A l'aide. Mon demarreur chauffe
Message par laguitte49 le Mer 10 Avr 2013 - 19:05
Bonjour à tous.
Je viens de passer 2 heures sur le net à la recherche d'une eventuelle réponse à mon problème, mais rien.
C'est pourquoi je me tourne vers votre forum en espérant trouvé mon ange gardien de la réparation !!!
Voici mon histoire :
Je possede un J7 diesel de 1979 qui jusque là tournait nickel.
Il y a 5 mois environ, il a commencé à avoir des difficultés de demarrage (obligé de le pousser certaine fois).
J'ai donc tout de suite penser au demarreur.
J'ai alors trouvé un ancien ouvrier de chez Valéo qui ma proposé de me le refaire (charbon, solenoide ...)
D'après lui maintenant tout est ok.
Je rebranche donc mon demarreur et là surprise: pas de démarrage !!!
Mais par contre la cosse qui arrive sur le demarreur chauffe tres fort et pas de clac quand je tourne ma clef.
Je suis donc à la recherche d'une solution:
- soit le type a mal réparer === comment je peux savoir ?
- soit j'ai mal rebrancher les cosses sur le demarreur
- soit c'est un autre problème
Bref je suis perdu et mon J7 me manque Crying or Very sad
Je solicite donc les plus experts d'entre vous pour essayer de m'orienter .
d'avance merci
laguitte49
Re: A l'aide. Mon demarreur chauffe
Message par Nomadik le Mer 10 Avr 2013 - 21:31
la cosse qui chauffe, je suppose que tu parle de celle du gros câble d'alimentation qui arrive de la batterie...?
- en principe (si il est sérieux) le gars de chez Valeo a dû le tester pour te dire que tout est ok...
- mauvais branchement... j'y crois moyen, éventuellement mets une photo des branchements...
- un autre problème... ça pourrait être une mauvaise masse(?)
vérifie que les câbles soient en bon état... que le boulon de la cosse du câble qui va de la batterie sur le bloc moteur soit bien serré... et que ça ne soit pas oxydé à la fixation sur le sur le chassis... la(les) cosse(s) de la batterie aussi pendant que tu y es...
Message par eagle3 le Jeu 11 Avr 2013 - 9:32
Masse entre le - de la batterie et la caisse/moteur à vérifier éffectivement.
Et peut-etre problème de batterie éventuellement.
