Quel type de chargeur de batterie ?
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par wolfhound le Dim 20 Jan 2013 - 14:28
Bonjour à tous,
Je ne savais pas trop si je devais poster ici ou dans électricité... S'il y a lieu de déplacer n'hésitez pas.
Voilà, mon J est resté sans rouler depuis début novembre et fatalement ne démarre plus, la batterie semble trop faible même avec l'aide de la 205 et des pinces.
J'envisage donc d'acquérir un chargeur de batterie et après de nombreuses recherches sur le net et en magasin... je n'arrive pas trop à m'y retrouver.
Quelle spécifictés choisir, 6A, 8A, 12A, plus...? Autres indications, chargeur classique, chargeur dit "intelligent" ? Quelle marque ? Avec ou sans décharge ?
A savoir que mon J est un 2,3 boîte 4 mais que je possède u moteur 2,5 boîte 5 que je compte bien lui greffer un de ces jours. Je peux donc facilement lire les spécificités de ma propre batterie mais je ne connais pas du tout celles du 2,5.
Merci d'avance.
Re: Quel type de chargeur de batterie ?
Message par Nomadik le Dim 20 Jan 2013 - 15:02
au plus y aura d’ampères, au plus t'auras une charge rapide (+ de puissance)...
celui que j'ai a 2 positions 5.4 A ou 7.4 A, c'est pas un truc de pro, mais pas non plus un ptit gadget à 2 balles, et ça marche très bien... je m'en sers la plupart du temps sur 5.4 A, ça recharge les batteries plus tranquillement, même si 7.4 A c'est pas très violent, un truc puissant c'est bon pour mettre un coup de boost, pour recharger rapidement, mais de ce que je sais c'est pas le top pour les batteries... d'autres connaissent sûrement mieux que moi et viendront confirmer ou infirmer ce que je dis là...
mais si elle ne tient pas la charge, ça vient peut-être pas que des températures hivernales, peut-être que ta batterie est fatiguée, voir cuite(?) ou que ça vient de l'alternateur(?)
le mieux pour les garder en bonne santé, c'est de les charger régulièrement, soit en roulant, soit pour des périodes où tu t'en sers pas de trop de faire tourner le moteur, ou comme tu veux le faire si j'ai suivi, de donner un coup de charge (chargeur) de temps en temps...
sinon, une autre solution encore plus pratique (à mon avis) c'est un panneau solaire (avec régulateur), t'as rien a t'occuper que tu t'en serves ou pas (sauf si il est stocker dans un garage)...
c'est ce que j'avais sur mon J, je l'ai laissé pendant plus de 4 mois l'été dernier, avant de partir j'avais connecté la batterie principale avec les 2 batteries auxiliaires, et quand je suis revenu, les 3 étaient bien chargées, et il a démarré au au quart de du quart de tour...
Message par eagle3 le Dim 20 Jan 2013 - 15:11
J'ai un petit 4A qui suffit si t'es pas pressé. Batterie chargée en une nuit.
Mais ta batterie est cuite probablement..
Message par wolfhound le Dim 20 Jan 2013 - 16:41
Merci à tous les deux.
Oui donc en fait l'ampérage n'est lié qu'à une question de vitesse de charge ? Parce que j'ai vu sur certains appareils qu'ils indiquaeint par exemple "pour 3 litres essence maxi" et la plupart n'indiquent rien. Donc je ne me soucie pas de ça ?
Je ne sais pas si la batterie est morte, mais je ne l'avais pas démarré depuis début novembre et on a eu deux vagues de froids.
La seule manière de savoir si elle est morte c'est de la charger et de voir si elle prend la charge, non ?
Pas co l'idée du solaire permanant... Quand... quand je commencerai à vraiment bosser sur le bouzin ;-)
Message par Nomadik le Dim 20 Jan 2013 - 17:20
les coups de froid lui ont peut-être donné le coup de grâce, si elle était déjà plus de toute 1ère jeunesse...
regarde si le niveau est bon (les 6 bouchons, ou les 2 couvercles avec 3 bouchons chacun), ça doit être +/- 1 cm au dessus des plaques grises que tu verras dedans, si tu dois compléter, c'est avec de l'eau distillée... et quand tu l'auras chargé (si tu peux te faire prêter un chargeur ou quand tu auras le tien), contrôle si elle tient la charge le lendemain, avec un multimètre, c'est normal que ça redescende légèrement, mais pas trop... ou si t'as pas de multimètre et qu'elle faibli au fil des démarrages, c'est qu'elle est fatiguée... (ou que l'alternateur ne charge pas)
on peut aussi contrôler la bonne quantité d'acide avec un pèse-acide, faudrait voir ça dans un garage...
quand tu la mets en charge c'est conseillé d'enlever les bouchons, ça bouillonne pendant la charge et vaut mieux que ça ne créé pas de pression... et pas de flamme ou d'étincelle au dessus quand elle est en charge, ça explose bien une batterie...!
pour le panneau, juste pour garder la batterie en charge quand tu te sers pas du J, y a pas besoin d'un très puissant, y en a même qui peuvent se poser sur le tableau de bord, connecté via l'allume-cigare...
mais un vrai avec un régulateur c'est (ça sera) encore mieux...
Message par eagle3 le Dim 20 Jan 2013 - 17:26
Achete un chargeur pas cher et garde un peu d'argent pour une batterie neuve au cas où..
J'ai acheté un petit comme celui-là http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-1D32DM3849407#moid:MO-1D32DM5818201
Message par pétarou44 le Dim 20 Jan 2013 - 17:26
sur ma traction avant ( qui ne roulait pas tous les jours ) j'avais un chargeur de maintient qui avait l'avantage d'avoir des fils fixés a demeure sur les deux bornes de la batterie et que je clipsaient par un connecteur a chaque fois que je la garait
l’appareil produit une faible charge qui doit être assez longue pour mettre a niveau une batterie
par contre elle permet de réamorcer une charge sur une batterie qui est soi-disant hs ( impossible de recharger avec un chargeur classique si la batterie n'a pas un minimum de charge)
des que la batterie baisse le chargeur de maintient se met au travail .
c'est a mon sens l’appareil idéal pour les véhicules ne roulant pas régulièrement
j'ai aussi un chargeur classique pour les charges plus rapides
Message par wolfhound le Lun 21 Jan 2013 - 1:47
Alors justement c'est un bon exemple Eagle, sur le lien que tu sites, ils indiquent pour véhicule jusque 1,2 litres... Donc ça veut dire quoi au juste, car nos J font quand même largement plus que 1,2...???
Heuuu, je ne connaissais pas les chargeurs de maintien, je vais essayer de jeter un oeil à ça aussi. Merci Pétarou !
Message par Nomadik le Lun 21 Jan 2013 - 2:47
les 1.2 L ont des batteries de faible ampérage (moins que les J, surtout que les diesel) et n'ont pas besoin d'un chargeur très puissant... un chargeur "dit" pour 1.2 L mettra plus de temps pour charger une batterie plus grosse, notamment si elle est bien déchargée... mais c'est suffisant pour lui donner une charge légère pour l'entretenir... c'est pas exactement ce dont parle Pétarou, mais ça va dans le même sens...
Message par wolfhound le Lun 21 Jan 2013 - 10:29
Ok donc en résumé, ce matin je file chez mon Edouard L préféré et je prends le moins chère vu que j'en ai rien à faire que ça charge en 4 heures ou en une nuit ?
Et puis je viens réaliser que le système de Pétarou est valable si le véhicule est garé à proximité d'une prise électrique, ce qui n'est pas mon cas...
Message par eagle3 le Lun 21 Jan 2013 - 11:03
Il faut peut-etre compter 24 heures avec une batterie complètement à plat si tu prendre un 4A. Au fur et à mesure que ça charge le courant diminue pour finir autour de 1A quand la batterie est bien chargée.
Mais une batterie complètement à plat n'aime pas du tout le froid et il vaut mieux la garder hors gel. Alors ne sois pas trop étonné si une batterie neuve s'impose. Une batterie peut tenir 5 ans parfois plus(10 ans meme avec un bon entretien) mais n'est pas immortelle...
Message par wolfhound le Lun 21 Jan 2013 - 20:49
Arghhh... ça me fait ch... d'acheter un chargeur si c'est pour découvrir qu'il ne sert à rien parce que la batterie est en fin de vie...
Sinon j'avais pensé à un booster pour le démarrer et ainsi ensuite la batterie chargerait avec l'alternateur. Ca me ferait l'économie du chargeur et la possibilté d'avoir un booster en permanence dans le camion ? Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il un interêt d'avoir un chargeur si on a un booster chargé en permanence ?
Message par Nomadik le Lun 21 Jan 2013 - 21:10
le booster c'est comme une batterie d'appoint, plutôt pour dépanner... pour maintenir la batterie chargée, je crois pas que ça soit adéquate...
y a personne dans tes parages qui pourrait te prêter un chargeur, pour voir déjà si ta batterie tient la charge...?
Message par wolfhound le Lun 21 Jan 2013 - 21:54
Bah non je ne connais pas grand monde dans le coin...
Bah si j'arrive à la recharger, a priori en faisant tourner la camtard de temps en temps ça devrait aller, non ? C'est la première fosi qu'il reste aussi longtemps sans rouler, je me suis fait eu ;-)
Message par Nomadik le Lun 21 Jan 2013 - 22:47
ou un garage où tu pourrais la faire charger...
et les petits panneaux dont je te parlais ça se trouve entre 30 et 60 € selon la puissance (et le vendeur), pas pour recharger une batterie à plat, mais pour la maintenir en charge, les deux 1ers font 1.5 w, le 3ème 4.8 w...
t'as plus qu'a poser ça sur le tableau de bord et orienter le J le plus possible vers le soleil... sunny
si t'arrive a le voir de chez toi...
Message par camarguais le Mar 22 Jan 2013 - 11:11
L'inconvénient d'un booster c'est qu'il doit être en permanence brancher sur le 220v, pour qu'il est suffisamment de jus le jour de son utilisation, alors que si tu le laisse dans ton J il ne pourra pas ce charger.
L'idée de Noma de mettre un panneau solaire est pas bête, tu arrives à en trouvé des pas cher sur le net ou dans les Hypermarchés peu de chance dans trouvé dans les Supermarchés.
Wofh tu dois bien avoir un voisin qui a un chargeur de batterie à te prête, contre un bon et délicieux Gâteau que tu fais très bien... Wink
Message par wolfhound le Mar 22 Jan 2013 - 11:21
Certain boosters se branchent sur allume-cigare donc ils se chargent quand tu roules. L'idée c'est d'en avoir un pour plus tard quand je roulerai "en permanance" et de le charger sur 220 quand le camtard sera au repos.
Je garde aussi l'idée du solaire, ça me plait bien ça (mais en complément du booster, car le solaire ne m'aidera pas si une nuit j'oublie d'éteindre les phare par exemple...)
Je vais simplifier pour le problème actuel : je vais aller dans une grande enseigne hypermarché pour lesqueles je n'ai aucun scrupules, je vais acheter un chargeur et je vais le ramener 48 plus tard quand la batterie sera chargée et me faire rembourser...
Dernière question (enfin...) quand tu es équipée camping-car (Nomad, Camarguais et autres) et que tu as un système de batteries additionnelles pour faire fonctionner ton aménagement, celles-ci peuvent démarrer ton camion si un jour tu as un pépin avec ta batterie principale ?
Message par Nomadik le Mar 22 Jan 2013 - 11:29
pas si elle est chargée uniquement via un coupleur/séparateur, mais rien ne t'empêche de la relier à la batterie principale, avec un coupe-circuit et des câble suffisamment gros au cas où tu en aurais besoin pour démarrer, ou selon l'emplacement si tu peux les relier avec des câbles de démarrage...
à condition aussi que ta batterie auxiliaire ne soit pas une batterie à décharge lente, ce que je dis est valable que si c'est une batterie conventionnelle...
Message par eagle3 le Mar 22 Jan 2013 - 11:38
A ta place j'acheterais une batterie neuve et controllerais la charge de l'alternateur. Si tu veux vraiment garder l'ancienne emmene-la chez un garagiste qui peut la tester.
Puis si tu ne roules pas beaucoup débranche la masse dans la cabine. Tranquile.
Message par Nomadik le Mar 22 Jan 2013 - 11:53
oui, contrôler ta batterie et l'alternateur serait la 1ère chose a faire...
parce qu'à moins que tu ai quelque chose qui consomme du jus quand ton J est à l'arrêt, tu dois avoir un problème quelque part pour qu'elle se vide même sans rouler pendant quelques temps avec... et après t'aurais le temps de voir pour le choix d'un système pour la garder chargée quand tu t'en sers pas, pour entretenir la batterie...
Message par wolfhound le Mar 22 Jan 2013 - 11:56
Ah ? Là tu me pose un autre sujet d'inquiètude mon cher Boris : Batterie conventionnelle ou à décharge lente ? Quels avantages et inconvénients, quel est le meilleur choix pour l'aménagement du futur camping car ? Parce ce que je ne savais même pas qu'il y avait ces deux types de batteries...
Heuuu, Eagle, ça par contre je vais avoir du mal : perdre du pognon pour acheter une batterie sans savoir si l'ancienne est foutue... Ca va me faire trop mal si je m'aperçois ensuite que l'ancienne est bonne ;-)
Mais je vais charger l'ancienne est voir où elle en est d'abord et en effet comme tu le préconises débrancher la masse quand je ne roule pas régulièrement.
L'alternateur, je sais qu'il est un peu faiblard, mais j'aimerais qui survive le temps de changer le moteur.
La batterie à voir, il n'est pas du tout impossible que j'ai oublié d'éteindre les lumières ou autres...
Pis si ça se trouve mon problème de démarrage ne vient même pas de l'énergie éléctrique vu mes faibles connaissances en méca, hé éh... Laughing
Message par eagle3 le Mar 22 Jan 2013 - 12:17
Je t'ai dit de tester l'ancienne. Au moins avec une neuve tu as de la fiabilité et une garantee(deux ans normalement).
Inversement perdre du temps et un déplacement(donc du pognon) pour charger une batterie morte.
Si le cheval a crevé inutile de sortir le fouet..
Et si l'alternateur ne charge pas suffisament tu seras sans arret embeté..il vaut mieux regler ça en premier. Parfois c'est juste les charbons qui sont usés. Assez facile à changer et pas très couteux.
Message par Nomadik le Mar 22 Jan 2013 - 12:32
en gros mon cher Romain, les batteries à décharge lente (ou profonde) prévues pour les camping-car, bateaux ou autre, supportent mieux les cycles de décharge et de charge, la plage d'utilisation est plus grande, mais elles ne délivrent pas assez de puissance pour un démarreur par exemple... les batteries conventionnelles souffrent plus d'être souvent déchargées mais fournissent assez d'énergie pour démarrer... si tu veux des détails plus pointus tu trouveras facilement de la doc sur internet... Wink
on ne peut pas démarrer directement avec une batterie à décharge lente, mais en la reliant à la batterie principale et en lui laissant le temps, ça peut la recharger... sur le J j'avais 3 batteries en tout + le panneau solaire, donc pas de soucis y avait de la marge, mais ça m'est arrivé sur un autre cam in the middle of nowhere, ça m'a bien dépanné...
Message par wolfhound le Mar 22 Jan 2013 - 13:06
Si le cheval a seulement besoin de foin, inutile d'acheter un autre cheval... Un déplacement pour acheter du foin ne coûte rien (et certainement pas plus qu'un déplacement pour acheter une seconde batterie), dans la boutique pour le foin il y a aussi tout ce dont un foyer nécessite pour remplir son réfrigérateur. Je suis désolé, mais la consommation à outrance, changer quelque chose avant de savoir s'il est foutu... et obtenir une garantie pour un appareil dont on n'a peut-être pas besoin d'utiliser, je ne vois pas l'interêt... Peut-être que j'acheterai une batterie en effet, mais pas avant de savoir s'il y a une nécessité à le faire. Si celle là peut tenir encore 2 ans, dans deux ans j'aurai une batterie neuve sans garantie, bof bof...
, c'est justement ce que j'ai l'attention de faire au lieu d'acheter une neuve !
L'alternateur charge suffisament pour le moment, ce n'est pas l'alternateur qui est en cause puisque c'est suite à un arrêt prolongé et une période de froid que j'ai eu le problème.
Ok, merci pour toutes ces infos instrutives Boris... Ca me fait avancer dans mes reflexions de béotien. Je ne demande qu'à apprendre.
Donc pour le futur, malgré des batteries à décharge lente pour l'aménagement, un booster peut ne pas être inutile.
Message par camarguais le Mar 22 Jan 2013 - 14:00
Personnellement j'ai 3 batteries normale 300A en tout, je viens même de supprimer celle qui se chargeait avec l'alternateur, donc recharge uniquement avec le solaire.
Les batteries à décharge lente sont certainement mieux adapter pour des CC, mais leurs prix est aussi adapter affraid , trop cher pour moi je préfère allé dans une casse et prendre des batteries d'occas... après chacun vois midi à sa porte Rolling Eyes
Info (Footware) : pour se qui est de la puissance de la batterie moteur une 45 A est largement suffisant pour démarrer un J 2.5D, il est inutile de mettre une 70 ou 90 A .
