refus de demarrer
refus de demarrer
Message par greffier le Lun 17 Juin 2013 - 16:18
salut a tous
pour une fois je viens vous voir avant de toucher a quoique ce soit,mon j9 de 1988 gasoil
il refuse de demarrer,comme j'ai deja eu un probleme de ce type ,j'ai appliqué les memes
methodes d'evaluation ,verification a l'arrivée gas oil sur la pompe en pompant a la main le gasoil arrive par contre en devissant les ecrous sur les injecteurs pas de gasoil donc je suppose que la pompe est en panne ou peu etre encrassée comment faut il proceder pour resoudre l'incident.
greffier
Re: refus de demarrer
Message par eagle3 le Lun 17 Juin 2013 - 16:56
Le gasoil n'arrivera pas aux injecteurs si l'électrovanne est fermé.
Essaie de démarrer avec un seul raccord d'injecteur dévissé. Si le moteur démarre il tournera sur trois pattes mais une fois le raccord resserré tout ira bien espérons-le.
Tu as peut-etre une prise d'air quelque-part. Tu peux mettre un tuyau transparent entre le filtre et la pompe pour voir s'il y a des bulles d'air.
Message par greffier le Lun 17 Juin 2013 - 17:27
j'ai essayé avec un raccord devissé rien a faire,je vais essayer avec le tuyau faut que j'en trouve
a plus
greffier
Message par Nomadik le Lun 17 Juin 2013 - 17:43
l'électrovanne est peut-être HS...?
Message par greffier le Lun 17 Juin 2013 - 17:50
juste pour info c'est compliqué a changer
greffier
Message par Nomadik le Lun 17 Juin 2013 - 18:13
non, c'est pas compliqué (en bleu sur cette tof) y a juste a déconnecter la cosse, et a la dévisser...
Message par greffier le Lun 17 Juin 2013 - 18:37
decidemment il faut tout me dire :
pour le demontage c'est ok mais comment je peux savoir s'il faut changer la piece une fois demontée
greffier
Message par luma le Mar 18 Juin 2013 - 12:35
Salut.
déjà l'électrovanne est cencé consommer du courant.
En mettant un 12V de la batterie directement sur l'écrou il doit il ya avoir une petite étincelle.
Tu peux d'ailleur faire le test suivant : coincer un fil direct du + batterie sur la cosse de l'électrovanne (attention : il faut que ca tienne), et essayer de démarrer.
Sinon en démontant l'électrovanne, tu peux espérer voir le boisseau cassé en travers etc...
luma
http://www.imaxtrem.com
Message par eagle3 le Mar 18 Juin 2013 - 14:24
Si l'électrovanne est démontée tu branche le + sur la cosse et le - sur le corps (qui fait masse avec le pompe/moteur quand elle est en position).
A la rigeur tu peux enlever le joint sur l'électrovanne pour etre sur que le gasoil passe(il faudra couper le moteur à la pompe ou en calant si il le moteur démarre). Mais bon il vaut mieux commander une neuve dans ce cas.
Message par greffier le Mar 18 Juin 2013 - 15:30
merci je vais le faire aussitot que le temps le permet il faut compter quel prix a peu prés pour une électrovanne autre chose j'ai démonté l'arrivé de gas oil sur la pompe et j'ai pompé par le support du filtre il ne sort plus de gas oil est ce normal ou cette façon de pomper ne peut pas aspirer le réservoir
merçi et a bientot
greffier
Message par eagle3 le Mar 18 Juin 2013 - 20:18
Il y a du gasoil dans le reservoir j'espère. Verifie aussi le tuyau d'alimentation du reservoir.
Message par greffier le Mar 18 Juin 2013 - 20:22
oui j'ai mis 20 litres je pense que je vais démarrer du réservoir et remonter jusqu'au filtre en vérifiant tout
a bientot
greffier
Message par eagle3 le Mar 18 Juin 2013 - 20:52
Si les tuyaux sont étanches ça peut aussi etre la membrane sur la pompe d'amorçage.
