restauration de Jobélix
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message par kiricou le Lun 11 Mar 2013 - 4:01
jour 1
Royan /Saintes/ Bordeaux/ Dax/ Orthez le tout en TER :8h00 puis un bout de route paumé dans le Béarn(c'est bien simple je voyais la chaine de pyrénées).Retour direct: arrivée 1h30
Bon çà y est le camion est arrivée à la maison!
Donc c'est parti pour une restauration à coup d'élixir de panoramix!!! fissa fissa!!!
jour2
première étape : inspection démontage nettoyage et là : et ben çà commence....
jObélix est aménagé en camion de déménagement, il a appartenu à un ébéniste .
puis par-dessus cet équipement il a été aménagé rudimentairement en transport de chevaux,mais le cheval voyage la tête dans la cabine entre le conducteur et le passager!affraid
Et c'est cool le foin et la terre c'est infiltré partout!
Bilan de l'opération çà donne çà...
J'ai viré les blocs de bétonc'est pareil des deux cotés :rouille et trouxx
(je ne les remettrais pas, dans la mesure ou les pattes arrières de la bestiole ne seront pas très loin de l'essieu.Et je ne sais pas si çà va changer quelque chose qu'il ne soit plus là?)
çà c'est le foin qu'il y avait entre la tôle et les panneaux de paticule imbibés de pipi de cheval!!
kiricou
Re: restauration de Jobélix
Message par kiricou le Mar 12 Mar 2013 - 2:53
Jour 3
Ce matin traitement de la rouille: peinture hemmerite diluée au rustol Owastrol
Ca donne çà
maintenant séchage obligatoire avant de poursuivre...J'en ai profité pour allez chercher du panneau de coffrage pour le sol: blindée et bonne résistance à l'humidité.
kiricou
Message par camarguais le Mar 12 Mar 2013 - 20:32
Je te souhaite beaucoup de courage pour la suite de ton aménagement.
Pour ce qui est des masses, tu peux les retirer ça ne mange pas de pain, si ce net pour le CT je te conseille de mettre environ 400kg sur essieux AR, tu auras une meilleure assistance au freinage.
Message par kiricou le Mar 12 Mar 2013 - 23:52
merci pour l' encouragement et le conseil!
quand au 400kg sur l'essieu ya pas de souci!!! Laughing
kiricou
Message par benoit611 le Mer 13 Mar 2013 - 0:04
beau boulot!
allez courage kiricou Very Happy
Message par casse-cailloux le Mer 13 Mar 2013 - 0:09
Par contre à vide sur les ralentisseurs, il va danser le j sans ses masses Wink
Message par kiricou le Mer 13 Mar 2013 - 0:48
Jour 4
sacrée journée!! J'ai passé l'imperméabilisant sur le plancher tôle et dans les longerons
ensuite j' ai posé le premier plancher en triply vissé à l'autoperforante. je l'ai ensuite passé à l'imperméabilisant lui aussi
Pendant que çà sèche, je découpe une barrière de rue pour en faire un bas-flanc articulé
Ensuite et ben un plancher de plus!!Cette fois c'est du panneaux de banchage.
Il est vissé sur le triply et collé à la colle à parquet dans les joints. Le surplu de colle est lissé sur les jonctions de plaques pour l'étanchéité.
Pourquoi deux planchers? Et bien c'est pour isolé et supprimé une partie des bruits de la route(et oui! le bruit monte!) Et surtout pour supporter le poids d'un trait breton!!
C'est pas très esthétique, mais quand tous les meubles seront montés la cerise sur le sanglier, ce sera un sol granilistic.
Soudure des paumelles du bas-flanc et pose!
Elle est en place et fonctionne parfaitement!! Fini pour aujourd'hui!
kiricou
Message par kiricou le Mer 13 Mar 2013 - 2:57
Le projet c'est à peu près çà...
kiricou
Message par kiricou le Mer 13 Mar 2013 - 2:58
kiricou
Message par Fred33 le Mer 13 Mar 2013 - 10:23
beau projet ! continu ca avance bien
Message par camarguais le Mer 13 Mar 2013 - 14:13
Tu avances bien et proprement c'est cool
Un trait breton affraid que j'aimerais voir en photo Wink + l'aménagement , je me languis de voir la suite....
Tu vas prévoir de pouvoir laver le sol à grand'eau coté box, parce que ça risque à la longue d'emboucané
@- Casse Cailloux même à vide sur les dos d'ânes, avec l'aménagement le J y bronchera pas t'inquiète pas.
Message par Mr.HorsePower le Mer 13 Mar 2013 - 14:47
Voila un beau chantier ! bon courage et vivement la fin! Wink
Mr.HorsePower
Message par J8 le Mer 13 Mar 2013 - 14:57
et le cheval fera la vaisselle, non mais! Razz
plus sérieusement, bravo !!! Très interessant ton amenagement
Message par kiricou le Mer 13 Mar 2013 - 23:00
Merci à tous pour vos encouragements cheers
C'est vraiment un bô forum que vous animez!!Et une vraie mine de renseignements.
Pour répondre à Camargais: Le trait breton je ne l'ai pas encore,Mais dès que j'ai mon diplôme d'attelage des Haras nationaux, je prends direct la direction de la Bretagne avec Jobelix et je fais le tour des éleveurs pour trouver Le Morceau !!
Quant au nettoyage pas de problème: On pourra nettoyer tout l'intérieur au karcher!!
Toute les cloisons, paroies meubles seront collés et impreignés et peint à l'epoxy.
Jour 5 Fabrication du pont
Aujourd'hui c'était pénible, il faisait froid ce matin et l'atelier c'est dehors!!
Fabrication du pont(jounée de cogitation de mesure et de soudure ...
C'est long pour un si petit truc!!Mais 800gk ou 1Tone qui monte et descend tous les jours du camion vaut mieux que ce soit solide.Le pont c'est à mon avis la pièce la plus importante d'un van.
relevé
descendu
kiricou
Message par casse-cailloux le Jeu 14 Mar 2013 - 1:49
Je n'avais pas compris qu'il serait aménagé comme cela Embarassed
Message par J8 le Jeu 14 Mar 2013 - 9:33
As tu rebouché les trous dans les bas de caisse avant plancher et peinture?
Si oui, par quelle methode?
Bien, le bas-flanc pivotant! Wink
Message par camarguais le Jeu 14 Mar 2013 - 21:41
prévois aussi des lattes en travers du pont pour pas que le cheval glisse sur le pont, surtout l'il a des fers....
Message par kiricou le Ven 15 Mar 2013 - 10:51
mon plancher était impécable! Rien à faire de ce côté là.
Pour les bas de caisses, j'interviendrai par l'extérieur (découpe des parties malades ,quelques soudures et hop!.
Quant au pont oui j'ai prévu!
kiricou
Message par kiricou le Ven 15 Mar 2013 - 11:01
Jour 6 isolation
J'ai commencé l'isolation de la stale avec un multifeuille 7 couches.Pas facile, beaucoup de découpes, ce serait certainement plus facile à deux.
Pourquoi j'isole? Et bien c'est aussi un camping car!!Aujourd'hui un cheval, demain une moto des vélo ou un scooter des mer... Laughing
kiricou
Message par camarguais le Ven 15 Mar 2013 - 21:19
c'est vrai que seul le multicouche c'est la misère Mad
c'est vrai pourquoi tu isoles avec la chaleur du dadas tu risques même d'avoir trop chaud... lol!
Rien à dire si ce net que tu avances bien même seul courage tu l'auras un jour tu l'auras Wink
Message par Dongeo le Sam 16 Mar 2013 - 17:11
Bonjour á tous,Kiricou je trouve ton aménagement super,je me verrais bien avec mon Obelus,nettement mieux que la moto!!!mais la tête de ma Doudou ,je pense qu'il y aurait un choix á faire et comme ce n'est pas le même usage.....même si, comme dit J8, le dada peut faire la vaisselle.
Hermano ça ne t'inspire pas?Bon d'accord il te faudrait racheter ton ancien pitchounet....ou en aménager un nouveau? qu'en pense Madame?
Dongeo
Message par camarguais le Sam 16 Mar 2013 - 17:37
Hola Hermano, mon vrai Pitchounet ne comprendrait pas, il préfère être dans les marais que sur le goudron, mais avec une bétaillère étoiles ****
Message par Tiken le Sam 16 Mar 2013 - 18:14
tu as collé le multi direct sur la carrosserie ? méfies toi des ponts thermiques !
Message par kiricou le Sam 16 Mar 2013 - 18:50
Il n' est pa collé, simplement scotché sur les montants; le plus important c'est de ne pas laaaisser un seul trou d'air. Hermétique que çà doit être.
Quand au résultat :Aucun problème!! Tester sur un Toy qui part régulièrement au sahara et l' hiver à la montagne en bivouac!!
jamais de problème... maintenant je verrai bien!...
kiricou
Message par Tiken le Sam 16 Mar 2013 - 19:32
ok n'hésites pas à donner le retour
