Panneau Voltmètre numérique
Je viens de recevoir ce type de panneau voltmètre qui va me permettre de connaître la charge de mes batteries auxiliaire. si je branche le fil rouge au + et le noir au - cela me donne bien une mesure.
Ma question est le fil vert ce branche ou ??? car si je le branche avec le fil rouge il me donne la même mesure donc je ne sais pas s'il se branche avec le rouge ou je peux le brancher ailleurs mais ou ???
voici son descriptif technique :
30V-DC7 Panneau Voltmètre numérique avec Les 4 chiffres LED Rouge
Description:
Type: DC voltmètre numérique à courrant continu en rouge
Affiche: quatre 0.36 " la tube numérique LED
Dimensions du tube numériques: 30mm × 14mm
Taille de circuit: 34 x 16mm
Gamme :0-33V (il 1V, 2V, 20V, 30V, 200V cette spécification)
La polarité d'entrée: tension à courrant continue
Capacité de surcharge: 4 fois la portée
Impédance d'entrée: 100Kohm
Précision de mesure: 0,1% (+ / - 1 mots)
Alimentation: 30V-DC7
Led lumières couleurs: rouge
Avantages:
La petite taille de fenêtre 30 x 14
adopter à la conception demono-puceoriginal, la fonction de logiciel de filtrage et les chiffres ne sont pas de secour
La haute précision de quatre chiffres; la précision de millième
Gamme de température: -40 à 85 degrés au niveau industriel
Avec la Puce de régulateur tension d'entrée:7-30V
Paquet Iinclus:
1x Panneau Voltmètre numérique
Fil rouge = Alimentation (par example ta batterie moteur, ou une pile 9V)
Fil noir = Masse
Fil vert = affiche la puissance de la batterie à tester, donc à brancher sur ta batterie aux.
je crois...
Ce panneau utilise un affichage à LED .
Ces diodes, même si elles ont un rendement supérieur aus lampes à incandescence sont gourmandes en énergie.
Il existe donc vraisemblablement un moyen de désactiver l'affichage. alors que l'on continue à mesurer la tension.
J'ai regardé le message d'origine sur E Bay ( manifestement traduit par un logiciel ou un TRES mauvais interprète.)
Ce n'est pas plus explicite....
un bon nombre de fonctions ne sont pas décrites.
Il semble y avoir plusieurs gammes de mesure
comment se fait la sélection ?
Conclusion:
Un produit peu onéreux, mais avec une doc simplissime
( a moins qu'il ne soit livré avec une documentation en Anglais plus conséquente.)
