Plus de freins, au secouuuuur
Message par Meris le Dim 6 Jan 2013 - 19:00
J'ai changé la semaine dernière dans un garage self les disques, plaquettes et un étrier de mon J9 puis après la purge faite avec une machine plus rien à la pédale. Le garagiste m'a dit que c'était le MC qui était HS alors j'en ai acheté un et j'ai ramené le camion a la maison. j'ai changé le MC mais c'est toujours pareil. j'ai purgé à la pédale, à la seringue et rien n'y fait. j'ai donc remis l'ancien étrier, ça n'a rien changé!
Il n'y a de fuite nul part, le liquide s'écoule très bien des vis, l'embrayage fonctionne très bien...je ne sait plus quoi faire
Quand j'appuis sur la pédale elle s'enfonce, monte un peu en pression et freine très peu après avoir pompé quatre ou cinq fois, pas assez pour rouler sur la route; c'est à peine si on peu sentir le freinage.
Moteur arrêté, quand j'appuis sur la pédale, j'entend un bruit d'air puis à environ cinq centimètre du planché, il y a un cran où elle s'enfonce brusquement jusqu'en butée. j'ai beau pomper, la pression ne reste pas, il y a toujours ce cran.
Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa.
Meris
Re: Plus de freins, au secouuuuur
Message par eagle3 le Dim 6 Jan 2013 - 19:32
Il est de quelle année?
Tu as purgé l'arrière? Pas de fuite au cylindres arrières?
Il est coutume de faire une presentation http://peugeotj9.bbactif.com/f21-presentation-des-membres
Message par camarguais le Dim 6 Jan 2013 - 19:35
Je te conseille de faire une purge complète des freins arrière et avant, sans oublier de tendre le ressort du répartiteur AR comme il se doit, pour ton embrayage c'est bien le même bocal de liquide que celui des freins, mais pas le même circuit donc c'est normal que lui fonctionne.
Message par Meris le Dim 6 Jan 2013 - 19:40
Je m'appele Axel, je suis chef d'entreprise en bretagne et mon j9 de 1986 est mon outil de travail.
J'ai purgé les 4 roues sans problème, l'embrayage aussi.
Et niveau cylindre arrière je ne sais pas ou il est :s
Il freinait très avant qu'on y touche et comme la plupart des garagistes modernes bug devant mon j9 je m'en remets aux forums.
Meris
Message par eagle3 le Dim 6 Jan 2013 - 19:44
Il y a deux purges devant chaque coté. Cela va de soi tu me diras mais bon desfois on oublie..
Je parlais des cylindres de roues. Il faut démonter les tambours pour y acceder.
Je mets un petit serre-joint sur le répartiteur pour comprimer le piston..
Message par camarguais le Dim 6 Jan 2013 - 19:45
tu as tendu le ressort du répartiteur Ar quand tu as purgé ?
pour les cylindres de roues tu les trouveras en retirant les roues AR et tomber le tambour..
Message par Nomadik le Dim 6 Jan 2013 - 19:47
à tout hasard, t'as bien purgé par les 2 purgeurs des étriers...?
Edit: oups... pas vu que Eagle l'avait dit...!
Message par Meris le Dim 6 Jan 2013 - 19:48
j'ai tendu le ressort comme j'ai pu. j'ai levé le camion au cric du coté gauche pour qu'il se tende naturellement avec la roue
Meris
Message par Meris le Dim 6 Jan 2013 - 19:49
Nomadik a écrit:à tout hasard, t'as bien purgé par les 2 purgeurs des étriers...?
Oui j'ai purgé les quatres à l'avant
Meris
Message par eagle3 le Dim 6 Jan 2013 - 19:50
Message par Meris le Dim 6 Jan 2013 - 19:51
c'est ce que je voulais faire mais j'ai eu peur de tout péter
Meris
Message par Nomadik le Dim 6 Jan 2013 - 19:51
alors, ptêt bien le maître cylindre...
Message par Meris le Dim 6 Jan 2013 - 19:52
Il est neuf, je l'ai reçu et posé hier :s
Meris
Message par Nomadik le Dim 6 Jan 2013 - 19:55
ah oui, MC...! Embarassed
Message par camarguais le Dim 6 Jan 2013 - 19:56
une fuite sur l'une des durites de la pompe à vide ?
Message par Meris le Dim 6 Jan 2013 - 20:02
Peut être, va falloir que je vois ça.
Meris
Message par Nomadik le Dim 6 Jan 2013 - 20:03
y aurait plus l'assistance, ça serait dur à la pédale même moteur en route...
un flexible...? mais si tu dis que ça coule bien par toutes les vis... scratch
Message par eagle3 le Dim 6 Jan 2013 - 20:19
Moi j'ai acheté un kit Eezibleed (une vingtaine d'euros) pour purger sous pression avec la roue de secours(faiblement gonflé).
Maintenant les purges se font tout seule(ou presque).
Message par Meris le Dim 6 Jan 2013 - 20:30
Nomadik a écrit:y aurait plus l'assistance, ça serait dur à la pédale même moteur en route...
Oui ça coule nickel par les vis et aucune fuite en "vue".
J'ai levé chaque roue l'une après l'autre pour les faire tourner et voir si ça freinait. et oui ça freine en pompant mais ça freine...assez pour arrêter mes mains mais pas assez pour stopper pèpère.
Meris
Message par Nomadik le Dim 6 Jan 2013 - 20:44
je voulais pas parler de fuite pour les flexibles, ça arrive qu'ils se détériore à l'intérieur, des morceaux qui se décollent... soit ça bouche le flexible, soit un morceau se détache et va se loger dans l'étrier (ou le cylindre de roue)...
mais ça ne coulerait pas très bien par au moins un des purgeur...
Message par eagle3 le Dim 6 Jan 2013 - 20:50
En tout cas si les flexibles sont d'origine ils sont plus ou moins cuits..
Message par Nomadik le Dim 6 Jan 2013 - 21:03
possible qu'ils soient fatigués, c'est pas forcément sur les plus anciens qu'il y ce genre de problème, plutôt sur les caoutchoucs plus récents (toutes sortes de caouêtch sur les véhicules), leur qualité ne va pas en s'améliorant... mais vu qu'on a fait le tour de pas mal de sources de panne, que Meris a déjà pour la plupart contrôlé... why not...
Message par eagle3 le Dim 6 Jan 2013 - 21:07
Les controlleurs sont contents au CT quand ils voient les flexibles tout neufs.
Et ca se sent a la pedale...
Message par Meris le Lun 7 Jan 2013 - 13:45
Apparemment, après avoir fait des tests, ce serait le servo frein qui est mort... galère, quand tu nous tiens!
Meris
Message par eagle3 le Lun 7 Jan 2013 - 14:11
Bon courage.
