restauration de Jobélix
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: restauration de Jobélix
Message par Tiken le Sam 16 Mar 2013 - 19:32
ok n'hésites pas à donner le retour
Message par kiricou le Sam 16 Mar 2013 - 20:22
Le retour je l'ai !!Posé sur un Toy depuis 5ans!! Bretagne nord et sud,Cap Nord Maroc Algérie Mali Sénégal Lybie Iran Pakistan Inde Népal Taîlande(et j'en oublie...!!! pas de problème!! pas d'humidité ni de condentation!!
Maintenant j'ai pas mis le même?!dans le Toy c'est "Actis tri iso super 9"
kiricou
Message par kiricou le Dim 17 Mar 2013 - 0:44
jour7 je démonte et je recommence
Ayant besoin d'une côte j'ai pris la mesure dans un van hifor William.
Et là je me suis posé de sérieure question concernant mon bricolage!!
donc j'ai tout viré et j'ai fais du solide de chez solide avec du tube d'échaffaudage Mills;
Quel chantier! On en remue de la merde dans une journée!
Et enfin un test grandeur nature!!
observations:
la barre de poitrail est 10cm trop haute et la barre d'en dessous doit disparaitre:trop dangereux.La jument pourrait passer sa patte par dessus...
je vais faire un bas flanc plein et articulé à la place.
kiricou
Message par Nomadik le Dim 17 Mar 2013 - 1:25
ouais... et sinon juste une idée, après avoir baissé celle du haut si tu remontais celle du bas suffisamment haut pour pas qu'elle puisse y passer une patte, ça serait plus costaud comme appui, et éventuellement y mettre une tôle entre les 2, pour le confort au niveau du poitrail... Question
Message par camarguais le Dim 17 Mar 2013 - 11:06
comme dit Kiricou, un bas flanc articulé en bois plein et non ajouré, pour pas que le cheval puisse passé les pattes.
Attention de ne pas descendre de trop la barre du haut, si un jour tu as un cheval qui ce jette il pourrait passé par dessus, "du vécu" .
Si non tu la descend un peu et pour compensé visuellement la hauteur sur la largeur de la porte, tu y fixe un bout de caoutchouc ou du branchage comme les sauts d'obstacles chose, de façon que le cheval soit alèse, mais visuellement ça fait haut pour passer par dessus, personnellement elle me semble bien à cette hauteur.
Mais c'est bien de pouvoir faire de réels essais ça te permet de voir au mieux ton aménagement, courage pour la suite ça sera que du bonheur après Wink
Message par kiricou le Lun 18 Mar 2013 - 14:21
Jour 8 isolation et construction des bas-flans articutés
Jour de pluie donc j'ai poursuivi la pose de l'isolant et la construction de la stalle.
Pour la solidité de la structure, là avec du tube acier galva diam5cm épaisseur acier 5mm,je me fais pas de souci!
C'est le cheval qui pliera pas le tube!!
Modification de l'échaffaudage pour l'articulation du bas-flanc arrière
Sinon une petite découverte sympa!!
kiricou
Message par kiricou le Jeu 21 Mar 2013 - 11:56
Jour 9 stalle et sellerie
Ca y est! la stalle et la sellerie sont opérationnelles! Il reste les finitions(nettoyage et peinture définitive(epoxy) à faire. mais çà c'est pour la fin.
J'ai réalisé l'antidérapant de la stalle. (caoutchouc liquide élastique étanche Rubson additionné de sable 02 de sablage en trois couches. Je passe le Rubson au rouleau et je soupoudre légèrement de sable.je laisse sècher un peu et je passe un coup de rouleau( sans rajouter de caoutchouc)pour fixer le sable ; je renouvèle l'opération trois fois.La dernière couche je mélange directement le sable avec le rubson jusqu'à obtenir une mixture pateuse mais sablée que j'étale au rouleau.je recouvre généreusement l'ensemble de sable et je laisse sècher . Un coup de balais et c'est fini! j'obtiens un antidérapant de 5 mm d'épaisseur tout aussi efficace et moins chère que le fameux granilastique que l'on pose sur le sol des vans. Dans tout les cas l'usage du copeau pour les urines est indispensable.(Un cheval qui marche dans son crottin glisse même sur le meilleur des antidérapants.) Mon anti-dérapant s'usera plus vite(2;3ans mais je n'aurai qu'une couche à remettre et sa prend 10 minutes.En attendant mieux...
(photos à venir)
kiricou
Message par Nomadik le Jeu 21 Mar 2013 - 15:02
encore du bon boulot... et très bien expliquer...
avec tout ce que tu a mis sur le plancher + l'aménagement y a pas de soucis pour la suppression des blocs de béton, il sera suffisamment lester même à vide...
Message par camarguais le Jeu 21 Mar 2013 - 16:53
Excellente astuce pour le sol
Tu as prévu une barre à l'arrière du cheval ? tu pourrais le retrouver sur la route mais ça faire désordre lol!
Message par kiricou le Jeu 21 Mar 2013 - 23:41
Oui Oui j'ai prévu 2 barres de recul!! albino
kiricou
Message par kiricou le Jeu 21 Mar 2013 - 23:49
Jour 10 stalle et sellerie
Aujourd'hui fabrication de la porte bas-flanc articulée
c'est tout pour aujourd'hui!
kiricou
Message par benoit611 le Ven 22 Mar 2013 - 0:05
good JOB ...bélix hahah je suis attentivement ton post qui est super et je vois que t'es motivé , c'est bon ça Very Happy
Message par kiricou le Ven 22 Mar 2013 - 11:07
Merci benoit!! J'espère faire presque aussi bien que toi!! mais c'est pas gagné!!Dans tous les cas on n'est pas très loin l'un de l'autre!! Juste un estuaire nous sépare.il m'arrive souvent de traverser pour le travail et de monter jusqu'à Bordeaux ou Mérignac!!Ca serait cool de se faire une p'tite rencontre un de ces 4
kiricou
Message par kiricou le Ven 22 Mar 2013 - 11:32
Réflexion faite, NoN!!Jamais je ferais aussi bien que toi!!!!
Parce que faire aussi bien que toi, faut être sacrément barré!!! cyclops
kiricou
Message par kiricou le Ven 22 Mar 2013 - 11:38
Je cherche une sellerie complète confortable!
A part Les sièges J7/9 qu'est qui pourrait passer avec une banquete double? scratch
kiricou
Message par J8 le Ven 22 Mar 2013 - 12:03
Beau boulot! Mais je doit devoir changer de lunettes, car je n' arrive pas a voir comment tu a goupillé tes points d' ancrage, et verrouillage, des bat-flancs, en haut et en bas ...
En tout cas, c' est du costaud!
Message par kiricou le Ven 22 Mar 2013 - 12:06
Pas de problème je te fais des tofs et je poste çà ce soir!
kiricou
Message par J8 le Ven 22 Mar 2013 - 12:17
Merki! Very Happy
car tu verrais le miens d' ammenagement tu serais MDR!
Message par Nomadik le Ven 22 Mar 2013 - 13:54
kiricou a écrit:Je cherche une sellerie complète confortable!
côté chauffeur y en plusieurs en modifiant le support, et en faisant gaffe à l'épaisseur de l'assise pour ne pas te retrouver trop haut...
côté passager il faut qu'elle soit relevable/inclinable pour permettre l'ouverture du capot moteur... je me rappelle plus sur quel post pour mettre le lien, mais j'avais vu ici sur le forum une adaptation de banquette 2 places de Trafic ou de Master...
Message par kiricou le Ven 22 Mar 2013 - 13:57
Ca s'est pour répondre à Camargais
Y a pas de la sellerie là!?
Un p'tit siège de tracteur confortable pour mon précieux séant martirisé par quelques heures de ballade musclées,c'est bien mieux qu'un passage de roue !!
La roue de secour c'est sur !Elle va dégager!elle commence à me faire ....
.Et pour j8
les bas-flanc sont boulonnés à la clé de 17 de part en part du tube
préperçage perçage taraudage
pour les fixations des tubes je garde le système classique pour bloquer
et pour la charnière je scie les angles de la fixation
et je remplace la clavette
kiricou
Message par kiricou le Ven 22 Mar 2013 - 14:10
Merci Nomadik pour ta réponse rapide ! C'est vrai, je n'ai pas pensé au capot moteur!!Déjà qu'avec 2 sièges c'est pas simple!!!
Le principe du siège master trafic ou J5 c'a me plait bien!
C'est pas un caprice que de vouloir changer les sièges, mais je prévoie pas mal de bornes à faire (surtout si un jour je descends tester le terrain camargais!!) et avec le dos en vrac le confort,comment dire? C'est Bizance ou Neuilly-Village!!
kiricou
Message par Nomadik le Ven 22 Mar 2013 - 14:27
y a pas de raison qu'il n'y ait que le passager AR qui voyage confortablement... Smile
Message par kiricou le Ven 22 Mar 2013 - 14:29
C'est clair!!!!
kiricou
Message par kiricou le Ven 22 Mar 2013 - 14:31
Ma bourique qu'en est en a plein le c.. , elle sait me le faire savoir!!
kiricou
Message par kiricou le Ven 22 Mar 2013 - 14:33
madame aussi!!!!! lol! J'ai pas dis 2 Bou.....
kiricou
Message par Nomadik le Ven 22 Mar 2013 - 16:40
j'avais des chevaux aussi... quand tu rajoutes aux kms de route, les heures à cheval (randos, spectacles)... euh, + éventuelles gamelles...! c'est vrai qu'arrivé à un moment on en a le plein le c** d'en avoir plein le dos...
on en a déjà parlé sur d'autres posts, les sièges de BX vont bien pour le confort, ils ont une molette pour l'inclinaison de l'assise, pratique pour peaufiner les réglages, voir changer de position en roulant, et certains modèles (BX sport, GTI...) un réglage de l'appui lombaire, c'est pas mal aussi... mais si t'as une banquette 2 places, c'est que pour le conducteur...!
