vibrations j9 diesel 1985
Message par arabica le Jeu 27 Juin 2013 - 20:05
bonsoir lors du passage de la 1ere ou de la 2eme vitesse le moteur vibre quel est mon probleme merci
arabica
Re: vibrations j9 diesel 1985
Message par Fred33 le Jeu 27 Juin 2013 - 21:00
silent bloc moteur ou boite a priori HS ou apres moins rigolo l'embrayage fatigué ou gras du a une fuite d'huile moteur ou BV
Message par arabica le Lun 1 Juil 2013 - 17:18
bonsoir efectivement j aitrouve un boulon du support boite coupe je l ai remplace et j ai serre mais il ya toujours la meme vibration
arabica
Message par cruzeur le Mar 2 Juil 2013 - 12:26
Lorsque tu passe ces vitesses ou lorsque tu embraye après les avoir enclenchées?
Message par arabica le Mar 2 Juil 2013 - 13:21
bonjour c est lorsque j embraye pour demarrer que" ca vibre les vitesses passent tres bien
arabica
Message par cruzeur le Mar 2 Juil 2013 - 14:22
Comme l'a dit Fred il se peut fort bien que le moteur ou la boite fuient, rendant le disque d'embrayage gras. S'il y a du gras côté cloche d'embrayage t'es fixé. Celui de mon père est un peu comme ça et on se fait pas trop de soucis. Les grands arrêts provoquent ce phénomène surtout côté moteur dont le joint est un peut spécial.
