gros gros souci embrayage
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: gros gros souci embrayage
Message par Nomadik le Mar 29 Jan 2013 - 21:42
yes...! c'est déjà une bonne nouvelle... bien content pour toi... cheers
Message par camarguais le Mar 29 Jan 2013 - 21:48
cheers je suis bien content et fier de toi que tu es pu retrouvé ton point mort et pu faire une purge comme il se doit
pour ton souci de levier si tu pourrais prendre une photo on aurais pi être une solution, mais je pense que la soudure sera obligatoire, au pire tu te fais tracter.
Message par mecaproject le Mar 29 Jan 2013 - 23:07
afro study
Voici ce qui reste de mon levier de vitesse...
malheureusement, je n'arrive pas à remettre la main sur la photo que j'ai prise du reste du levier, mais l'endroit où il y a normalement une goupille a déjà été resoudé et ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère (probablement même que toute la cuillère y est passée lol! )
sinon, j'avais déjà oublié que ma cloche d'embrayage avait fendu... No
mecaproject
Message par Nomadik le Mar 29 Jan 2013 - 23:31
il en reste peut-être assez pour le manchonner, emboîter un bout de tube, le souder en bas et en haut, ça serait plus costaud... pour le souder faudra sortir ce qu'il reste du levier, sous le soufflet en caoutchouc il y a un clips qui le maintient, mais fais gaffe, il y a une petite pièce métallique qui se désolidarise, faut pas qu'elle tombe dans la boite, tu sors le morceau qui reste délicatement, et tu verras une sorte de dé qui s'incruste dans la partie basse du levier...
la fêlure n'a pas l'air très importante, tu peux faire une rayure (un repère) là où elle s'arrête pour surveillé si elle s’agrandit pas...
Message par camarguais le Mer 30 Jan 2013 - 0:31
pour ne pas faire tombé ce guide métallique dans la boite :
une fois t'être battue à sortir le clips, sort délicatement le morceau du levier qui reste une fois dehors, avec un doigt tu tiens le guide appuyer et tu mets un chiffon dans la boite, comme ça ton guide ne tombe pas dans la boite.
Message par mecaproject le Ven 15 Fév 2013 - 20:30
suite des péripéties : après avoir refabriqué un levier un peu à l'arrach, changé mes silentblocs moteur et boite et fait 300 bornes de Thoard à St Martin de Crau, je pensais le problème a peu près réglé ! Le camion s'est super bien comporté pendant tout le trajet, toute mes vitesses passaient nickel... Jusqu'à tout à l'heure, ou Jimica et moi avons (enfin) mis le doigt sur un symptôme intéressant :
quand je reste le pied appuyé sur la pédale d'embrayage avec une vitesse enclenchée pendant un peu moins d'une minute, les vitesses se bloquent.... Il "suffit" (a priori) que je relache l'embrayage pendant une durée équivalente pour retrouver mes vitesses... Je soupçonne donc un problème au niveau de la pédale ou plutôt de l'émetteur... On dirait que quelque chose bouche le circuit, mais j'ai bien fait ma purge, et a priori il ne reste plus d'air dans le circuit... Alors peut-être un clapet qui aurait du mal à se refermer/s'ouvrir s'il reste trop longtemps sollicité dans la même position ? Est-ce possible ? Ou faut-il chercher carrément ailleurs ?
mecaproject
Message par Nomadik le Ven 15 Fév 2013 - 21:39
sûrement une petite fuite, quand tu garde le pied appuyé sur la pédale d'embrayage la pression chute progressivement et ça fini par ne plus débrayer (ou pas suffisamment), et les vitesses ne passent plus...
reste a déterminer si ça vient de l'émetteur ou du récepteur... si c'est le récepteur ça doit couler, si tu ne vois rien, soulève le cache poussière (le caoutchouc) et regarde si il n'est pas plein de LDF ou si ça suinte en dessous...
et sinon, c'est déjà bien cool que tu sois arrivée à bon port... Wink
bien le bonjour à tous à la Crau...
Message par eagle3 le Sam 16 Fév 2013 - 1:00
C'est pas une bonne idee de faire ca. La butee et le mecanisme s'usent vite....
Il faudrait se mettre au point mort et mettre le frein a main. Et lacher l'embrayage. Il s'userait moins vite comme ca.
Remplacer l'embrayage n'est pas super facile sur ces engins.
Message par MM le Sam 16 Fév 2013 - 19:52
salut!
Désacouplé boite-moteur, le sortir! mais le plus sympa moi que j'ai aimé a faire c'est désacouplé le démareur! On en a profité pour vidanger et remettre une huile de boite toute propre.
Bonne continuation!!!
Mais quand c'est changé, un velour pour passé les vitesses!
MM
Message par eagle3 le Sam 16 Fév 2013 - 21:37
Pare-chocs(deja un bon boulot), radiateur, puis le sortir il faut prevoir un peu de materiel pour le faire bien sans rien casser.
Message par Nomadik le Sam 16 Fév 2013 - 22:19
ouais bah, pour l'instant ça semble pas être d'actualité... et puis pour le cas où ça deviendrait nécessaire (et que Mécaproject décide de se lancer dans une intervention du genre), vous inquiétez pas inutilement, là où elle est arrivée y a déjà quelques moteurs/boites de J qui ont été déposés et remontés...
ils craignent dégun en CamaCrau... lol!
Message par camarguais le Dim 17 Fév 2013 - 11:49
par Nomadik Hier à 20:19
scratch
Message par J8 le Lun 18 Fév 2013 - 9:28
J' attendais que Mecaproject vous en parles ...
mais il a fait un petit galop d' essai (heu, trot!) de quelque dizaines de kms avant hier, et nickel son basset cheers
Alors oui : on craint degun, mais on craint un peu les faceties de nos Js, ça oui! Wink
Message par mecaproject le Lun 18 Fév 2013 - 17:10
ça oui, c'est vrai qu'on est bien entouré ici ! Smile
mais vu que "la facétie" ne s'est pas reproduite... dur dur de se motiver à tomber boîte et moteur (et acheter les pièces en plus si nécessaire!!)..
déjà je me remets à ma tôle -------> Nomadik, toutes mes pensées se rivètent à toi en ces moments de perçage/collage/vissage/jointage/rivetage... Cool Wink
mecaproject
Message par camarguais le Lun 18 Fév 2013 - 19:47
je passerai jeter un oeil dans la semaine pirat
