Hier à 21:23 par Noelle95
Restauration et réaménagement J7 de 1968 en Camion Snack
Re: Restauration et réaménagement J7 de 1968 en Camion Snack
Message par kiricou le Ven 29 Mar 2013 - 11:18
Ca c'est bien vu!!! sunny
kiricou
Message par kiricou le Ven 29 Mar 2013 - 11:21
Je vais copier ton idée!!
kiricou
Message par Mr.HorsePower le Ven 29 Mar 2013 - 13:17
Il est magnifique ce J7!!!
Dans mon village comme je suis pizzaiolo on m'appele Luigi!!!!
C'est bien connus tous les pizzaiolos s'appelent soit: Luigi, Tony, Salvatore....
on peut faire échange si tu veut ?
lol!
Mr.HorsePower
Message par camarguais le Ven 29 Mar 2013 - 15:56
Et pourquoi pas JiJi ou Jizzallio la pizza qui vous faut
Message par moh69 le Sam 30 Mar 2013 - 19:53
et oui Kirikou,
De la debrouille comme on dit car la serrure est défectueuse.
Il faut faire juste un gros trou dans la porte mais bon, au moins c'est sécurisé.
Bon ça avance très doucement car plein d'administratif à gérer avant le lancement mais bon, un peu chaque jour...
Désolé pour les photos cette fois, mais plus de batterie pour en prendre..
encore une fois merci à tous pour vos encouragements...sans ça, et sans voir vos restaurations, je crois que j'aurais jeté l'éponge et serais allé voir le voleur....euhhhh le banquier, pour emprunter et acheter un renault master moche sans ame avec une grosse cabine carrée....
moh69
Message par moh69 le Sam 30 Mar 2013 - 19:56
mr Horsepower et Camarguais, c'etait son ancien nom en fait...et je ne ferais pas de pizzas mais plus un snack amélioré (tout en frais)
En fait c'est maintenant Pepette pour le ptit nom que je lui donne quand je lui dit à demain, ou le camion Toqué pour le nom commercial lol
moh69
Message par kiricou le Dim 31 Mar 2013 - 23:09
Placer plus haut je pourrais rouler la porte ouverye avec le j9
quant aux rétros? A moins de poser ceux d'un 7 ou de (déplacer ceux du 9)??
kiricou
Message par kiricou le Dim 31 Mar 2013 - 23:10
(je parle de ton loquet!!)
kiricou
Message par Nomadik le Lun 1 Avr 2013 - 1:04
@ Kirkou,
tu peux mettre les rétro de ton J9 en haut des montants du pare-brise (en inversant le sens de la base (support) pour avoir la bonne inclinaison... mais les bras sont un peu courts, c'est pas top surtout côté passager, ou alors faut les rallonger... j'en avais rajouté 2 supplémentaires en haut en reperçant la base au niveau de l'articulation du bras côté droit pour essayer de gagner un peu vers l'extérieur, je trouvais que l'angle de vision était meilleur qu'en bas, notamment pour les manœuvres (marche AR, créneaux)...
Message par wolfhound le Lun 1 Avr 2013 - 10:00
Je les ai placés comme Nomadik mais j'ai fait une petite rallonge :
http://peugeotj9.bbactif.com/t3933-bricolage-facile-pour-retro-de-j9-sur-caroosserie
Message par kiricou le Lun 1 Avr 2013 - 10:22
merci à tous les deux pour ces réponses!! je fonce voirsur l'autre post pour pas pourrir celui de Moh 69!!
Bon en même temps c'est un peu de sa faute si avec son system D loquet de porte
il me donne des idées!!! Parce qu'en plus il n'est même pas concerné Lui!!! Il a un sept . lol!
kiricou
Message par moh69 le Lun 1 Avr 2013 - 11:16
Pas de soucis,
Mon post est aussi un lieu d'échange et en plus je chope des astuces au passage Wink
moh69
Message par Nomadik le Lun 1 Avr 2013 - 13:43
je mets toujours du mastic autour des trous repercés dans la carrosserie avant le montage que ça soit boulonné ou riveté, ça évite le passage de l'eau et avec le temps la formation de rouille...
je sais pas si tu l'as fait pour tes loquets mais sinon ça ferait pas de mal, à cause de la projection d'eau dans les passages de roue dés que tu rouleras sous la pluie ou dans une flaque...
Message par wolfhound le Lun 1 Avr 2013 - 14:53
Moi j'ai mis des joints caoutchouc de plomberie ;-)
Message par Nomadik le Lun 1 Avr 2013 - 15:07
ouais, les joints ça peut le faire aussi si c'est vissé ou boulonné... ou un caoutchouc plat (morceau de chambre à air ou autre) qui prend toute la surface du support... avec les rivets, les joints de plomberie ça va pas trop et en caoutchouc ça risque de trop s'écraser et de s'écarter ou de se craquer... les loquets de Moh sont rivetés, et les rivets, en plus je les noie complètement au mastic sur la partie extérieure de la carrosserie, au moins c'est étanche...
Message par kiricou le Lun 1 Avr 2013 - 18:25
moi aussi joint au mastic-colle
kiricou
Message par moh69 le Mar 2 Avr 2013 - 8:42
Bien bien noté
Merci pour le tuyau... Je modifie le truc tout de suite Wink
moh69
Message par kiricou le Mar 2 Avr 2013 - 10:17
De préférence joint souple. Si sa dégueule sur les côtés, c'est pas très grave!!
tu retire le plus gros et les traces qui restent avec de l'acétone sur un chiffon.
kiricou
Message par Mr.HorsePower le Mar 2 Avr 2013 - 11:03
En tout cas bon courage a toi moh69 !!!
Mr.HorsePower
Message par Nomadik le Mar 2 Avr 2013 - 13:07
je fais ça au mastic polyuréthane, il reste souple, peut être peint contrairement au silicone (pas de mastic acrylique), et ce qui déborde soit je lisse avant séchage, soit je le laisse sécher et j'enlève le surplus le lendemain avec une spatule, ça s'enlève et se nettoie mieux que le silicone tout en adhérant suffisamment à la tôle pour assurer l'étanchéité, et ça tient mieux dans le temps...
Message par moh69 le Dim 7 Avr 2013 - 16:00
Bon avec le climat je suis bien freiné dans l'avancement
avec le froid , la peinture séche trop lentement et mal en plus, résultat je salope un peu le taff deja fait
avec la pluie et l'humidité, pas moyen d'avancer sur le traitement de la carrosserie. j'ai tenté teu comme je suis et j'ai smurfer avec ma perceuse au son du 220 volts lol
J'ai quelques belle convictions ecocitoyennes, mais là j'avoue je serais preneur d'un rechauffement climatique mdr
Donc voilà en photos un petit pas dans l'habillage de la cabine :
Ne criez pas au loup, j'ai bien mis un isolant en laine de verre même si on ne le voit pas sur la photo.
le bois est aussi traité . c'est pas ce que je pouvais mettre de mieux mais j'en avais plein mon appart et donc j'ai fait au moins cher.
Pour éviter que le toit ne vibre, j'ai vissé les tasseaux sur le métal en ayant pris soin de siliconner entre la féraille et les tasseaux.
j'ai fait un tour d'essai pour vérifier et ça ne vibre pas Wink
J'ai fini le tout avec des baguettes d'angles, mais je vous montrerai ça en photo lors de mon prochain message
A vos clavier et vos conseils Wink
moh69
Message par Nomadik le Dim 7 Avr 2013 - 18:49
rien d'autre a dire que ça continu d'être bien clean dans la cabine... Wink
mais en te souhaitant que la laine de verre ne passe à travers de l'habillage du plafond... au pire tu smurferas derrière le volant, sous les démangeaisons...!
Message par camarguais le Dim 7 Avr 2013 - 19:36
très hygénique pour le contrôle c'est le top, c'est du pvc ou du bois tes panneaux blanc ?
pour les démangeaisons une astuce tu te passes du vinaigre Rolling Eyes en plus tu en auras tout le temps dans ton J snack lol!
Message par moh69 le Lun 8 Avr 2013 - 8:54
Arffff j en fais des conneries lol bon Ben je vais voir pour ré démonter et mettre un isolant multicouches. Arffff j avais pas ça en stock, juste la laine de verre restante de travaux.....si j'avance et je recule.... Comment veux tu que j'attaque la cellule lol
moh69
Message par camarguais le Lun 8 Avr 2013 - 9:41
Tu n'as pas fait de connerie laisse ça tranquille, dans la mesure où c'est bien jointé entre chaque plaque blanche, tu n'auras pratiquement pas de poussière voir pas du tout Wink
théoriquement pas de démangeaisons lol!
Message par moh69 le Lun 8 Avr 2013 - 11:08
Oui c est du médium peint de 8 mm. Bien imbriqué et fini avec des cornières PVC. Je vais ajouter un bon joint de silicone sur le tour pour bien finir et empêcher la poussière de se sauver.... Merci pour le tuyau Wink
moh69
