willys 1943
retour d'experiance!!!!
petite mesavanture pas banal!!!!
suite a une sortie avec mon j7 petit problemme de frein etrié bloqué !!!! moyeux bouillant
retour au garage demontage des etriers mise en place de kit de reparation remontage purge des freins
impecable je par faire le tour du paté de maison je m'arrete pour faire le plein "3 bornes" hummmm ca sent le chaud !!!! impossible de posser la main sur le moyeu aile retoure au garage!!!!!!!re demontage rien d'annormal grrrrrrrrrr remontage re purge nikel re 3 bornes et re belote !!!!!!!!!misere quand tu nous tien!!!!!
retour au garage re demontage et la eclaire de lucidité je demonte les flexibles coté conducteur je soufle dedant ras coté passagé la ou ce situais le probleme inpossible de soufler dedant!!!!!! bouché !!!! et pourtant pendant la purge le liquide sortait tout pile poile!!!! mais le flex bouché retenais assé de pression pour que les plaquette reste bien en contacte avec le disque!!!!!!
depuis j'ais changé les 2 flex et les souci se sont envolé.
j'espere que ma mesavanture pourra vous rendre service
bonne route
fred
merci d' avoir partagé ton experience ET sa solution!
Bonne route aussi
Javait ce souci il y a peut sur mon J , mais a l'inverse !!!!
En fait il frenais partout sauf sur la roue gauche!!
et pourtant ...a la purge le liquide sortait!! Shocked
Resultat changement de flexible et c'est repartis!
