Hier à 20:11 par Noelle95
fumée blanche
fumée blanche
Message par greffier le Jeu 25 Avr 2013 - 15:55
bonjour a tous
je reviens sur le sujet:mon moteur diesel dégage une fumée plutôt blanche au démarrage
et parfois en roulant sur le forum on m'a indiqué que cela pouvait provenir d'une prise d'air
j'ai rien trouvé, et comme j'ai eu un gros problème avec une purge de gasoil j'hésite a recommencer ,je pars mercredi matin de la seine et marne pour retourner dans le tarn 700km
existe il un produit qui me permettrai de réduire le problème et que risque mon moteur,est ce une pollution,c'est beaucoup de questions ,j'ai beau me dire que ce n'est pas grave je passe mon temps a vérifier dans le rétro.
greffier
Re: fumée blanche
Message par eagle3 le Jeu 25 Avr 2013 - 16:33
Une fumée blanche au démarrage est moins inquiétante qu'une fumée blanche moteur chaud.
Re: fumée blanche
Message par Nomadik le Jeu 25 Avr 2013 - 18:10
ça dépend si c'est bien blanc ou si c'est gris clair (légèrement bleuté)...
blanc c'est l'eau (LDR), si le niveau ne baisse pas dans le réservoir LDR, comme dit Eagle y a rien de bien inquitant, ça peut n'être que de la condensation qui se forme dans l'échappement, notamment si tu ne t'en sers pas très souvent et si il est stationné dans un endroit humide...
moins blanc (gris bleu) c'est l'huile, principalement au démarrage ça pourrait venir des segments, usés ou encalaminés, ou des joints de queues de soupapes...
dans un cas comme dans l'autre pas de risque inquiétant, vérifie juste tes niveaux, pour info jusqu'à 1 litre entre 2 vidanges est tout à fait normal sur ces moteurs...
additif, si il fume trop (gris bleu) et qu'il bouffe trop d'huile tu pourrais éventuellement essayer un additif huile moteur... jette un œil sur le forum, on en parlé sur plusieurs posts... Wink
Re: fumée blanche
Message par greffier le Jeu 25 Avr 2013 - 18:33
je m'en sert tous les jours la fumée est franchement blanche ,il dort dehors ,je suis rassuré ,par contre les gendarmes peuvent ils m'inquiéter en sachant que le contrôle technique est bon.
greffier
Re: fumée blanche
Message par Nomadik le Jeu 25 Avr 2013 - 19:00
si tu tombe sur ceux-là
ça pourrait attirer leur attention, mais je pense pas que la fumée blanche soit polluante, et ils font surtout des contrôles en ville...
euh, et si c'est au point de faire un gros brouillard bien épais autour du J ils te verront même pas... lol!
Re: fumée blanche
Message par greffier le Jeu 25 Avr 2013 - 20:46
non faut pas exagérer mais vous m'avez rassurés
a bientôt
greffier
Re: fumée blanche
