Problème démarrage
Problème démarrage
Message par epok59 le Ven 5 Avr 2013 - 16:33
Voilà mon petit problème, j'ai un J9 et je ne démarre plus, pourtant quand je met le contact tout les voyants s'allument, le préchauffage aussi et quand je donne le coup de clef pour démarrer j'entends bien le relais mais il ne se passe rien d'autre... j'essaye plusieurs fois et de temps en temps il démarre, je n'y comprends rien!!!!
Merci de m'aider pour ce problème.
epok59
Re: Problème démarrage
Message par Nomadik le Ven 5 Avr 2013 - 16:55
salut et bienvenue... Very Happy
ça dépend si c'est le démarreur qui ne fonctionne pas bien...? là il faudrait commencer par contrôler les connexions sur la batterie, sur le démarreur, et la masse sur le châssis...
ou le moteur qui ne démarre pas à chaque fois...? dans ce cas faudrait savoir si il ne démarre pas uniquement quand il fait plus froid, et ça pourrait venir des bougie de préchauf...
Message par epok59 le Ven 5 Avr 2013 - 16:59
Merci , je vais vérifier tous ça ;-)
epok59
