suite impossible de demarrer
Message par greffier le Sam 20 Avr 2013 - 17:23
j'ai trouvé la purge sur le filtre a gasoil mais sur la pompe j'ai trouvé un ecrou de 8 que j'ai dévissé j'ai pompé un moment rien ne sort que faut il faire svp merçi
greffier
Re: suite impossible de demarrer
Message par luma le Lun 22 Avr 2013 - 11:32
Salut.
je ne sais pas si cela te sera utile.
En purgeant tu as du abîmer la membrane du bloc filtre. (cerclée de rouge sur la photo)
Tu devrais la démonter et voir si elle n'est pas fissurée voir déchirée.
j'ai repris une photo de dimdamdoum pour me faire comprendre
tu devrais avoir un truc dans ce genre la avec le push noir.
La capsule et la membrane sont serties avec des pattes que l'on plie au montage et déplie au démontage.
Elles sont marquées par les flêches sur la photos et tu devrais en avoir plus de 2.
Dépose la capsule et regarde l'état de la membrane. l'ensemble membrane et capsule se trouve au détail.
AH oui... dernière chose. attention au ressort. Smile
luma
http://www.imaxtrem.com
Message par Nomadik le Lun 22 Avr 2013 - 12:32
ouais, c'est pas impossible... je t'ai répondu sur tes 2 autres posts (j'avais pas vu celui-là)...
la membrane craquelée empêcherait de pouvoir purger, mais si c'est le cas il devrait y avoir une fuite visible à ce niveau...
Message par greffier le Mer 24 Avr 2013 - 10:31
j'ai réussi a le démarrer xc'est vraiment stressant ce genre de panne
merci beaucoup a vous tous
greffier
Message par luma le Mer 24 Avr 2013 - 10:33
D'où venait le non démarrage ?
tu as juste insisté sur la purge ?
luma
Message par greffier le Mer 24 Avr 2013 - 10:38
j'ai insisté vraiment beaucoup
greffier
Message par luma le Mer 24 Avr 2013 - 10:38
Very Happy
luma
