recherche roulement avant
Message par FREMY LAURENT le Jeu 20 Juin 2013 - 20:30
Bonsoir , mon j9 bétaillère de 1990 2.5l vient de passer et se fait recaler ( C.V ) pour jeu dans le roulement avant droit . Je suis donc à la recherche de la bonne référence de roulement car lorsque je regarde sur le net cela va du simple au double et je voudrais savoir si il y a des bagues sur ces modèles là . cordialement Laurent
FREMY LAURENT
Re: recherche roulement avant
Message par eagle3 le Jeu 20 Juin 2013 - 21:00
Il devrait y avoir un seule modèle pour les freins à disque je crois. L'autre doit etre pour les freins à tambour(J7 avant 1975 environ).
Pense à graisser les roulements avants et les pivots de direction tous les 10 000 km ou à chaque vidange.
Ca doit etre ça http://www.serie04.com/en/transmission/7256-roulement-1.html
EDIT NON c'est pour le tambour arrière ça. Embarassed
Ca plutot http://www.serie04.com/en/transmission/6789-roulement.html heu..Embarassed non. Attends..
Ils sont les meme avant et arrière apparement http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-peugeot-j9-2-5-d-fourgon-75cv-654-10582-611-gt
Bon j'arrete les bétises normalement c'est http://www.serie04.com/en/transmission/6789-roulement.html
Et chez Oscaro ou http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-lucas-engine-lkba62111-4521500-654-p
ou http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-delphi-bk349-1037902-654-p
Message par cacao rivière le Lun 22 Juil 2013 - 15:39
Salut ! Il faut que je change mes roulements, et comme ça a l'air chaud de le faire soi-même je veux le faire faire par quelqu'un. Un garagiste me propose le remplacement de mes deux roulements avant pour 540 euros, pièces et main d'œuvre. Ca vous semble correct ?
cacao rivière
Message par cacao rivière le Mar 23 Juil 2013 - 11:43
Je viens de finir par trouver un garagiste super sympa qui veut bien me monter les roulements que je lui emmène Surprised
Je vais donc investir aussi. Il y a une différence entre les Delphi ou les Lucas engine que tu proposes eagle, outre le prix, c'est la caractéristique "largeur", 56 pour les premiers et 55,5 pour les deuxième. Est-ce que tu sais si ce qu'il en est ? L'importance du truc ? Je vais sûrement aller jeter un œil dans la RTA pour voir ce qu'il en est...A bientôt !
cacao rivière
Message par eagle3 le Mar 23 Juil 2013 - 12:09
Je trouve que le garagiste qui propose 540 euros ne te vole pas. Pas donné mais il y a un peu de boulot quand meme.
Si tes disques de frein sont usés tu ferais bien de les faire changer en meme temps à mon avis. Puis révision des étriers pour etre tranquille. Tout ça deviendra cher je suis d'accord mais bon à toi de voir.
Pour le model bah c'est pas tres claire je l'avoue.
Message par spirou39 le Mar 23 Juil 2013 - 17:22
autrement webauto il on encore des pieces de j9
spirou39
Message par cruzeur le Mer 24 Juil 2013 - 11:16
+1 pour les disques et étriers.
Message par cacao rivière le Sam 27 Juil 2013 - 17:01
oui, je vais lui demander de regarder tout ça au passage, comme ça si ça peut aider les freins pour le CT...
Sinon je n'arrive pas à trouver la différence entre les 2 types de roulements, les 55,5 ou les 56... j'achète lesquels ? A peut faire une grosse différence si on ne met pas les bons ou ça peut passer ?
cacao rivière
Message par cruzeur le Sam 27 Juil 2013 - 17:18
Faut peut-être démonter pour être sur.
Message par eagle3 le Sam 27 Juil 2013 - 19:43
Le kit Lucas devrait etre le bon. Le Delphi aussi mais presque deux fois le prix..ce qui importe c'est les diametre ext et int; 0,5mm en largeur n'est pas critique.
Oscaro a un autre moins cher. Il y a la ref Peugeot(3350-09) http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-snr-r140-18-1293642-654-p donc on devrait pouvoir le confirmer si c'est le bon..
Message par cacao rivière le Dim 28 Juil 2013 - 14:00
Bon ben si ça ne rentre pas en ligne de compte alors je prendrai sûrement le SNR. Je vous tiendrai au courant quand ça sera l'heure de le monter ! (fin aout)
Edit : Hop aller c'est commandé !
cacao rivière
Message par Meletek le Mar 30 Juil 2013 - 8:37
Salut j'ai changé mes roulements il y a deux semaines car il est recommandé de changer les deux, je l'ai fais moi même et les ais commandés sur YAKAROULER pour 43€ l'un. Voila si tu as besoin de conseils n'hésites pas car ca se fait bien, galère et très lourd mais ca se fait.
Ca m'a couté moins de 100€!!!
Meletek
Message par cacao rivière le Mar 30 Juil 2013 - 12:12
salut ! du coup ça m'a coûté 97,78 euros, par contre je me sens pas trop de le faire moi même car ça a l'air galère comme tu dis ^^ alors je le fais faire par le garagiste. Si il y a des couilles je te demanderai des conseils, merci ! Smile
cacao rivière
Message par TekNomad le Lun 19 Aoû 2013 - 15:57
Ça va te couter un bras au garage, tu es sur de toi???
TekNomad
Message par cacao rivière le Mer 23 Oct 2013 - 16:55
Yop, ça s'est bien passé pour les roulements, le garagiste me les a monté et en a profité pour changer les disques de freins, ce qui fait que mon J a pu passer le contrôle technique avec succès Smile
cacao rivière
Message par TekNomad le Sam 2 Nov 2013 - 12:50
Impeccable...
TekNomad
