AlTeRtEk
problème grosse durite sous réservoir - réglé - merci
Help please j ai une fuite sur une grosse durite sous le réservoir d essence (la durite qui fait quelque chose comme 5cm de diamètre) : elle est complètement bouffée au niveau des colliers de serrage. Ou trouver ce type de durite svp ? et quelqu'un sait il comment elle s appelle pour pouvoir chercher plus facilement ? Merci d avance.
Et si tu allais dans un magasin de bricolage ou un magasin pour plombier, avec ta dimension de durite (longueur, épaisseur, diamètre, ...) ?
Bon courage !
désolé pour lecture tardive j étais en vacances quelques jours! Merci pour vos réponses! Alors la durite incriminée sur ton plan Ours c'est la numéro 1504.11
Est-ce donc bien la durite de remplissage de réservoir à laquelle tu fais allusion footware stp ? j attends confirmation et si c est bien le cas merci beaucoup pour ton lien je filerai acheter!
Ps : en fait je suis bien bête c est bien elle j ai eu confirmation via le lien que tu m as donné footware ils indiquent les numéros donc c est bien la durite de remplissage de réservoir! Ouf merci beaucoup je suis sauvé!
Bonjour à tous,
Je me permet de faire remonter un peu ce post car il m'arrive la même mésaventure mais avec mon J9 diesel qui se vide par là.
Cette durite est elle la même sur les essences et les diesel ?
Si c'est le cas, il ne me restera plus qu'à la commander (passée à 27 euros depuis ce post...)
Merci à tous par avance
Merci beaucoup pour cette rapidité de réponse, c'est super sympa. Dès que j'ai réglé mes problèmes mécaniques et d'étanchéité je vous fais un bon shooting de ma bête !
Ugo
