Hier à 21:00 par Cyber-PAPY
carter d huile
carter d huile
Message par mecreant83 le Mar 7 Mai 2013 - 18:49
salut a tous;j ai entrepris de demonter le carter d huile car il y a pas mal de fuite a ce niveau Shocked
COMMENT FAIT T ON?
j ai enlever ttes les vis, dégagé une petite barre qui protege une courroie.
le carter pivote mais que ce soit a droite ou a gauche je reste bloqué a un moment
merci pour vos conseil cheers
mecreant83
Re: carter d huile
Message par Fred33 le Mar 7 Mai 2013 - 21:29
il faut demonter la tole de protection volant moteur c'est une petite tole en demi lune fixée par une ou deux vis a tete de 8 si je me souviens bien
Re: carter d huile
Message par mecreant83 le Mer 8 Mai 2013 - 9:29
merci Fred33 mais je l est fait et je me retrouve bloqué quand même
mecreant83
Re: carter d huile
Message par jimica le Mer 8 Mai 2013 - 16:09
Moi j'ai galéré un peu mais effectivement en enlevant le volant moteur tu gagnes les quelques cm qui manquent, faut juste le faire pivoter horizontalement pour sortir l'arrière et le reste suit ... enfin à cette heure ci j'espère que tu as réussi !
jimica
Re: carter d huile
