Hier à 20:15 par J8
Culasse HS?
Culasse HS?
Message par nemelk le Ven 21 Juin 2013 - 22:09
Bonsoir,
  Me revoilà avec mon soucis de J9 qui fume (énormément et de manière opaque...) au démarrage.
 En effet , c'est un sujet que j'avais déjà soulevé ici  http://peugeotj9.bbactif.com/t5670-j-ai-casse-mon-demarreur. et plus particulièrement là,
"Pour finir, je vous expose un autre soucis sur la bête, depuis que je l'ai, il fume (énormément) au démarrage, surtout a froid, une grosse fumée grise, opaque, qui se dissipe mal, un peu la honte quoi...
J'ai l'impression d'avoir tout essayé, toutes les vidanges, tout les filtres, changement des bougies de préchauffage (il avait du mal a partir quand je l'ai acheté, je pensait que la fumée venait de la), additif dans la carburant, rien n'y fait...
C'est quoi d'après vous?
Encore une fois, merci."
  alors, maintenant, en plus, il a du mal a démarrer et quand il démarre, pas de patate sur les premiers km( et bien sur, grosse fumée)
   Je l'ai fait voir a un mécano (mais pas spécialiste des "vieux" engins), il a testé les injecteurs et la pompe à injection qui sont bon.
  Il me dit que c'est très certainement un problème de culasse et me dit que je ferais mieux de changer le moteur...pale
 Qu'en pensez vous?
 PS: merci a vous pour ce super(que dis je, génialissime) forum!
nemelk
Re: Culasse HS?
Message par globs38 le Sam 22 Juin 2013 - 0:09
tu consomme du liquide de refroidissement ou pas?
globs38
Re: Culasse HS?
Message par FREMY LAURENT le Sam 22 Juin 2013 - 1:18
Bonsoir , ton moteur  à de mémoire 140000kms  ( d'origine ? ) lors de son achat as tu regardé les niveaux huile et eau ?
- En 1 si tu as refaits  la vidange moteur quelle type d'huile moteur tu as utilisé ? Moi pour mon pépère j'utilise de la 15w40  idéal pour les démarrages (moins de fumées oui oui j'ai testé et la différence était énorme j'avais l'impression d'etre dans le brouillard Anglais ) et mieux adaptée pour nos vieux moteur qu'une 5w40 ou 10w40 .
- En 2 consomme t il de l'huile ?
-En 3 les fumées  peuvent venir de ta sonde de température ( je regarde et te confirme demain )
-En 4 avant de changer ton moteur faits vérifier ta culasse ( +- 150 € ) avec changement du joint  car trouver un moteur d'occase pas simple
 Bon courage ne te désespère pas cordialement Laurent Smile
FREMY LAURENT
Re: Culasse HS?
Message par FREMY LAURENT le Sam 22 Juin 2013 - 1:28
Ah et pour savoir quel type moteur regarde coté gauche sous la culasse sur le bloc tu as un plat avec un n° 157 doit correspondre à un 2.5 dRéférence Moteur
 par cruzeur le Sam 3 Mai 2008 - 7:56
Pour ceux qui sont un peu perdus.
References moteur indenor
Diesel
113:1948 cm3 XD4-88 53,5 ch
115:2112 XD4-90 65 ch
134:2304 XD2 70 ch
147:2304 XD2S 80 ch turbo
152B:2498 XD3TE 110 ch turbo + échangeur
155:2498 XD3 76 ch
152A:2498 XD3T 95 ch turbo
Moteur d'utilitaire
131:2112 XDP90 57ch
138:2304 XD2P 66,5 ch
157:2498 XD3P 73 ch
Référence à voir en sur le bloc côté conducteur en dessous du 2ème injecteur à partir du côté radiateur.
Attention les numéros en question, par exemple 157(:2498 XD3P 73 ch) font parti d'un ensemble plus large de numéros et de lettres. Je pense que le numéro en question se trouve spécifiquement du côté gauche de l'ensemble.
J'espère que ce soit utile.
Edit 04/03/2009 pour mettre deux images des bébés
Agrandir cette image
Dernière édition par cruzeur le Mer 4 Mar 2009 - 11:00, édité 2 fois (Raison : rectification du titre)
cruzeurModo
FREMY LAURENT
Re: Culasse HS?
Message par FREMY LAURENT le Sam 22 Juin 2013 - 1:31
en remerciant cruzeur pour les infos cordialement Laurent:D
FREMY LAURENT
Re: Culasse HS?
Message par FREMY LAURENT le Sam 22 Juin 2013 - 10:37
Bonjour regardes AVANT la sonde du capteur de température  (cela ressemble à un gros boulon avec un cable qui passe dans le milieu et qui va jusqu'à la pompe il suffit d'un jeu de 2 à 5mm  une 21€ +- ) si elle est morte pour moi cela vient de là mais je suis qu'un little  mécano à plus Laurent:D
FREMY LAURENT
Re: Culasse HS?
Message par flechebleu le Sam 22 Juin 2013 - 10:58
pourrais tu nous montrer (photos) de ce capteur qui te fait bouffer de l'huile?. je ne comprends pas bien et je voudrais voir.
Généralement on a les joints de queue de soupapes qui sont cuit et du coup qui font passer l'huile dans le moteur ... d'ou les fumées.
flechebleu
Re: Culasse HS?
Message par FREMY LAURENT le Sam 22 Juin 2013 - 11:47
Autant pour moi c'est la sonde de ralenti . Et une chose aussi à contrôler c'est l'état du joint de pompe a vide sur le mien la marque pierbug  car si la membrane et percée perte de " puissance " puisque l'etanchéité n'est plus . A plus
FREMY LAURENT
Re: Culasse HS?
Message par eagle3 le Sam 22 Juin 2013 - 12:26
Si le moteur ne fume plus une fois chaud je dirais un probleme d'injection a froid. J'aimerais bien savoir comment il les a tester.
Si il fume noir a chaud ca peut etre les joints de queue de soupapes en effet ou un usure general.
Si il fume blanc a chaud et bouffe de l'eau ca peut etre le joint de culasse/ culasse fendu.
Re: Culasse HS?
Message par nemelk le Dim 23 Juin 2013 - 11:32
Bonjour et merci pour vos réponses,
  Alors,
   Pour ce qui est du moteur, c'était un Essence a l'origine, qui a été transformé en diesel, après quelques recherches, c'est, je pense, un moteur de J7 qui est monté dessus(les injecteurs ne sont pas placés pareils et les bougies de préchauffages sont grosses...).
  Pour ce qui est de mon problème, non, il ne fume pas a chaud seulement a froid, très opaque et je dirais plutôt gris, sur quelques mètres, voir un kilomètres, par contre, il n'a pas du tout de patate au démarrage.
  Pour les injecteurs, il les a fait tester par un diéséliste.
 Voila, en vous remerciant encore une fois....
nemelk
Re: Culasse HS?
