ventilateur additionnel
Message par Fred33 le Ven 14 Juin 2013 - 21:29
voila les photos du montage d'un ventilo additionnel sur l'avant du radiateur tout ca dans un soucis de meilleur refroidissement surtout dans les bouchons et en montage place au photo
ci joint un petit schema de relais necessaire au branchement du ventilo je vous donne la legende
borne 30  Arrow + batterie ( y ajouter un fusible )
borne 85  Arrow  a la masse
borne 86  Arrow   brancher le fil qui etait branché au charbon de l'electro aimant du ventilo d'origine
borne 87  Arrow   brancher a l'alimentation du ventilo additionnel
Re: ventilateur additionnel
Message par zizinewik le Sam 28 Sep 2013 - 1:04
Bonjour, d'ou provient ce ventilo fred33...
zizinewik
Message par wolfhound le Sam 28 Sep 2013 - 1:13
Merci pour cette info. j'avais fait un truc similaire sur mon précédent J, mais moins propre que le tien.
Et oui info qui serait intéressante : d'où provient le ventilo ?
Et autre question : ton ancien ventilo n'était pas en direct permanent si j'ai bien compris ? Donc le fil qui était branché à ce charbon dont tu parles (et dont je ne soupçonnais pas l'existence) est-il donc relié à une sonde thermostatique ?
Message par camarguais le Sam 28 Sep 2013 - 9:51
Il doit y avoir une mise en route automatique avec la borne 86 et une commande manuelle avec la borne 87, si j'ai bien compris Rolling Eyes , mais notre ami Fred va nous souffler la solution
Message par flechebleu le Mer 29 Jan 2014 - 17:29
Comment se declenche ce ventilo ??
est il branché a la sonde sur le radiateur ???
tu peux nous en dire plus Fred ?
flechebleu
Message par lullaby le Lun 3 Fév 2014 - 18:01
sur le fourgon de papi, il n'y en a pas, tu crois qu'il vaudrait mieux en mettre un?
lullaby
Message par Fred33 le Lun 22 Sep 2014 - 9:29
pour répondre a tous le ventilo se déclenche avec la sonde du radiateur et j'ai aussi monté un interrupteur marche forcée , le ventilo d'origine a toujours son fonctionement d'origine avec l'électroaimant , et le ventilo additionel et de la marque SPAL
@lullaby :sur le tiens il n'ya en a pas en mettre un ne serait pas négatif en revanche il ya deja un bouton qui met le ventilo d'origine en marche forcé
Message par bp2cv le Lun 22 Sep 2014 - 12:22
bjr je voudrais savoir ou je pourrait me  procurer un livre sur les j9  svp   j ai un probleme sur l vetriciter merci
bp2cv
