord, et cela empêche le fonctionnement des clignotants (ni les voyants ni les loupiottes ne s'allument).
Quelles seraient les démarches à suivre ? Pensez vous que je peux m'en sortir tout seul avec des amis.
Merci bien!!
VeggyVan
Re: Comment réparer son faisceau soi même ?
Message par Techwulf le Mer 3 Juil 2013 - 10:06
Les spaghetti ça a toujours été ma hantise, c'est possible soi-même mais ça pend prendre de 5min (tu tombes tout de suite sur le bon fil) à une bonne journée si tout le faisceau est à revoir. Dans tout les cas le multimètre sera indispensable.
Techwulf
Message par Cyber-PAPY le Jeu 4 Juil 2013 - 8:58
Un multimètre est indispensable, mais un autre outil est encore bien plus utile : la pince ampèremétrique.
Elle permet de mesurer le courant sans avoir a débrancher les fils
Ceci dit, je démarre trop "Technique"
En premier lieu il faut se munir du schéma électrique et essayer de penser à ce qui a changé:
Avant de changer ce fil qu'est-ce qui ne fonctionnait pas?
Message par Techwulf le Jeu 4 Juil 2013 - 10:31
Suis pas trop sûr, vu que les fils sont regroupés, avec la pince comment tu sais lequel donne du jus? Enfin je sais pas trop je ne connais pas bien cet engin.
Techwulf
Message par Cyber-PAPY le Jeu 4 Juil 2013 - 11:53
Avec la pince on entoure UN SEUL fil à la fois.
Cela permet de savoir si un courant circule dans ce fil car il peut y avoir une tension sur un fil mais pas de courant.
On peut faire la même chose avec un ampèremètre.
La pince permet d'éviter de débrancher puis rebrancher des fils qui ne sont plus de première jeunesse
Message par VeggyVan le Jeu 4 Juil 2013 - 21:57
merci pour les conseils! Very Happy je prend note. C'est vrai que le multimètre était bel et bien prévu. Ensuite, niveau pince ampérmetrique, pourquoi pas!!
Quelqu'un sait où je peux me procurer les schémas electriques, impossible d'obtenir la notice d'utilisation version informatique.
VeggyVan
Message par Cyber-PAPY le Jeu 4 Juil 2013 - 22:36
VeggyVan a écrit:Quelqu'un sait où je peux me procurer les schémas electriques, impossible d'obtenir la notice d'utilisation version informatique.
Peut être sur ce site  ?
Message par VeggyVan le Jeu 4 Juil 2013 - 22:56
ho yeah merci!!
VeggyVan
