probleme p i
probleme p i
Message par bertoux le Lun 25 Fév 2013 - 21:13
bonjour a tous après mon changement de mon moteur sur mon j9 que j'avais cassé je n arrive plus a démarrer a cause de ma pi pas de gazole au injecteur j ai mie un bidon a l'Enver a l'arriver du gasoil purger et même enlever le petit pointeau dans l'électrovanne j'ai fait tourner x fois et toujours rien je c'est plus quoi faire pouvez vous m'aider ma pompe c'est une roto
bertoux
Re: probleme p i
Message par cruzeur le Mer 27 Fév 2013 - 14:25
Pour commencer enlève les bougies P.Ch. et refait l'opération de démarrage avec insistance pour voir si le gasoil fini par arriver aux injecteurs.
(en enlevant les bougies tu diminus l'effort sur le démarreur et batterie).
changer
Message par bertoux le Mer 27 Fév 2013 - 21:18
merci pour la reponse j'avais enlever les bougies aussi mes sa na pas fonctionner j'ai fini par changer la pompe j ai remie la pompe de mon moteur cassé et sa fonctionne quelques réglage et tous devrais aller merci
bertoux
Re: probleme p i
