Graisse ou pas graisse
Message par MM le Mer 9 Jan 2013 - 11:51
Bonjour à tous!
Hier, j'ai démonté mon recepteur car fuite de liquide par la tige, donc plus d'embrayage. Après démontage de celui-ci, le joint du piston est déchiré. Nettoyage du recepteur, commande du kit réparation des joints sur serie04. Lorsque je vais remonté le joint neuf du piston, faut il graissé légèrement l'intérieur du recepteur?
Cordialement
MM
Re: Graisse ou pas graisse
Message par eagle3 le Mer 9 Jan 2013 - 13:15
Non du liquide de frein seulement.
Message par MM le Ven 11 Jan 2013 - 12:12
Je l' ai remonté! Impeccable!
MM
