petit probleme
petit probleme
Message par greffier le Jeu 21 Mar 2013 - 14:34
j'ai besoin (encore)de votre aide voila:j'ai la marche arriere qui craque,la 1ere qui ne passe pas moteur en marche ,la deuxieme est dure mais passe la 3eme aussi,la 4eme c'est galere,la 5eme passe bien,je retrograde de la 5eme en 3eme pour pouvoir passer la 4 eme,
autre chose moteur arreté je passe la 1ere je demare est pedale d'embrayage relevé sans accelerer le j9 avance .pareil pour la marche arriere je suis entrain de purger mes freins faut il faire l,embrayage aussi.
greffier
Re: petit probleme
Message par Nomadik le Jeu 21 Mar 2013 - 15:12
oui, purge aussi l'embrayage, c'est sûrement là la cause du problème, tu l'as bien décelé... Wink
Re: petit probleme
Message par camarguais le Jeu 21 Mar 2013 - 16:59
faudrait pas que ce soit l'embrayage qui soit mort scratch le fait qu'il avance seul.
j'espère qu'avec une purge ça suffira Wink
Re: petit probleme
Message par cruzeur le Ven 22 Mar 2013 - 10:45
Une bone astuce pour purger l'embrayage c'est utiliser le vis de purge du frein avant droit.
Tu met un tuyau de la vis de purge du frein vers le cylindre récepteur de l'embrayage et tu fait comme si c'était une purge de frein. L'huile ira des freins vers l'embrayage et ressortira dans le bocal en circuit fermé. sur le chemin les bulles resterons dans le bocal. Wink
A +
Re: petit probleme
Message par J8 le Ven 22 Mar 2013 - 12:14
Bon truc à savoir, ça!
euh, l' avant droit, pour toi, c' est quand tu conduit ton J, ou que tu le regarde dans les yeux...?
Re: petit probleme
Message par cruzeur le Ven 22 Mar 2013 - 12:26
Sorry... AV.Gauche... (côté conducteur)
Re: petit probleme
Message par J8 le Ven 22 Mar 2013 - 13:06
Ah! C'est plus logique ça! Very Happy
Re: petit probleme
Message par greffier le Ven 22 Mar 2013 - 13:40
demain je ne travaille pas je m en occupe et je donnerais les résultats sur le forum .merci a tous sans votre aide j'aurais laché l'affaire.
a bientot
greffier
Re: petit probleme
Message par greffier le Sam 23 Mar 2013 - 17:57
voila l'embrayage est purgé ,avec une seringue car impossible de debloquer le purgeur avant droit (coté chauffeur)toutes les vitesses fonctionnent impecablement.faut que je regle le probleme des freins maintenant.
merci.
greffier
Re: petit probleme
Message par Nomadik le Sam 23 Mar 2013 - 18:44
c'est un peu la tuile ce purgeur grippé, vas y doucement pour le débloquer, ça casse assez facilement...!
pour info, il y a 2 purgeurs par étrier, et il faut purger les 2...
Re: petit probleme
Message par camarguais le Sam 23 Mar 2013 - 19:51
par Nomadik Aujourd'hui à 16:44
surtout qui c'est de quoi il parle
Re: petit probleme
Message par Nomadik le Sam 23 Mar 2013 - 20:45
pas trop grave... c'était même pas sur les miens...
Re: petit probleme
