Invité
voyant
Invité
bonjour quelqu’un connait se voyant? merci d'avance
témoin du filtre à GO... tu as peut-être de l'eau dedans, il doit y avoir un bouchon dans le bas du porte-filtre pour le vidanger... et si ça fait un moment que le filtre n'a pas été changer c'est ptêt le moment d'en profiter pour le faire...
Invité
justement je dois le changer mais je ne sais pas comment en fait, comme j'ai vu qu'il y avait le circuit d'eau dessus.
avec le circuit d'eau ça doit être ce modèle...
le filtre est pris en sandwich entre le dessus (arrivée et sortie GO) et le dessous (passage du LDR) y a un boulon sur le dessus (clé de 10) qui passe de part en part du filtre, tu dévisse, tu mets ton nouveau filtre avec les joints toriques neufs (fournis avec)...
ensuite tu pompe avec la pompette d'amorçage pour mettre le circuit en pression, tu ouvre soit le purgeur (je me rappelle plus si y en a un côté sortie GO sur ce modèle en arrière du porte-filtre...?), soit le raccord banjo (côté sortie), pour faire sortir l'air, tu referme... et tu recommence, jusqu'à ce que ça ait rempli le filtre et que le GO sorte...
Invité
oui c'est bien celui là, je pense que le purgeur est à la sortie car il y a une espèce de purge blanche... scratch
en plastoc blanc... ouais, si c'est dans la partie basse, c'est pour vidanger le filtre... tu peux déjà l'ouvrir et laisser couler un peu, si tu peux mettre un chiffon en dessous, tu laisse couler dessus, tu pourras mieux voir si il y a de l'eau avec le GO...
et si y en avait, par rapport à ce que dit Eagle :
eagle3 a écrit:
Tu as peut-etre de l'eau dans le fond du réservoir aussi..
tu as une vis dans le fond du réservoir, accessible par dessous, tu la verras facilement au bout de la spirale, tu peux laisser couler un peu, de préférence après qu'il soit resté stationné, ça décante et l'eau plus lourde que le GO se retrouve dans le fond...
Invité
ok je vais voir sa merci du conseil
Invité
encore une petite question quand je vais enlever le filtre à gasoil, il y va en avoir qui va couler? c'est seulement le gasoil du filtre ou il y a qqch pour arrêter tout sa?
Invité
ou je purge le filtre à gasoil d'abord?
si tu le change là, tu devras le purger après, alors dans ce cas ça sert à rien de le faire avant...
et il va couler que le contenu du filtre...
Invité
filtre changé ni quel merci encore pour le coup de main
