Cherche radiateur de refroidissement pour 2,5 D
Message par Le To le Sam 27 Avr 2013 - 14:02
Hello le forum, mon radiateur de refroidissement est percé No !!
Si quelqu'un en avait en stock je serai preneur. Et aussi, si qqn pouvait m'indiquer ou trouver les vis de purges du circuit ce serai sympa. Merci à vous et bonne journée !
Le To
Re: Cherche radiateur de refroidissement pour 2,5 D
Message par camarguais le Sam 27 Avr 2013 - 16:40
la vis de purge du circuit d'eau est en bas du radiateur, mais le plus simple est de défaire la durite du bas du radiateur, après tu as une vis de purge du bloc moteur sur la droite une peu à l'arrière du collecteur d’échappement.
A tombé le radiateur contrôle le thermostat et le courroies et les cylin-blocs support moteur
Message par Le To le Dim 28 Avr 2013 - 11:31
Merci camarguais pour tes infos =)
Le To
