Quel type de chargeur de batterie ?
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Quel type de chargeur de batterie ?
Message par camarguais le Mar 22 Jan 2013 - 14:00
Personnellement j'ai 3 batteries normale 300A en tout, je viens même de supprimer celle qui se chargeait avec l'alternateur, donc recharge uniquement avec le solaire.
Les batteries à décharge lente sont certainement mieux adapter pour des CC, mais leurs prix est aussi adapter affraid , trop cher pour moi je préfère allé dans une casse et prendre des batteries d'occas... après chacun vois midi à sa porte Rolling Eyes
Info (Footware) : pour se qui est de la puissance de la batterie moteur une 45 A est largement suffisant pour démarrer un J 2.5D, il est inutile de mettre une 70 ou 90 A .
Message par eagle3 le Mar 22 Jan 2013 - 14:06
Une batterie est plus facile a deplacer qu'un cheval. Tu peux l'emmener avec toi est la faire tester avant d'acheter. C'est plutot bon d'eviter la consommation inutile je suis d'accord avec toi.
Message par wolfhound le Mar 22 Jan 2013 - 14:08
Donc tu as des batteries classiques pour ton aménagement ? Et donc tu conserves la possibilité de démarrer ton J avec elles en cas de nécessité ?
Ah ok, je pensais qu'il fallait respecter la puissance conseillée par le constructeur, et j'imaginais donc qu'en deça, le J ne pourrait pas démarrer, mais Foot est une référence technique que je n'oserais pas mettre entre parenthèses... ce doit donc être vérifié et une info de confiance !
Donc on est bien d'accord Eagle, pas de souci :-) Pour moi et en fonction de mes disponibiltés et trajets à prévoir, le plus simple est donc d'acheter un chargeur (que je pourrais rendre par la suite) et de la charger, je pense qu'ainsi je verrai instantannément si elle fonctionne à nouveau ou pas.
Message par eagle3 le Mar 22 Jan 2013 - 14:20
Ben c'est bien possible que la batterie démarre le camion tout de suite après etre chargée. Esperons-le.
Pour savoir si elle est bonne il suffit de débrancher la masse après arret du moteur et reessayer le lendemain matin.
Pendant que le moteur tourne il serait utile de brancher un multimetre sur les cosses et noter les volts avec tous les appareils électriques en marche et avec différentes régimes moteur..
Message par camarguais le Mar 22 Jan 2013 - 14:41
par wolfhound Aujourd'hui à 12:08
Effectivement je n'ai que des batteries classique et je reste avec ça, pour l'utilisation que j'ai avec mon J cela amplement suffisant, et comme tu dis si besoin je peux les utiliser pour démarrer.
L'info de Footware est comme tu dis incontestable vu ces connaissances techniques Wink
Message par Nomadik le Mar 22 Jan 2013 - 15:06
j'ai... euh, j'avais aussi mis des batterie classiques en auxiliaire sur le J... une chargée avec coupleur/séparateur et l'autre avec le panneau... mais comme dit Camarguais, le panneau est bien suffisant pour charger 1 ou 2 batteries et ça évite un risque de panne, ce qu'il m'était arrivé sur l'autre cam avec un coupleur/séparateur pourtant acheté neuf, peut-être bien dû à une erreur de ma part quant à la différence de puissance des batteries, faut pas que le pourcentage de la batterie auxiliaire soit trop important par rapport à celle du moteur, ce que j'ai appris plus tard ici même...
donc c'est vrai que ta batterie principale n'a pas besoin d'avoir un fort ampérage... si tu n'utilise pas de coupleur/séparateur pour une batterie auxiliaire trop puissante.... ou que tu la charge que par le solaire... sunny ou avec un 2ème alternateur entraîné par la roue AR de ton VTT par exemple... Laughing
Message par laurentD4B 1962 le Mar 22 Jan 2013 - 15:28
si tu changes de batterie,prends en une plus puissante,preferer une charge lente,la durée de vie de la batterie est allongée.............
Message par wolfhound le Mer 23 Jan 2013 - 23:44
Ok donc si je dois changer je prendrai puissant pour pouvoir équiper par la suite des batteries également puissantes pour l'aménagement arrière... Ce qui n'empêche pas de coupler au solaire : un petit pour alimenter la batterie de démarrage en cas d'arrêt prolongé, et un gros pour les batteries de l'aménagement quand on ne tourne pas...
Ouffffffffff, je vais arriver à tout comprendre ;-)
Message par Nomadik le Jeu 24 Jan 2013 - 0:07
on en avait parlé avec Camarguais, on est plutôt d'accord sur le fait qu'un panneau est amplement suffisant, et qu'on peut se passer de coupleur/séparateur... si toi aussi tu pense faire ce montage, uniquement solaire, la batterie moteur n'a pas besoin d'être puissante...
le petit panneau c'est éventuellement en attendant d'avoir une installation solaire plus conséquente, pour maintenir la batterie en charge sans t'occuper d'avoir a brancher un chargeur à chaque fois que tu te sers pas du J, tirer une rallonge, faire gaffe a pas la coincer dans la porte, ou a te prendre les pieds dans le fil, défaire le couvercle du compartiment batterie et encore tout dans l'autre sens quand tu veux rouler avec...
juste a brancher sur l'allume-cigare et poser le panneau sur le tableau de bord... tranquilou...
Message par wolfhound le Jeu 24 Jan 2013 - 0:20
Avec un panneau solaire tu charges quel genre de batterie, et en combien de temps ?
Message par J8 le Jeu 24 Jan 2013 - 8:40
Salut Wolfhound
pour le temps de charge ça depend de la puissance de ton panneau, du degré de luminosité et de la puissance de la batterie à charger: un panneau de 20Wc qui doit charger une batterie de 180amp mettra plus de temps (voir plusieurs jours) a la charger, qu' un panneau de 150Wc ne mettra à charger une batterie de 70amp (logique!)
Une batterie sur-dimensionnée pour le moteur ne sert à rien et comme dit Nomadik, un petit panneau (ex. 20wc) suffit à maintenir la charge (il te faut quand même un regulateur entre les deux, pour eviter les surcharges.
Les batteries à décharge lente sont l' ideal pour alimenter l' ammenagement, avec regulateur et panneau plus puissant, pour être autonome.
p.s il y a déja des post à ce sujet, avec le calcul des puissances etc pour t 'aider à choisir selon tes besoins.
Message par wolfhound le Jeu 24 Jan 2013 - 9:42
Je te remercie pour ces explications, j'irai donc voir dans les sujets appropriés pour imaginer mon installation quand l'heure sera venue.
Message par wolfhound le Dim 27 Jan 2013 - 12:02
Bien bah je viens de sortir la batterie du camion... Alors première surprise, je ne pige pas comment ouvrir les trappes pour acceder au niveau d'eau d'où ma question : existe-t-il des batteries qui ne s'ouvrent pas ? Deuxième surprise, c'est du costaud : Tech'In 12V 95 Ah 800 A (EN). Je n'imaginais pas avoir une 95Ah. Et enfin troisième et dernière surprise : la mesure m'indique 12,3 volts, ce qui sous-entendrait (selon mes faibles connaissances) qu'elle est en parfait état de marche, non ? Donc qu'il me faut chercher la panne ailleurs... je vais commencer par nettoyer les cosses et refaire un essai. Mais il est certain que s'il y a un problème de contact à ce niveau ou sur le circuit, celà explique qu'il ne démarrait pas même avec l'aide de la 205 et des cables.
Message par eagle3 le Dim 27 Jan 2013 - 12:07
12,3V c'est un peu juste si tu l'as chargée à bloc...
Message par wolfhound le Dim 27 Jan 2013 - 12:24
Je ne l'ai pas encore chargée, je n'ai pas réussi à ouvrir le capot pour faire la mise à niveau de l'eau. 12,3volts c'est donc son état actuel après n'avoir pas été chargé de quelques manière que ce soit depuis début novembre.
Message par eagle3 le Dim 27 Jan 2013 - 12:36
C'est probablement une batterie "sans entretien".
Mets-la en charge. Tu verras bien.
Message par wolfhound le Dim 27 Jan 2013 - 12:49
Il n'y a pas de risque de la mettre en charge sans ouvrir ?
Message par Nomadik le Dim 27 Jan 2013 - 14:20
ben, si elle s'ouvre pas, non... je ne sais pas si ils ont prévu une mise à l'air libre plus importante que sur celles dont on peut enlever les bouchons(?), mais tu peux la mettre en charge sans problème...
par contre 12.3v surtout sur 95 Ah 800 A ça devrait faire tourner le démarreur sans problème, fais ce que tu dis, nettoyage des cosses, mets y de la graisse, et vérifie la masse sur la caisse, y a peut-être un peu d'oxydation, et le serrage du gros fil de batterie qui arrive sur le démarreur, fais gaffe de pas faire toucher la clé sur la tôle en serrant, ou mieux, fais ça après avoir débranché les cosses sur la batterie pour les nettoyer, comme ça y aura pas de risque de court-jus...
Message par wolfhound le Dim 27 Jan 2013 - 14:29
Quel genre de graisse ?
Les cosses se sont enlevées très facilement (surtout celle du +), donc peut-être qu'en effet juste un peu de nettoyage et un bon serrage et ça va repartir pour un tour... :-)
Message par Nomadik le Dim 27 Jan 2013 - 14:40
ce que t'as comme graisse, ça évite la corrosion et les mauvais contacts...
enfin, ptêt de gel intime... c'est pas pour améliorer un coulissage à ce niveau...!
Message par wolfhound le Dim 27 Jan 2013 - 14:47
Hé hé, je vais voir ce que je trouve. Je la remonte cette aprèm s'il s'arrête de vaser ici et je te tiens au jus :-)
Message par eagle3 le Dim 27 Jan 2013 - 20:50
Moi je mets une fine couche de Vaseline sur les cosses..
Quand tu mets le contact le demarreur tourne lentement ou pas du tout?
Message par Elie le Dim 27 Jan 2013 - 21:02
deux préservatifs pour isoler de l'humiditer, et en plus c'est déjà lubrifier
Message par wolfhound le Lun 28 Jan 2013 - 23:50
Bon bah j'ai dégoté un vieux chargeur et je l'ai branché 2 ou 3 heures sur la batterie qui en au bout de ce laps de temps indiquait 13 volts et des poussières. J'ai nettoyé les cosses et connexions et refait un essai... Ca lance, et puis ça commence à peine à tousser, mais rien de plus.
Je ne sais pas si ça vient bien de la batterie, je ne sais pas à combien elle est cencée monter en charge. Je ferai un nouvel essai demain après-midi en la mettant en charge un peu plus longtemps...
Message par eagle3 le Mar 29 Jan 2013 - 0:12
Prends la tension avant de la remettre en charge. En principe si la batterie est bonne tu devrais avoir autour de 13V toujours et pas besoin de charger davantage.
Tu dois avoir un autre probleme par example bougies de prechauffe mortes, prise d'air dans le circuit de gasoil mais ça peut etre autre chose.
Message par Nomadik le Mar 29 Jan 2013 - 0:15
si ça lance et qu'il ne démarre pas, ça vient peut-être les bougies de préchauf, possible qu'il y en ait de grillé... c'est encore plus sensible quand il fait froid...!
