voyant
voyant
Message par Invité le Sam 9 Fév 2013 - 22:00
bonjour quelqu’un connait se voyant? merci d'avance
Invité
Invité
Re: voyant
Message par Nomadik le Sam 9 Fév 2013 - 22:35
témoin du filtre à GO... tu as peut-être de l'eau dedans, il doit y avoir un bouchon dans le bas du porte-filtre pour le vidanger... et si ça fait un moment que le filtre n'a pas été changer c'est ptêt le moment d'en profiter pour le faire...
Re: voyant
Message par eagle3 le Dim 10 Fév 2013 - 9:09
Tu as peut-etre de l'eau dans le fond du réservoir aussi..
Re: voyant
Message par Invité le Dim 10 Fév 2013 - 14:22
justement je dois le changer mais je ne sais pas comment en fait, comme j'ai vu qu'il y avait le circuit d'eau dessus.
Invité
Invité
Re: voyant
Message par Nomadik le Dim 10 Fév 2013 - 21:30
avec le circuit d'eau ça doit être ce modèle...
le filtre est pris en sandwich entre le dessus (arrivée et sortie GO) et le dessous (passage du LDR) y a un boulon sur le dessus (clé de 10) qui passe de part en part du filtre, tu dévisse, tu mets ton nouveau filtre avec les joints toriques neufs (fournis avec)...
ensuite tu pompe avec la pompette d'amorçage pour mettre le circuit en pression, tu ouvre soit le purgeur (je me rappelle plus si y en a un côté sortie GO sur ce modèle en arrière du porte-filtre...?), soit le raccord banjo (côté sortie), pour faire sortir l'air, tu referme... et tu recommence, jusqu'à ce que ça ait rempli le filtre et que le GO sorte...
Re: voyant
Message par Invité le Lun 11 Fév 2013 - 0:46
oui c'est bien celui là, je pense que le purgeur est à la sortie car il y a une espèce de purge blanche... scratch
Invité
Invité
Re: voyant
Message par Nomadik le Lun 11 Fév 2013 - 1:18
en plastoc blanc... ouais, si c'est dans la partie basse, c'est pour vidanger le filtre... tu peux déjà l'ouvrir et laisser couler un peu, si tu peux mettre un chiffon en dessous, tu laisse couler dessus, tu pourras mieux voir si il y a de l'eau avec le GO...
et si y en avait, par rapport à ce que dit Eagle :
eagle3 a écrit:Tu as peut-etre de l'eau dans le fond du réservoir aussi..
tu as une vis dans le fond du réservoir, accessible par dessous, tu la verras facilement au bout de la spirale, tu peux laisser couler un peu, de préférence après qu'il soit resté stationné, ça décante et l'eau plus lourde que le GO se retrouve dans le fond...
Re: voyant
Message par Invité le Lun 11 Fév 2013 - 13:40
ok je vais voir sa merci du conseil
Invité
Invité
Re: voyant
Message par Invité le Lun 11 Fév 2013 - 14:43
encore une petite question quand je vais enlever le filtre à gasoil, il y va en avoir qui va couler? c'est seulement le gasoil du filtre ou il y a qqch pour arrêter tout sa?
Invité
Invité
Re: voyant
Message par Invité le Lun 11 Fév 2013 - 14:44
ou je purge le filtre à gasoil d'abord?
Invité
Invité
Re: voyant
Message par Nomadik le Lun 11 Fév 2013 - 15:00
si tu le change là, tu devras le purger après, alors dans ce cas ça sert à rien de le faire avant...
et il va couler que le contenu du filtre...
Re: voyant
Message par Invité le Mar 19 Fév 2013 - 19:27
filtre changé ni quel merci encore pour le coup de main
Invité
Invité
Re: voyant
