Hier à 21:00 par Jean Marie
durit emetteur d'embrayage
Message par mecreant83 le Jeu 14 Fév 2013 - 20:15
salut a tous ca faisait longtemps lol!
suite au changement de l'emetteur d'embrayage qui devait etre plutot simple Very Happy je me retrouve avec l'emetteur mort bloque sur le camion. Je m'explique:
l'emetteur etant demonté je me sur l'ecrou de 14 la ou se situe la durit qui repart vers le recepteur et la impossible a demonter:etau ,pince a etau impossible et en prime je me tape un foirage d'ecrou.Donc je me dis je vais le demonter du coté recepteur Idea l'ecrou se devisse bien et la impossible de retirer la durit Shocked
que dois je faire?existe t il le systeme durit+ecrou pour remplacer celui existant?
merci de vos reponse
mecreant83
Re: durit emetteur d'embrayage
Message par Nomadik le Jeu 14 Fév 2013 - 23:57
souvent faut resserrer avant de desserrer... euh, et c'est pas un gag... Laughing un coup de dégrippant, tu laisse agir, tu mets un petit coup de serrage et ensuite tu desserre... mais là si c'est foiré, ça ne te sera ptêt utile que pour une prochaine fois...
côté récepteur, l'écrou que tu as réussi a desserrer, comprime un joint comme un bout de durit en caoutchouc emboîté lui-même sur la durit rigide blanche, il doit être bien coincé, en insistant, en essayant de la faire bouger, tourner, et en tirant dessus elle va finir par sortir...
pour ces 2 joints qui vont à chaque extrémité et pour ton écrou regarde par là: http://www.serie04.com/fr/10920-embrayage ref. 2091 01 et 2091 03, t'as même la durit rigide (tuyau nylon 2090 27) si la tienne est esquintée, c'est chez série 04, perso j'ai jamais rien commandé chez eux, mais de ce que j'ai pu lire ici et ailleurs sur le net, y en a qui ont eu des problèmes de délais de livraison trrrrèèèèèès loooooonnnnnng quand une pièce n'est pas dispo, et apparemment y a plus trop moyen d'avoir une réponse de leur part dans ce cas là... Rolling Eyes si tu commande chez eux essaye de les joindre avant de passer la commande pour savoir si ils ont ça en stock...
Message par mecreant83 le Ven 15 Fév 2013 - 11:55
je te remercie Nomadik pour cette réponse plus que précise(je garde le lien sous le coude) cheers
on a réussi tant bien que mal a desserrer l’écrou après avoir coupé un petit bout de durit Shocked (par chance il était assez long pour le remettre sur le nouveau récepteur)
tout est bien remonté mais put... qu 'est ce qu c'est long pour réamorcer le système scratch
encore merci cheers
mecreant83
Message par eagle3 le Ven 15 Fév 2013 - 12:12
Au risque de me repeter tu devrais essayer un kit eezibleed
http://www.youtube.com/watch?v=Lz8t6ZkVSQM
Pas besoin du kit pro. Le petit bocal branché sur la roue de secours(dégonflé à 1,2 bar) fonctionne très bien. Essayer c'est l'adopter..mode d'emploi en français http://www.gunson.co.uk/items/pdf/Products/G4062_Instruction_FR.pdf
Il est important de ne pas trop gonfler le pneu sinon tu auras des fuites de liquide au niveau du reservoir et le bocal. 20 psi égale 1,3 bar environ.
Message par Nomadik le Ven 15 Fév 2013 - 14:07
mecreant83 a écrit:on a réussi tant bien que mal a desserrer l’écrou après avoir coupé un petit bout de durit
à chaque extrémité de cette durit nylon il y a une olive (petite pièce métallique) emboîtée, j'espère que tu l'a récupéré et remboîté, sinon ça risque de pas tenir avec la pression quand tu vas débrayer...
Message par mecreant83 le Ven 15 Fév 2013 - 18:49
[quote]à chaque extrémité de cette durit nylon il y a une olive (petite pièce métallique) emboîtée, j'espère que tu l'a récupéré et remboîté, sinon ça risque de pas tenir avec la pression quand tu vas débrayer...
oui c'est bon on l'a recuperer et ca fonctionne parfaitement et purge faite a la seringue( 45sec au lieu 1h30 de pompage) Smile
MERCI A TOUS
mecreant83
Message par Nomadik le Ven 15 Fév 2013 - 19:19
pour t'être présenté comme une bille en méca c'est "imposteur83" que t'aurais dû prendre comme pseudo...
parce que ça va, tu te démerde quand même... content pour toi... Wink
Message par pétarou44 le Sam 16 Fév 2013 - 0:17
n'ayant pas trouvé de tuyau nylon adéquat ( j'avais brigaillé le mien!!) je l'ai remplacé par un tuyau pour pneumatique très légèrement de section inférieure.
avec de nouvelles rondelles percées plus petites + une rondelle supplémentaire sur l’empilage(pour permettre a l'écrou de serrer) j'ai retrouvé un circuit étanche et un tuyau bien serré .
j'ai commandé a plusieurs reprises sur série 4 jamais de problèmes
Message par mecreant83 le Sam 16 Fév 2013 - 23:47
merci Nomadik mais je me démerde parce que je vous demande conseil cheers
et pétarou44 j'ai garder le site parce qu'il y a pas mal de choix(j'en aurais surement besoin Laughing )on verra pour le delai de livraison Question
en tout cas super fofo et bien réactif pour les conseils c cool cheers
mecreant83
