Aujourd'hui à 9:53 par crack
taille joint torique etrier commande frein a main????
Message par denislamalice le Mar 16 Avr 2013 - 22:09
salut a vous
je suis en pleine refection de mes etriers et deja un grand merci a ce forum et les post tres complet et illustrés!! Very Happy
je dois changer le joint torique d'etancheité de la commande de frein a main, y'en a t'il un parmis vous qui connait la taille de celui ci et ou se le procurer? car je ne vais pas acheter le kit complet pour simplement ce joint. j'ai bien noté qu'il fallait qu'il soit en sbr afin de resister au liquide de frein.
un grand merci pour votre aide
denislamalice
Re: taille joint torique etrier commande frein a main????
Message par cruzeur le Mar 16 Avr 2013 - 23:50
Une petite présentation serait vraiment agréable. Juste comme ça... Bon s'il y a une photo en plus alors tu feras des amis...
Faut prendre la pièce plus la vis de frein-à-main et la présenter chez un vendeur de joints. C'est ce que j'ai fait.
Faut aussi voir la qualité du caoutchouc du joint.
Avec la fonction recherche tu trouves toutes les infos sur le forum.
Bon courage.
Message par denislamalice le Jeu 18 Avr 2013 - 22:27
salut cruzeur
merci pour ta reponse
pour la photo c'est fait, pour la presentation, en gros je suis de la charente et je me lance dans la reno d'un J7 de 1979.
tu ne te rappel plus la taille de ce fameux joint??? j'habite un petit village et je ne croule pas sous les vendeurs de joints Very Happy
j'ai utilisé la fonction recherche, je suis tombé sur ton tuto concernant la refection des etriers; super dailleurs!!!
mais nulle part je suis tombé sur la taille de ce joint;
encore merci a toi
denislamalice
Message par cruzeur le Ven 19 Avr 2013 - 1:19
Tu n'es pas tombé parce qu'elle n'existe pas sur le tuto que j'ai fait.
Maintenant je pense avoir les anciens.
La semaine prochaine je t'en dirai plus même si je pense que si tu comptes démonter les étriers, vaut mieux les présenter pour acheter ledit joint chez un AD par exemple.
