j'arrive pas a repousser mes pistons de frein!
Message par takos le Jeu 25 Avr 2013 - 19:52
Bonjours,
j'ai un peugeot j9 diesel de 1981, et je suis actuellement en train de changer mes plaquettes de frein. Sauf que je n'arrive pas a repousser les piston pour passer l' etrier, la revue technique me dit qu'il faut un outil "8.0805 A" pour les repousser, quelqu'un saurait quel est cet outil ou aurait une astuce pour les pousser...
Merci d'avance.
takos
Re: j'arrive pas a repousser mes pistons de frein!
Message par magatst le Jeu 25 Avr 2013 - 22:07
Le plus simple est de visser.
magatst
Message par eagle3 le Jeu 25 Avr 2013 - 23:18
Une barre en fer carree la meme largeur que l'encoche sur le piston. Et tu tournes.
Message par pétarou44 le Sam 4 Mai 2013 - 12:21
je pense que takos n’arrive pas a sortir ses étriers de ses disques
a tu devisé les vis de purges pour pouvoir repousser les pistons ( ça vas dégueuler un peu par les purges)
Message par takos le Dim 5 Mai 2013 - 14:20
en vissant ou en dévissant sa ne bouge pa. et en essayant de dévisser la vis de purge je l'ai cassé dan létrier, il me faut un tourne a gauche pour l'enlever. en tou cas merci pour les conseils! a bientot
takos
Message par pétarou44 le Lun 6 Mai 2013 - 13:37
si tu coupe le flexible cela vas libérer la pression du liquide de frein
( ça ne solutionne pas le purgeur cassé)
un coup de chauffe devrai résoudre ton problème
il faut enlever le cache poussière de ton piston
ici un éclaté des pièces sur le site série 4 http://www.serie04.com/fr/freins/8188-etrier-de-frein-1.html
c'est le joint en extérieur de l'étrier et qui est autour du piston
et chauffer le corps de l'étrier au chalumeau a gaz régulièrement et alternant avec du dégrip oil ouw40 cela vas au moins dégripper jusqu'au joint trique de ton étrier
attention de ne pas exagérer la chauffe tu abimerai le joint de l'axe sur lequel tu visse ton piston
si il n'y avais pas de fuite on ne touche pas a ce joint pour refaire des freins
en chauffant légèrement autour du piston sur le corps de l'étrier tu vas finir par libérer le piston
(passer une barre plate dans la fente et essayer de faire tourner le piston pour le débloquer
il vas se dévisser de son axe
attention a la remonte remettre des joints neufs et orienter correctement le piston (il y a un coup de pointeau d'origine)
