sortie sonde radiateur débranchée, ou se branche t'elle moteur essence 1987
Message par la petite folie le Mar 7 Mai 2013 - 9:03
la sortie sonde sur le radiateur est débranchée, l'arrivée alimentée 12volts arrive à la sonde de radiateur, mais le fil branchée en sortie de sonde pendouille et je ne vois pas ou le raccorder, merci moteur essence de 1987, carrosserie vasp.
la petite folie
Re: sortie sonde radiateur débranchée, ou se branche t'elle moteur essence 1987
Message par magatst le Mar 7 Mai 2013 - 9:57
Branche le à la caisse du camion , c'est elle qui assure le retour du courant à la batterie, elle fait "masse".
magatst
la sonde est relier à la masse.
Message par la petite folie le Mar 7 Mai 2013 - 11:29
mais l'indicateur de température est, le moteur tournant, à 110°, bien sûr à froid. Sonde hs ?
la petite folie
Message par magatst le Mer 8 Mai 2013 - 3:10
C'est la sonde de l'indicateur de température ou celle de commande du ventilateur..
Dans un cas c'est une résistance variable qui change suivant la température..
La chauffer en la testant à l'ohmmètre. Vérifier que la résistance varie bien.
Dans l'autre c'es un bilame.
A une certaine température la sonde ce met en court-circuit est déclenche.
La mettre dans l'eau bouillante et testé à l'ohmmètre que le contact se produit bien.
magatst
sonde d'indication de température.
Message par la petite folie le Mer 8 Mai 2013 - 10:28
Où se trouve t'elle sur le moteur essence, J9, je vois celle sur le bas de radiateur, mais pas celle pour l'indicateur du tableau de bord. Ai je de la M.... dans les yeux ? Merci
la petite folie
Message par magatst le Mer 8 Mai 2013 - 11:16
Celle sur le bas du radiateur sert seulement pour le ventilateur.
Celle pour le thermomètre et visser sur la culasse a peu prés au dessus du filtre à huile
magatst
sonde de température J9 essence
Message par la petite folie le Mer 8 Mai 2013 - 18:25
trouvé sonde température sur la culasse, mais pas au dessus du filtre à huile. Elle se trouve du même coté, mais à l'opposé du filtre.
la petite folie
Message par eagle3 le Mer 8 Mai 2013 - 19:26
Oui c'est plutot a l'arrière du moteur pour un J9 de cette année..
Message par magatst le Mer 8 Mai 2013 - 20:49
Escuse je ne connais pas exactement la constitution du moteur essence.
magatst
Message par cruzeur le Ven 10 Mai 2013 - 12:06
Comme le dit Magatst, le fil partant de la sonde en bas du radiateur va au ventilo. Souvent elle est débranchée car le ventilo est réglé en prise directe n'ayant plus besoin de la sonde pour tourner. Donc normal que le fil va nulle part. A l'origine il se branchait sur un porte charbon à l'arrière de la pompe à eau.
Message par eagle3 le Ven 10 Mai 2013 - 14:53
Si le ventilo est débrayable le fil en bas du radiateur va vers le ventilo. Si le ventilo n'est pas débrayable le fil ne sert à rien.
Sur les modeles avec ventilo debrayable il y a bien la sonde en bas du radiateur; sur les modeles avec ventilo sans embrayage il n'y a pas de sonde en bas du radiateur mais un simple bouchon.
Message par magatst le Sam 11 Mai 2013 - 13:55
Ce capteur permet d'installé un ventilateur électrique en lieu et place ou en complément du débrayage à courroie ;-)
magatst
