Hier à 20:15 par J8
probléme sur moteur
probléme sur moteur
Message par toupti76 le Mar 29 Jan 2013 - 20:23
bonsoir, j'ai un camping car j9 de 1982 diesel, Hier je suis tombé en panne de gasoil sur la route . affraid Comme j'avais un jerrican de 10 litres j'ai rempli le reservoire quand j'ai redemarré le moteur s(est mis a faire des ratés comme si il y avait des impuretées dans le gasoil et dès que je passais la 4eme il avancait plus . J'étais obligé de m'arreter 5 minutes et repartir .Et 5 ou 6 kilometres plus loin ça recommancait. Si quelqu'un peut m'expliquer le probleme ce serait sympa merci d'avance Shocked
toupti76
Re: probléme sur moteur
Message par camarguais le Mar 29 Jan 2013 - 21:06
remplace ton filtre à gasoil et purge bien l'air de tout ton circuit gasoil...
Message par wolfhound le Mar 29 Jan 2013 - 21:09
Si c'est suite à une panne de carburant, ne devrait-il pas juste purger ? Pourquoi changer le filtre si ce n'est pas son heure ?
Message par camarguais le Mar 29 Jan 2013 - 21:29
je préfère changer deux fois le filtre plutôt qu'une, vieille habitude comme remplacer le filtre à huile et graissé à chaque vidange, ménager ça monture ça mange pas de pain...
Message par eagle3 le Mar 29 Jan 2013 - 21:41
Il a peut-etre aspiré de la saloperie quand le reservoir était vide...ça arrive. Il vaut mieux prévenir que guerir.
Il faut pas que ça monte jusqu'à la pompe d'injection sinon gros souci et peut-etre grosse facture de réparation.
Message par wolfhound le Mar 29 Jan 2013 - 21:46
Ok, je pige... merci pour l'info.
Heu, par contre que graisses-tu à chaque vidange ?
Message par camarguais le Mar 29 Jan 2013 - 21:50
les roulements de roues avant que tu trouves derrière la fusé, et les deux relais de directions G et D
Message par toupti76 le Mar 29 Jan 2013 - 22:06
merçi ,je vais faire comme ça
toupti76
Message par wolfhound le Mar 29 Jan 2013 - 22:28
Ah ok, bah j'apprends un truc de plus, super... Prochaine vidange et j'essaie de localiser ces trucs avec des noms barbares :-)
Message par eagle3 le Mar 29 Jan 2013 - 22:48
wolfhound a écrit:Ah ok, bah j'apprends un truc de plus, super... Prochaine vidange et j'essaie de localiser ces trucs avec des noms barbares :-)
Tu as 4 graisseurs:
Un pour chaque roulement de roue avant. Il faut chercher à l'intérieur de la roue.
Et un sur les deux relais de renvoie de direction(tu suis les barres de direction)<
Il faut une pompe à graisse pour le faire.
Message par casse-cailloux le Mar 29 Jan 2013 - 22:53
Le graissage aussi des galets des portes avants (graisse silicone dans la glissière) limitera l'usure de ceux-ci Smile
Message par wolfhound le Mar 29 Jan 2013 - 22:54
Ok, bah je ne connaissais pas tout ça...
Je ne voudrais pas vous donner trop de taf, mais si quelqu'un voulait faire un sujet avec une fiche technique agrémentée de photos sur l'entretien courant d'un J, je pense que ça serait utile pour plus d'un (moi compris bien entendu...
Message par casse-cailloux le Mar 29 Jan 2013 - 22:59
Et pour Toupti76: Bienvenue à toi Smile
Tu es où dans le 76?
(Par contre, une présentation dans la rubrique adéquate est toujours appréciable Wink )
Message par casse-cailloux le Mar 29 Jan 2013 - 23:01
Wolfound, l'idéale est de te trouver une notice de bord de j9 sur lebonc*in Wink
(c'est bien expliqué et avec photos)
Message par casse-cailloux le Mar 29 Jan 2013 - 23:02
Et il y a aussi les charnières de portes arrières à graisser via graisseur Surprised
Message par wolfhound le Mar 29 Jan 2013 - 23:08
Ah bah si en plus c'est noté sur les notices de bord, pas de souci. Je vais essayer de m'en procurer une et je ferai un scan pour le fofo :-)
Message par toupti76 le Mer 30 Jan 2013 - 0:12
[quote="casse-cailloux"]Et pour Toupti76: Bienvenue à toi Smile
Tu es où dans le 76 FORGE LES EAUX
toupti76
Message par toupti76 le Mer 30 Jan 2013 - 0:14
j'ai oublié le s de forges les eaux
toupti76
Message par toupti76 le Mer 30 Jan 2013 - 0:21
casse cailloux tu a raison j'aurai du me présenter,je vous dirais si le probléme et résolu
toupti76
Message par casse-cailloux le Sam 2 Fév 2013 - 3:41
Il y a donc un j9 camping-car en service à moins de 30 bornes de chez moi et je ne le connais pas scratch Wink
En même temps je ne suis pas souvent sur Forges Embarassed
Et pour la présentation, ce n'était pas non plus une remontrance mais cela donne un aspect un peu plus sympathique. A faire là si tu le souhaite (http://peugeotj9.bbactif.com/f21-presentation-des-membres) Smile
Message par toupti76 le Jeu 21 Fév 2013 - 20:55
bonsoir désolé mais, je n'ai pas reçu le courriel pour me dire, qu'il y avait une réponse postée sur le forum. En ce moment je marche à coté de mes pompes, j'ai été muté, à un nouveau poste dans mon administration, donc j'ai changé le filtre a gazole, mais ça broute un peu quand je suis en quatrième, et je plafonne à 70km/h, j'ai été voir mon garage habituel, il ma dit que ça pouvait venir de la crépine du réservoir, qui était encrassée, demain matin je le prend pour aller au boulot, j'ai 110 kilomètres à faire ,je travaille sur la région parisienne donc 220 aller-retour , j'espère ne pas tomber en panne.je vous raconterai la suite demain soir???
toupti76
Message par toupti76 le Ven 22 Fév 2013 - 21:00
bonjour ,le problème et toujours là , Sad et même c'était pire quand je l'ai pris pour le retour ,j'ai pas dépassé le 50 ,des que je passe en quatrième il veut plus rien savoir, il se mais a ralentir ,et puis une fois sur deux il cale Evil or Very Mad . j'ai un collègue qui ma dit que ça pouvais être une prise d'air,ou une durrite mal serrer ou hs ? scratch ?si une personne pourrais me renseigné,la je c'est plus quoi faire affraid
toupti76
Message par Mr.HorsePower le Ven 22 Fév 2013 - 21:39
Faudrais aussi verifier la mise a l'air du reservoir.En effet le manque d'aire
au reservoir crée un vide ,et la pompe a du mal a aspiré la gazole!
Du coup elle se desammorce!
Mr.HorsePower
Message par toupti76 le Ven 22 Fév 2013 - 22:17
merçi mr horse power , je vais faire ça Cool
toupti76
Message par toupti76 le Ven 22 Fév 2013 - 22:26
j'ai oublié de te demender comment dois je procéder merçi scratch scratch
toupti76
