arabica
probleme avec mon demarreur
bonsoir j ai change mon demarreur neuf j ai change la couronne dentee qui va avec je croyai que c etait le probleme de l ancien demarreur fin de compte il etait en bon etat mais quand on a depose le moteur le mecanicien a oublie de monter la bague qui est sur la cloche maintenant quant je veus demarrer le lanceur ne penetre pas dans la couronne dentee quel est mon probleme s il vous plait
j ai oublie de donner les renseignement du vehicule peugeot j9 diesel 1985 je m exuse merci beaucoup
si la bague a été remise depuis, tu n'as peut-être pas le bon modèle de démarreur(?)
y en a au moins 2 différents (entre les 2.3 L et les 2.5 L), c'est pas le même diamètre, y a pas le même nombre de dents... il faut que ce soit le modèle qui va avec la couronne...
ou alors si il n'y a toujours pas la bague, l'axe du pignon aura pris du jeu et lorsque le pignon arrive sur la couronne, il se décale sous l'effort et ne peut pas l’entraîner...
bonsoir j ai changer le demarreur et j aichanger la couronne dentee qui va avec tout est neuf et apres ce changement je me suis rendu compte que le probleme existait bien avant avec l ancien demarreur et l ancienne couronne dentee sauf quant on a dpeose le moteur la bague sur la cloche n existait pas
j'ai dit une con**** pour l'axe du pignon qui aurait pris du jeu, je pensais à la bague de l'axe dans le nez du démarreur...
cette bague sur la cloche sert a centrer le démarreur, si elle n'y est pas il n'est peut-être pas bien positionné, et les dents du pignon doivent pas arriver au bon endroit pour s'enclencher dans la couronne... vaudrait mieux redémonter le démarreur et remettre cette bague...
bonsoir j ai dit que c etait la bague qui se trouve sur la cloche qu on oublie de monter j ai precise que le demarreur est neuf ww
par arabica Aujourd'hui à 18:47
Avec une photo on comprends mieux quelques fois.
bonsoir en fin de compte c est inimaginable demareur neuf avec un contacteur en panne d origine neuf probleme resolu
