le moteur ne s’arrête plus en coupant au neimam
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: le moteur ne s’arrête plus en coupant au neimam
Message par Jean-Mi le Dim 13 Avr 2014 - 21:36
Oui, vérifier au voltmètre. Et quand le moteur tourne j'ai mis une lampe témoin sur l'électrovanne et contact coupé, la lampe est allumée (donc un 12 volts qui vient d'où ; c'est là le mystère), et l'alternateur ne donne plus. Pour arrêter le moteur, je débranche l'électrovanne ...
Jean-Mi
Message par cruzeur le Dim 13 Avr 2014 - 22:20
Salut.
Branche ta lampe sur la broche qui reste de ton boitier et éteint le moteur avec la clé. Si la lampe témoin s'éteint t'as la solution. ;-)
Message par Jean-Mi le Dim 13 Avr 2014 - 22:23
OK, j'essaye ça et je vous tiens au courant. Merci
Jean-Mi
Message par Jean-Mi le Lun 14 Avr 2014 - 20:52
Bonsoir,
Bon j'ai jeté un coup d’œil et pas de prise de dispo sur le boitier de préchauffage. J'avais déjà essayé de brancher mon fil avec le +contact qui arrive au boitier, d’ailleurs il va direct au neiman ...
Si vous avez encore des idées ... car j'ai pas trop envie de mettre un interrupteur supplémentaire pour couper cette électrovanne.
Encore Merci de votre aide
Jean-Mi
Message par cruzeur le Lun 14 Avr 2014 - 20:55
Salut.
T'as pas dit qu'il y avait une broche d'inoccupée dans ton boitier?
Message par Jean-Mi le Lun 14 Avr 2014 - 22:08
Si, mais c'était de mémoire ; et ma mémoire flanche !
Donc 6 broches et toutes occupées.
J'aimerai bien comprendre pourquoi j'ai un retour 12v lorsque l'alternateur charge, alors que le contact est coupé, un truc de dingue !
Jean-Mi
Message par eagle3 le Mar 15 Avr 2014 - 9:20
Je ne suis pas très doué en électricité mais ton J n'avait pas un dynamo d'origine? En plus c'est un CC donc ça se complique sans doute.
Peut-etre changer le boitier de préchauffe fera l'affaire qui sait. Mais bon ça a rapport avec le faisceau biensur.
Message par camarguais le Mar 15 Avr 2014 - 22:05
Tu as essayé de mettre une autre électrovanne ????
Message par Tiken le Mer 16 Avr 2014 - 0:52
bah c'est pas juste ta batterie qui alimente ton électrovanne en direct, même contact coupé ?
Message par Jean-Mi le Dim 27 Avr 2014 - 19:45
Je vous tiens enfin au courant de l'avancer de mon problème.
J'ai changé le neiman contre un plus récent avec la position accessoire ; l'éléctrovanne branchée sur la position accessoire, mais quand le démarreur tourne plus de jus : donc démarrage impossible. Brancher sur la position "route", idem pas d'arrêt possible dès que l'alternateur charge.
Donc j'ai mis un interrupteur et là nickel, je coupe le moteur à l'inter. Le tout c'est de ne pas oublier de le remettre en position pour démarrer.
Merci à vous pour vos suggestion.
Jean-Mi
Message par Tiken le Dim 27 Avr 2014 - 23:48
c'est comme les bonnes vieilles tirettes d’arrêt moteur, mais avec un inter ! T'es dans le luxe, mais pas encore complètement lol
en tout cas l'essentiel est que ça fonctionne, bien joué
Message par Jean-Mi le Lun 28 Avr 2014 - 19:10
Sur le coup je voulais le luxe total ... éteindre à la clé mais bon ... maintenant à moi de pas me faire piéger en laissant l'inter dans la bonne position (antivol improvisé).
Mais j'ai encore des petits problèmes (refroidissement, et pédale de frein assez basse au freinage), ah les modifs ! tout ça pour avoir des freins à disques et le luxe sur mon CC !
Jean-Mi
