probleme de calage moteur
Message par retournedanstonj7 le Lun 11 Mar 2013 - 21:08
salut a tous,
Voila j'ai un petit probleme, après avoir exploser ma pompe a injection, je me retrouve dans le cas suivant, le témoin de la pompe ne tourne plus, et il n'y a pas de repère sur le moteur pour le caler ou du moins, je sais pas si il est bien caler, quelqu'un pourrais m'aider en me donnant par exemple la position du piston n°1 et en me précisant ou il est sur le moteur, coté boite ou l'autre et la position des soupapes
merci d'avance
cdt Swann
retournedanstonj7
Re: probleme de calage moteur
Message par retournedanstonj7 le Jeu 14 Mar 2013 - 0:54
personne n'a d'idées ?
retournedanstonj7
Message par camarguais le Jeu 14 Mar 2013 - 22:06
Je ne suis pas assé calé sur ce coup Mad , tu as regardé sur la rta ?
il existe bien des repères, si je ne dit pas de conneries il me semble que le 1er piston est côté boite scratch
Message par retournedanstonj7 le Ven 15 Mar 2013 - 0:29
alors on ma dit premier piston PMH toutes les soupapes fermer et la soupape d'admission vient juste de se fermer je vais regarder tout ca ! et pour la rta il faut que j'investisse !
merci pour ta réponse je vais regarder ca
retournedanstonj7
Message par camarguais le Ven 15 Mar 2013 - 0:49
quel moteur et PI tu as sur ton J ? et l'année, je regarde sur les rta que j'ai pour voir si je peux te trouver quelque chose?
si tu sais comment expédier un fichier pdf ? je pourrai te les envoyer Wink
Message par retournedanstonj7 le Ven 15 Mar 2013 - 0:55
ah ca serai vraiment cool,c'est un xdp 90 avec un pompe a injection rotodiesel, le moteur est de 1973 et la pompe de 1971. je ne sais pas comment envoyer de pdf mais peut etre en pièce jointes non ?
retournedanstonj7
Message par camarguais le Ven 15 Mar 2013 - 1:02
donne moi en mp ton adresse mail, je vais essayer ???
par contre la rta que j'ai c'est pour J9, mais je pense que ça pourrai déjà de dépanné study
Message par retournedanstonj7 le Ven 15 Mar 2013 - 1:04
ouais heu je vais voir tout ca, envoie a swann.hermary@gmail.com, merci !
retournedanstonj7
Message par camarguais le Ven 15 Mar 2013 - 1:17
je n'arrive pas à l'envoyé Mad demain je regarde ça de plus près Wink
Message par retournedanstonj7 le Ven 15 Mar 2013 - 1:18
d'accords, je te remerci !
retournedanstonj7
Message par camarguais le Ven 15 Mar 2013 - 21:32
bon résultat des courses j'ai du ré-enregistrer une partie de la rta en traitement de texte, car les fichiers PDF il faut un logiciel pour les envoyer et le poids du fichier ne passe pas par mail 25Mo maxi.
J'espère que tu vas pouvoir l'ouvrir et trouvé ton bonheur cheers
Message par fannacamion le Ven 15 Mar 2013 - 23:14
je mets en pieces jointes un extrait du classeur PEUGEOT MOTEUR XDP si celà peut t'aider
fannacamion
Message par camarguais le Sam 16 Mar 2013 - 0:27
Tiens je pense que tu trouveras ton bonheur ici , ci tu ne l'as déjà pas vu ?
Message par retournedanstonj7 le Lun 18 Mar 2013 - 20:51
merci pour vos réponses, je suis déjà aller voir sur les sites mais rien de convaincant, en revanche j'en ai discuter avec mon prof d'agro-équipement, et il ma confirmé que le piston numéro 1 était celui coté boite de vitesse, il ma dit qu'il me ferai un cours particulier sur le moteur diesel ! Very Happy fanacamion, je n'ai pas tes pièce jointes... mais le mieux serai si possible que tu me prenne une photo des soupapes en enlevant le cache culbuteur vue que ma pompe viens de ton moteur et qu'il était correctement calé
merci !
retournedanstonj7
Message par fannacamion le Lun 18 Mar 2013 - 21:06
il fait nuit
je t enverrai les photos mercredi
fannacamion
Message par retournedanstonj7 le Lun 18 Mar 2013 - 21:08
oui oui pas de soucis ! prend ton temps
retournedanstonj7
Message par camarguais le Lun 18 Mar 2013 - 21:39
Quoi que tu faces n'oublis pas de faire des photos ça nous aideras toujours study bon courage pour la suite Wink
Message par retournedanstonj7 le Lun 18 Mar 2013 - 21:49
ca marche ! je ferai ca merci
retournedanstonj7
Message par fannacamion le Mer 20 Mar 2013 - 16:04
bonjour,
ci joint les photos de la position des soupapes qui n'ont pas bougé depuis le démontage de la pompe d'injection, le témoin sur la poulie étant toujours en haut.
fannacamion
Message par retournedanstonj7 le Mer 20 Mar 2013 - 23:26
merci a toi ! la pompe est remontée ! je vais tenter d'essayer demain soir et je vous tiens au jus
retournedanstonj7
Message par cruzeur le Ven 22 Mar 2013 - 10:47
As tu regardé le marquage au niveau des poulies de la chaine de distribution?
Message par retournedanstonj7 le Sam 23 Mar 2013 - 21:35
oui oui j'ai regarder mais le problème c'est qu'il n'y avais aucunes marques... bref il a redémarrer au car de tour ! il claque un peu du moins je trouve mais on ma dit que c'était rien ... si quelqu'un sais si ca peu se régler ? en tous car merci à vous, ca m'a fait plaisir de l'entendre tourner. plus qu'a revoir le circuit de frein car les roue arrière reste bloquer quand je freine ... j'avais tout refait avant l'hiver, je rage un peu
retournedanstonj7
Message par cruzeur le Sam 23 Mar 2013 - 21:59
Il claque?
Les soupapes sont bien réglées?
Message par Fred33 le Dim 24 Mar 2013 - 10:31
tu dois avoir un mauvais reglage d'avance sur la PI il faut defaire un peu au niveau des 3 vis de fixation de la pompe et la faire tourner legerement dans un sens ou l'autre jusqu'a disparition de ton claquement normalement ce reglage ce fait avec plus de precision et au comparateur mais tu dois pouvoir faire un truc bien a l'oreille
Message par Fred33 le Dim 24 Mar 2013 - 10:32
tiens nous au courant
