restauration de Jobélix
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: restauration de Jobélix
Message par kiricou le Dim 28 Avr 2013 - 14:56
ok!
kiricou
Message par J8 le Lun 29 Avr 2013 - 7:28
regarde aussi ta PI de plus près et son faisceau d' alimentation : il y a peut-être une micro fuite = prise d' air ?
En tout cas, il est très chouette ton amenagement : bravo!
Message par kiricou le Lun 29 Avr 2013 - 10:38
Merci J8!
Bon dans tous les cas il y a des posts sur le forum dans la partie diésel!!!
"mon j9 ne démarre pas". Donc la solution est quelque part dans 1 de ceux là!
Je vais tenter la méthode préconisée par nomadik
déserrage des injecteur chasser l'air en démarrant resserrer l'injecteur.
Si ça marche pas je fais la PI après
kiricou
Message par spirou39 le Lun 29 Avr 2013 - 12:10
ou regarde comme moi si ton fil qui est sur ta PI n'est pas couper ou la cosse defait
spirou39
Message par Nomadik le Lun 29 Avr 2013 - 12:44
en plus de ce qui a été dit, regarde si t'as pas une fuite (suintement) à la pompette d'amorçage sur le porte filtre GO(?)
ou alors l'électrovanne qui merdouille(?)
Message par kiricou le Lun 29 Avr 2013 - 14:47
Je pense pas que ce soit la PI ! Quand je tente de démarrer çà fume sur le démarreur!!
P'taint c'est chaud les vieux tagazous!!! Déjà que j'aime pas trop la mécanique!!
Là je commence à préparer la boite d'allumette
kiricou
Message par Nomadik le Lun 29 Avr 2013 - 15:08
ptêt que ça chauffe juste parce que tu insiste quand tu essaye de démarrer(?)
contrôle toujours les connexions, démarreur, batterie, masse... avant de trop penser à la boite d'allumettes... Evil or Very Mad
Message par kiricou le Lun 29 Avr 2013 - 15:15
Bon ben voilà!! Il suffisait de lui faire peur pour qu'il parle!!
voilà ce que j'ai trouvé! un fil vert qui trainait sur le + du démarreur!!
et à côté je vois qu'il manque un fil et en plus c'est désserré. C'est quoi ce fil? il vient d'où?
kiricou
Message par Nomadik le Lun 29 Avr 2013 - 15:20
je vois pas, j'ai plus mon J pour te dire ça... scratch
déjà c'est pas celui de l'électrovanne (blanc)... il a dû se casser au ras d'une cosse, regarde si il n'y en a pas une sans fil dans les parages...
Message par camarguais le Lun 29 Avr 2013 - 15:45
le fil vert pourrait bien venir sous le filtre a huile il me semble scratch
Message par kiricou le Lun 29 Avr 2013 - 16:57
le fil vert je sais pas d'où il vient ni où il va?
j'ai trouvé un fil marron tous seul lui aussi!je l'ai raccordé avec celui de la photo.
donc j'ai commencé le démontage de mon demarreur!!! pale
Et là c'est la surprise totale!!!rien n'est accessible! faut des clés à laine des rallonges de douilles. Bref, bricoler sur un moteur de J c'est l'enfer!!Y a pas de place, faut se glisser en-dessous il pisse de l'huile partout....Je me pose la question de savoir si j'ai pas plus vite fait de déposer le moteur!
J'en ai marre.
kiricou
Message par camarguais le Lun 29 Avr 2013 - 17:41
là ou tu as raccordé le fil marron sur le porte filtre à huile, de l'autre coté il doit y avoir aussi une cosse sur laquelle tu branches le fil vert.
c'est vrai que le démarreur reste un gros problème à démonter, mais quand même plus rapide que de tomber le moteur/boite.
mais l'avantage de tomber moteur/boite est que tu peux faire une grosse révision, et repartir tranquille.
Message par kiricou le Lun 29 Avr 2013 - 17:49
Merci camarguais!
shé pas ce que je vais faire? Refaire la carrosserie, aménager l'intérieur: pas de problème, j'adore. Mais la mécanique c'est pas mon truc du tout!!j'aime pas!Je sais quand même le faire mais là sur un J !!! Pfffffff Je vais trouvé quelqu'un!
J'ai même pas les glingues pour un simple démarreur...
kiricou
Message par camarguais le Lun 29 Avr 2013 - 18:02
je viens de trouver ça dans mes archives
pour le démarreur faut faire un outil fabrication maison, avec une clé Allen y souder une rallonge et un écrou pour adapter une clé à cliquet pour défaire les boulons.
L'avantage de nos J c'est que tu n'as pas le temps de t'ennuis, tu y es toujours la tête dedans. C'est pourquoi je préfère tombé le moteur/boite une fois pour toute et repartir tranquille.
Tu roules tout les jours avec ton J, si non en avant
Message par kiricou le Lun 29 Avr 2013 - 18:22
Oui je l'ai vu ton tuto!!! Il est super!!J'envisage vraiment de tomber le moteur!! et du coup je mets un 2,5 5v.Je le révise et je refourgue l'autre qui tourne correctement (quand il démarre!)
maintenant question:
Quand je tourne la clé du naiman je garde le pieds sur l'embrayage vitesse enclanchée. Si je lache l'embrayage, il fait un bon en avant.
mais si le dem était mort, il le ferait pas??
kiricou
Message par kiricou le Lun 29 Avr 2013 - 18:24
ok pour le fil vert!!
kiricou
Message par camarguais le Lun 29 Avr 2013 - 18:28
je dirai la même chose que toi pour ton démarreur, mais tu sais des fois ils nous réservent bien des surprises nos bestioles....... Mad
tu en as un de 2.5L boite 5 ?
Message par kiricou le Lun 29 Avr 2013 - 18:33
Pour le fil vert je viens de regarder ! il ni a pas de cosse sur le mien!! Non j'ai pas de 2,5 v5.
kiricou
Message par kiricou le Lun 29 Avr 2013 - 18:41
Et en plus, tu voyais le tas de rouille en dessous!!
J'ai commencé la carrosserie hier je vais de découvertes en découvertes;
Je suis tombé sur un pro de la choucroute et du camouflage. Pour moi c'est pas trop grave, je maitrise très bien les composites ça fait partie intégrante de mon boulot.
Tout çà pour dire qu'il est quand même bien camouflé et bien pourri!
Et pour qu'il soit nickel et ben j'ai du mail!! Alors si en plus je galère avec la mécanique çà le fait pas quoi! Ma priorité c'est quand même mes chevaux
et çà tu peux le comprendre!
kiricou
Message par camarguais le Lun 29 Avr 2013 - 18:48
la photo est d'un 2.5L scratch ça ne serait pas le même montage Rolling Eyes c'est bizarre????
jettes un oeil
je sais pas le temps que tu disposes, mais le mieux serait d'immobiliser ton J le temps de passer plus ou moins partout mais aller à l'essentiel, pour ne plus avoir à y revenir. La choucroute y a rien de pire Mad Mad Mad
Tu peux prévoir ça pendant la période que tu ne montes pas ton dada ?
Message par kiricou le Lun 29 Avr 2013 - 19:15
un p'tit aperçu de ce qui m'attends
ça c'est dans le passage de roue av gauche
Il avait choucrouté tous les joints verticaux alors çà fissurait
Sur la porte il y a au moins 4kg de sinto
Plus embêtant rouille importante perforante. C'est au nivaux du support triangle
et j'ai trouvé un récipient plein d'air en plastic à côté du coffre batterie.
va falloir que je consulte la revue technique mieux que çà!!
kiricou
Message par kiricou le Lun 29 Avr 2013 - 19:17
Quant à l'immobilisé je peux pas! c'est la saison des concours!
kiricou
Message par cruzeur le Lun 29 Avr 2013 - 19:27
Ledit récipient est une réserve de vide pour le servofrein. En réalité la pompe de vide que tu as obligeait la présence de ce réservoir pour accumulation. au début des années 80 les pompes ont été changées et ce réservoir a disparu.
Message par camarguais le Lun 29 Avr 2013 - 19:53
ben tu vois ça après la saison ?
Cruzeur tu dis que ce réservoir à disparu en 80 ? mon J est de 87 et là toujours scratch
Message par kiricou le Lun 29 Avr 2013 - 19:57
le mien a moi aussi!!!
kiricou
Message par kiricou le Lun 29 Avr 2013 - 21:22
Y a un progres : Il a démaré cheers
je l'ai laissé tourné et d'un coup: plus de son plus d'image! arret sec sans prévenir.
Il redémarre pas
kiricou
