j9 ne demarre plus
j9 ne demarre plus
Message par mecreant83 le Jeu 31 Jan 2013 - 21:31
salut a tous desole de ne pas etre revenu plus tot (trop de boulot) jusqu a ce soir.
en fait j'ai demonte le tableau de bord pour changer quelques ampoules. jusque la tout va bien mais j'ai trouve un boitier texalarm kit 3170 que j'ai bien entendu DEBRANCHE Embarassed mais maintenant mon j9 ne demarre plus. le jus arrive partout(phare,cligno,interieur,tdb) mais pas moyen de demarrer. le demarreur ne se lance pas (aucun bruit) est ce possible qu il y ai un coupe circuit? si oui si je debranche tout pourrais je a nouveau demarrer?
vraiment besoin d aide car la je patoge Evil or Very Mad
merci a tous pour votre aide.
mecreant83
Re: j9 ne demarre plus
Message par eagle3 le Jeu 31 Jan 2013 - 22:02
Texalarm 3170 est un antivol ou alarm. Pas d'origine ou bien peut-etre installé à la vente en neuf. Ou plus tard qui sait.
Fais une recherche sur google.
Message par Mauricesarime le Ven 1 Fév 2013 - 1:26
il suffit de rétablir la coupure moteur pour que cela reparte ( les fils reliés sur la ligne du démarreur, c'est la plus par du temps des fils noir , comme les autres autour pour éviter le repérage) donc rétablie couleur, par couleur a partir du neiman Very Happy
Mauricesarime
Message par mecreant83 le Ven 1 Fév 2013 - 10:34
merci Mauricesarime je vais essayé ca Smile
dans l'optique ou ca ne serait pas ca,si le demarreur ne s'enclenche pas du tout d'ou ca pourrait venir?
quand j'essaie de demarrer je vois que ca pompe du jus quand meme donc le jus part mais n arrive pas jusqu'au demarreur.
mecreant83
Message par eagle3 le Ven 1 Fév 2013 - 10:45
Batterie morte? Encore une! Very Happy
Message par mecreant83 le Ven 1 Fév 2013 - 10:57
salut eagle3,pour la batterie ce n'est pas possible le jus est fourni partout et correctement (code,plein phare,cligno,tdb).De plus j'ai mis la batterie de ma saab qui est costaud et neuve Exclamation et rien n'y fait.
serait il possible que la batterie se soit mise en coure jus et fait crame quelque chose qui fait que ca s'est mis en "securite"?
mecreant83
Message par citpassion le Ven 1 Fév 2013 - 14:57
Je suis d'accord avec Mauricesarime.
Ces alarmes étaient équipées de coupe circuits intégrés qui empêchaient tout démarrage en coupant l’alimentation du démarreur, de la bobine ou de l’électrovanne sur les diesel.
En débranchant l'alarme tu a interrompu l'alimentation de ces éléments. Donc au boulot, avec un multimètre pour tout reconnecter comme il faut...
citpassion
Message par mecreant83 le Ven 1 Fév 2013 - 17:37
merci pour vos reponse Very Happy
la reponse est...cable du demarreur debranché (suite ax vibration et au travail merdique de l'ancien proprio)
enfin tout va bien jusqu'a la prochaine Shocked
mecreant83
Message par Mauricesarime le Sam 2 Fév 2013 - 2:16
super Very Happy
bonne route et a bientôt Very Happy
Mauricesarime
