Hier à 14:21 par Invité
le moteur ne s’arrête plus en coupant au neimam
Message par papy35 le Sam 1 Juin 2013 - 12:36
bonjour a tous ,peut être suite a ma panne précédente 17v a la sortie
de l'alternateur.
papy35
Re: le moteur ne s’arrête plus en coupant au neimam
Message par eagle3 le Sam 1 Juin 2013 - 14:20
Electrovanne sur la pompe d'injection a changer probablement.
Message par papy35 le Sam 1 Juin 2013 - 14:36
j'ai changer l’électrovanne
papy35
Message par cruzeur le Lun 3 Juin 2013 - 11:22
Débranche l'électrovanne désaccouplant le fil pour voir ce qui ce passe.
Message par papy35 le Lun 3 Juin 2013 - 13:34
en débranchant le fil le moteur s’arrête.
papy35
Message par cruzeur le Lun 3 Juin 2013 - 14:08
T'es fixé alors.
Problème de réseau qui ne fiat pas la coupure:
Soit au neiman; Simple à vérifier: si les clignotants marchent quand même, c'est le neiman qui ne coupe pas. Sinon la panne est ailleurs. Donc um branchement hasardeux et du jus en direct sur la vanne;
Faut voir tout ça.
Message par papy35 le Lun 3 Juin 2013 - 21:17
les clignotants fonctionne donc faut voir le neiman?.
papy35
Message par cruzeur le Lun 3 Juin 2013 - 23:30
Donc, les clignos marchent bien sans contact? c'est ça?
Message par papy35 le Mar 4 Juin 2013 - 11:47
Les clignotants ne fonctionne pas contact coupe.Donc cela vient du neiman ??
papy35
Message par cruzeur le Mar 4 Juin 2013 - 12:08
Donc le neiman coupe bien le circuit (ou le contact si l'on veut).
Ceci veut dire que ton fil de l'électrovanne est en prise directe sur le plus (+) quelque part. Contact coupé, tu peux le tester avec un multimètre ou, à défaut d'en avoir un, avec une ampoule de douze volts.
S'il a toujours du jus (le plus probable) il faut chercher d'où parvient ce fameux fil qui alimente en permanence l'électrovanne.
Message par papy35 le Mar 4 Juin 2013 - 12:57
J'ai 2 fils a l’électrovanne, un vient de l’excitateur et l'autre part je ne c'est ou. En débranchant celui qui vient de l'excitateur j'ai du 12v a l'electrovanne
papy35
Message par eagle3 le Mar 4 Juin 2013 - 13:10
Est ce que le moteur s'arrete et démarre avec le fil du démarreur débranché?
Tu ne devrais pas avoir ce fil branché sur l'electrovanne. Le fil qui va à l'électrovanne vient du boitier de préchauffe je crois.
Message par papy35 le Mar 4 Juin 2013 - 21:27
je ne trouve pas l’électrovanne sur le schéma elec rta . couac !!!
papy35
Message par papy35 le Mer 5 Juin 2013 - 17:52
En débranchant le fil qui va a l'excitateur le moteur s’arrête avec le neiman. Mais si je branche l'excitateur au + J'ai voyant batterie et jauge qui s'allume sans mettre le contact a l'aideeeeeeeeeeeeee.
papy35
Message par cruzeur le Mer 5 Juin 2013 - 19:00
Pas bien compris.
Message par papy35 le Mer 5 Juin 2013 - 19:15
De mon électrovanne j'ai 2 fils qui y part 1 a l'excitateur? et l'autre logiquement doit aller au+ après contact .Et en débranchant le fil qui va a l'excitateur le moteur se coupe avec le neiman.
papy35
Message par Nomadik le Mer 5 Juin 2013 - 20:28
sur mon J9 (de 81 avec moteur 2.5L de 88) y avait également 2 fils qui arrivaient sur l'électrovanne:
et un des 2 (celui que je tiens sur la tof) était juste clipsé sur un tube d'injecteur vers le haut mais n'était pas connecté... que se passe-t-il si tu ne branche pas ce fil...?
Message par papy35 le Jeu 6 Juin 2013 - 12:24
Bon voila j'ai supprimer se fil qui allait de l’électrovanne a l'excitateur tout fonctionne , j'ai allumer les feux, essuie glace,warning et débrancher le moins de la batterie ,et pas de baisse de jus . a suivre merci a vous.
papy35
Message par cruzeur le Jeu 6 Juin 2013 - 12:31
Ce fil dont tu parles reliait le cable qui venait en direct de la batterie pour alimenter le démareur via l'excitateur. De ce fait,, tu avait du jus en permanence sur ton électrovanne.
Résolu donc.
Message par papy35 le Jeu 13 Juin 2013 - 23:19
bonsoir a tous , dsl tu retard oui résolu ouf Very Happy
papy35
Message par Jean-Mi le Dim 13 Avr 2014 - 17:53
Je déterre ce sujet, pour ne pas ouvrir un nouveau fil ...
J'ai le même soucis !! mais pas tout à fait identique !
J'explique : j'ai changé le moteur et mis une pompe injection avec électrovanne électrique (avant, j'avais la tirette). J'ai pris le + contact. Ça fait quelques temps que je cherche car quand je coupe le contact, j'ai du 12 qui continu de transiter sur le fil (vérifier avec une lampe). Je précise que quand je débranche le fil, le moteur s'arrête (donc électrovanne correct).
Ce matin, je me suis aperçu que si l'alternateur ne charge pas (il faut un peu accélérer pour que la charge soit effective) et bien le moteur se coupe à la clé.
Je n'y comprend plus rien ; est-ce que quelqu'un à une idée ?
Jean-Mi
Message par eagle3 le Dim 13 Avr 2014 - 19:14
Tu as pris le + après conact où exactement? Tant que l'alternateur tourne il va fournir du jus.
Le fil pour l'électrovanne ne devrait pas venir du boitier de préchauffe? je ne sais pas pour les J9(le mien est essence) mais c'est le cas pour d'autre(mon J5 et mon C15 il me semble).
Message par Jean-Mi le Dim 13 Avr 2014 - 20:37
Il vient directement du neiman, j'ai à côté le fil qui alimente le préchauffage ....
Sur le boitier de préchauffe, je crois qu'il reste une broche de libre sur le relais. Ça serait là ?
Quand je coupe le contact (le moteur continue), l'alternateur ne produit plus de courant (lampe témoin allumée).
Jean-Mi
Message par eagle3 le Dim 13 Avr 2014 - 21:22
T'es sur que c'est pas un + permanent?
Message par Jean-Mi le Dim 13 Avr 2014 - 21:36
Oui, vérifier au voltmètre. Et quand le moteur tourne j'ai mis une lampe témoin sur l'électrovanne et contact coupé, la lampe est allumée (donc un 12 volts qui vient d'où ; c'est là le mystère), et l'alternateur ne donne plus. Pour arrêter le moteur, je débranche l'électrovanne ...
Jean-Mi
